Телевизор Sony KDL-50W656A не включается
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Думаю контролёр HDMI сгорел
Я тоже так думаю ибо в нем дырочка меокая две даже но вторую не видать...выпаял его...не хочет.. :cry:
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Ищите такую, меняйте.
Сообщение Dj_ZeeX »
Вот здесь видно хорошо дырку и чуть выше под буквой "g" еще одна...
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Ищите такую, меняйте.
Думаете из-за этого сейчас три мигания, что отсутствует чип?
Хз, в сони защита если что-то не не исправно не включится. Другой бы работал.
Сообщение Martin76 »
Вполне может быть, контроллер HDMI не отвечает, т к он немножко мертвый, процессор из за этого не включает ТВ и показывает ошибку миганием светодиода. Хорошо, если больше ничего не пострадало.
Вот что в интернетах нашёл про 3 мырга:
А вобше вам не повезло нужно нести аппарат в АСЦ ошибка 3 UNREG 10.5V, PANEL 5V Voltage Trouble (DCALERT1) на вскидку проблема в цифровой плате контроллер HDMI "садит напругу" либо неисправность DC-convertors на цифровой плате.
Работник СЦ писал.
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Другой бы работал.
Я просто переживаю что может например рядом чип быть навернутым... потом, не может ли быть у него память на ошибки? т.е. надо его сбросить?!..Блин как хреново на него ни черта нет...
Померь сколько на кондёрах при включении.
Сообщение Dj_ZeeX »
Martin76 писал(а):Вполне может быть, контроллер HDMI не отвечает, т к он немножко мертвый
Доброй ночи :) Я его вообще выпаял...может и правда не отвечает вот и результат. Ну я сдаваться ненамерян, все ж форум для этого и создан .. :) придется менять чипы, а потом опять пробовать. Кстати, при включении все ж загорается дежурка у него..но сразу гаснет и три мигания...
И на дросселях
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Померь сколько на кондёрах при включении.
Померял - 12,1В, на перемычке где 1 и 6 ножка спаяны 5 В, на других рядом 2х источниках... 1,1 В
Ищите микросхему HDMI думаю остальное всё целое.
Сообщение Dj_ZeeX »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Ищите микросхему HDMI думаю остальное всё целое.
Да спасибо большое) Тему пока не закрываем, я обязательно сообщу о результатах.
Спасибо за помощь! :beer:
Сообщение rjhaviy »
Dj_ZeeX писал(а):Ковыряюсь дальше...вот в синем кружке кондер 1,8 Ома показывает....а в зеленом это что?? перемычки? надписей нет..но вот с боку от них два резистора в параллель на 33 ома...мультик показывает 17 Ом...и 2 Ома эта хрень в зеленом...если это сопроты по 2 Ома...тогда понятно почему на кондере 19 Ом (29 Ом) но вот смущает кондер в синем кружке и даташит на микро HDMI не могу найти....микро SII9587CNUC и только сейчас увидел на поверхности микро 2 мелкие дырки....ну вот(( Теперь менять эту микро...6и ногую микро....а если и ее выпаять, он заработает без чипа HDMI?
SII9587CNUC:
300 MHz HDMI/MHL port processor with 4 inputs, supporting video resolutions up to 4k/30 with MHL 1080p/30 support, InstaPort S technology, Audio Return Channel, integrated NVRAM EDID, and HDCP support in an 88-pin QFN package (Also available in a 225 MHz version)
http://www.alibaba.com/showroom/sii9587cnuc.html
http://www.ebay.com/itm/1x-SII9587CN-SI ... Swd0BV2ICR
http://kimkit.ru/shop/UID_99094.html
Даташит только по запросу:
http://www.siliconimage.com/solutions/tv/
Видимо, с подписанием договора "О неразглашении"
Без SII9587CNUC чипа может и не работать, может зависить от прошивки майна.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Dj_ZeeX »
rjhaviy писал(а):.
Спасибо))) Ты мне тоже оч помог))
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет!) С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ! :))) Ну чт ребят....Как и обещал - пишу вот...Впаял я новый проц HDMI и питания ....Включил 3 мигания :(((((( Может сброс как то надо сделать?! :cry: в печали вообще...
сброс наверно нужен но если принудително включить инверторы?
и посмотреть что на экране мож даже выйдет зайти в севис и вырубить порты дохлые
схемы щаси нету я так понял?
Сообщение Dj_ZeeX »
musor писал(а):сброс наверно нужен но если принудительно включить инверторы?
Привет. Да, схемы на него нет, ничего на него нет...
По питанию просадок тоже нет нигде...оно появляется на секунды 2 -3 и все....все дохнет...три мигания..
Сообщение alexradio1103 »
Dj_ZeeX писал(а):нигде...оно появляется на секунды 2 -3 и все....все
ESR-метр есть?..
пиши с Л.С. :write:
