Черный ящик СУ-24
Сообщение m.ix »
Upgrader писал(а):А какой смысл надписи - Do Not Open? :)))
Нужно такое писать
что пишут на самом деле
нашедшему гарантировано 500$
позвоните по такому то телефону
этот предмет принадлежит такому то
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов писал(а):Ошибкой было жёстко крепить плату на стойках.
Она должна плавать в баллистическом геле, а соединяться - шлейфом.
Да в СССР так и делалась все в авиационной аппаратуре. Когда в радиокружок ходил руководитель принес авиационную радиостанцию на разбор (с гражданского Ми-8 вроде бы) Все было из миниатюрных блочков в экранах и залито каким-то компаундом, довольно мягким под руками крошился. Мы тогда горстями с них КМки выковыривали. А на м/с 235 серии хотели собрать радиостанцию для связи через Р/л спутники. Как раз подобная была в "Радио" опубликована
Karl2233 писал(а):показ этой лажи даёт следующие последствия:
1. о нас(гражданах РФ) будут думать как о недоразвитых - ибо такую лажу можно скармливать только недоумках.
Видишь ли, лично о тебе именно такое мнение и сложилось.
Тут только ты сам себя особо переразвитым считаешь.
Сообщение Alexsey822 »
Да что тут спорить то, кто его знает, что за эти микросхемы, и вообще никто не может знать что у вояк есть какие либо аппаратуры, которые хоть с инопланетного черного ящика могу считать инфу, Мы, Вы, же не знаем этого... показали что не все микросхемы повреждены.. и я так пологаю, что запись ведется, да бог его знает как.. это военная разработка, и то что платы поломались, и микры поломались, это не значит что ни сделаны в китае, обычные законы физики, и от этого не скрться и не избежать, даже помню когда были проволчные накопители, и то имели свойства повреждения из-за законов физики, Ну ребята сами подумайте... да и вообще я считаю что такие вещи надо заливать в желеобразную субстанцию, не подверженную горению. По мимо остального материала где они находились. заливать твердым материалом, нет смысла от удара все разлетится уже пробовали на умножители от телека..
Последний раз редактировалось Alexsey822 Пн дек 21, 2015 10:01:16, всего редактировалось 1 раз.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение Morroc »
Ну проволочные... проволока та никуда не денется - с нее хоть что то можно будет считать, а с расколотых флэшек хрен.
Сообщение Андрей Бедов »
...я считаю что такие вещи надо заливать в желеобразную субстанцию, не подверженную горению.
"У них" так и делается.
А вот что у нас:
В контейнере воздух. Нет никакого наполнителя-демпфера. :(
Вот и покорёжило всё от инерции при ударе.
takedown1
Сообщение takedown1 »
Имеется в коллекции вот такой девайс:
Проволочный диктофон "Мезон". Специально разработанный для спецслужб ещё в 60-х годах. ;) По сей день в рабочем состоянии. Интересно было узнать, а почему всё-же проволока? Оказалось, что нагрев катушки с проволокой до 500*С не повредит информацию записанную на ней. :)) т. е агент сгорит до тла, а информацию после себя записанную на этот диктофон оставит. ;)
нагрев катушки с проволокой до 500°С не повредит информацию
:shock:
Какая-то хитро-необычная проволока...
Диктофон "Мезон" (обзор)
takedown1
Вообще, в самолётах как бы до 700*С
Вы можете предложить электронику, которая нормально выдерживает температуру в 700 градусов? Не боится ударов при падении с высоты 10 км?
Ну и нафиг мне этот обзор??? Я этот диктофон в руках держу. ;)
Другие вообще-то почитают, да?
takedown1
Понятно. :))
Пусть читают, поди давно уже не секрет...
Сообщение Дмитрий М »
Что-то сомневаюсь я в свойствах проволки сохранять работоспособность выше сотни.. двух градусов. От точки Кюри никуда не деться, к тому же её величина прямо связана с требованиям к аппаратуре записи создавать соответствующие магнитные поля.. в том же мезоне я не увидел ни 700 С сохранности, ни сверхпроводящих магнитов в головке для записи столь магнито-твёрдого материала.
takedown1
Ну, тогда вам нужно тщательно поискать информацию о том почему именно проволока используется в подобных девайсах. Какими свойствами должна обладать проволока для записи. Я утверждать точно о температурных режимах при каких запись сохраняется не берусь. Где то в Инете есть статья про это... и там как бы плавала температура порядка 500*С.
З.Ы. попробую записать на свой диктофон и потом нагреть зажигалкой проволоку... самый надёжный вариант убедиться в этом. :))
При нагревании проволока теряет все свои магнитные сво-ва, как и любой металл, если это конечно (необычный металл) как мне даже в голову не приход мысль, а если скажу что (адамантий или вибраниум) то меня в психушку везти надо, хотя вибраниум присутствует в метеоритах, на земле оооочень редко встречается, ну ооооооочень редко.. так что если это так то я поехал в клинику :))) :))) или :kill:
Очень хорошо сохраняет намагниченность анобтаний и наквадрий (изотоп наквадаха).
takedown1 писал(а):Ну, тогда вам нужно тщательно поискать информацию о том почему именно проволока используется в подобных девайсах. Какими свойствами должна обладать проволока для записи.
Где- то читал, что рваную проволоку собрать несколько проще, чем рваную плёнку.
А как? Контактной сваркой?
Плёнки куски проще же наклеить на скочт.
Думаю можно использовать было твердотельный накопитель, на мену пришел жестким дискам который, думаю лучше было бы..
Доброе утро. :facepalm:
Сообщение Upgrader »
АлександрЛ писал(а):Где- то читал, что рваную проволоку собрать несколько проще, чем рваную плёнку.
Методом скрутки. Это электрики так говорили :))) :))) :)))
С проволок можно наверное кусками читать из оставшихся фрагментов...
А вообще - проволока разве когда-нибудь рвалась на куски? Помяться может, а так вроде защищена неплохо.
