Блок питания в газовую колонку китайскую?
что за мембрана? это часом был не клапан редкуктора магистралного газа?? если так то ой :shock: :oops: может рвануть...
Сообщение Upgrader »
Скоро в новостях узнаем :twisted:
Сообщение alogik »
в поиске написал - мембрана на китайскую колонку. нашло фото мембрана с одним ухом.
http://boiler.kr.ua/products/58
в новостях http://slavdelo.dn.ua/2015/07/21/v-slav ... liva-voda/ Славянске пять домов остались без газа: вместо топлива – вода.
Я в частном доме подключит наоборот и включал воду 5 раз по 5 секунд все ОК. Поменял, вылилась вода и заработала колонка.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik писал(а):в новостях http://slavdelo.dn.ua/2015/07/21/v-slav ... liva-voda/ Славянске пять домов остались без газа: вместо топлива – вода.
Сообщение alogik »
:kill: это как надо было обмануть хозяев колонки, что подключение правильно, а колонка поломанная.
Сообщение alogik »
Сообщение Rovez »
Rovez писал(а):Здравствуйте, уважаемые! :)
У меня такой вопросс по теме:
Попросили сделать питание от сети для газовой колонки (3 В), я не долго думая взял ненужную зарядку от телефона (5 В), купил стабилизатор 1117 3.3 В, спаял. Добавил на выход еще диод, т.к предусмотрел питание от батареек в случае отключения "света" (после батареек естественно тоже диод). В итоге на выходе зарядки 2,9 В, но колонка не зажигается.. Счелкает, но не зажигается =\
По току видимо мало. Так вот вопросс: можно ли выйти из ситуации напихав на выход кондеры штуки 4 на 3300 мкФ? (просто таких полно).
Или проблема может в том, что я после 1117 не паял вообще кондер? Подумал что в зарядке итак стабилизатор на 5 В должен быть, и питание должно быть гладкое.
А я заменил диоды на диоды Шотткии, добавил одну емкость в зарядку после диода на 3300 мкФ 6,3 В. Всё работает: и от БП и от батареек.
