Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
Сообщение sergioflash »
[uquote="tyomanik",url="/forum/viewtopic.php?p=2808691#p2808691"]Вот помудрили и сделали то что нужно было для разрядки АКБ.[/uquote]
доброй ночи, можете поподробней описать характеристики прибора и параметры которые можно изменять
Сообщение tyomanik »
там же написано:
Выставляеться ток разрядки от 0.2А до 10А
По окончании разрядки записываеться отобранная емкость.
Отличная штука для тестирования АКБ.
АКБ только 12в.
Есть какая то калибровка, но я уже не помню надо смотреть. Стоит на работе персонал пользуется.
Делалось чисто для разрядки АКБ что бы проверять емкость.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
тоже самое можно сжелать из будилника и болшого резиситра
Конечно можно, раньше такое и стояло. А теперь это я автоматизировал.
окончание разряда при 10,8В ?
можете выложить фото внутренней компоновки
Да 10.8 в.
С фото сложно, прибор постоянно в работе
lm4040 присутствует на плате, отсутствует на схеме, он нужен?
на плате силовой части 10 резисторов 4,3 Ом, на схеме 8, как правильно?
печатные платы уже готовы, готов заказать детали, и по деталям вопрос
[uquote="sergioflash",url="/forum/viewtopic.php?p=3310364#p3310364"]lm4040 присутствует на плате, отсутствует на схеме, он нужен?
на плате силовой части 10 резисторов 4,3 Ом, на схеме 8, как правильно?[/uquote]
Я очень извиняюсь, срисовывал все с головы и листка. И забыл нарисовать в схеме. Делайте все как на плате и будет вам счастье. Позже исправлю схему и выложу. ЛМ4040 ставить и резисторов 10шт паять их по два сандвичем
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
Изменил. https://drive.google.com/open?id=1pZz14 ... Ljkr9RzHRS
[uquote="tyomanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3192043#p3192043"]Делайте, выкладывайте фото и будет вам пароль :))[/uquote]
жду с нетерпением
мой скайп: tyomanik
Сообщение mako »
Собрал. Надо бы прошить, а пароля на архив нет...
[url=http://img.radiokot.ru/files/106358/medium/1izrufssyc.JPG]
mako писал(а):Собрал. Надо бы прошить, а пароля на архив нет...
А вы мой проект повторили или то что в статье?
Сообщение mako »
Ну плата то ваша с неимоверным количеством дросселей....
Непонял
Сообщение viktorssa »
tyomanik есть люди которые повторили это устройство? Прочитал форум. Тема заглохла, 5 страниц.
Один человек попытался но вышло. Я лично сделал два таких. И мой колега один.
Что интересует? Помогу чем смогу.
Эти люди есть на форуме? Вы же пароль предоставляете если есть фото собранного устройства. В этой теме только вопросы, а людей которые повторили не видел. Если есть такие, укажите. Вы. как автор, имеете право "шифроваться", но как вы видите это никому не интересно.
Сообщение Novice user »
скачал без проблем,никакого пароля...
это про архив выше от Чт фев 22, 2018 22:40:49?
Я не шифруюсь! И мне всеравно сделал кто или нет. Я себе сделал и тем кому надо. Все есть выше в архиве. Схема, Плата, Прошивка, 100% рабочая.
