Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
MOTOP
Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение MOTOP »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3288964#p3288964"]Дорожки тонкие могли и протравится, прозванивайте.
И 225в потому-что лампы не запускаются.[/uquote]
Спасибо, реально подтолкнули к решению проблемы, слегка косякнул с анодными ключами, теперь все работает!
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Что за косяк был?
MOTOP
Сообщение MOTOP »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3289040#p3289040"]Что за косяк был?[/uquote]
Резисторы неправильно распаяны были.
Kotto
Сообщение Kotto »
А есть у кого нибудь переделка этого проекта под лампы Z5900m? Пробовал переразвести плату ламп, не трогая основную плату, такая фигня получается :))) :oops: Может кто то уже сделал подобный вариант?
Синхрофазотрон
Я делал на очень похожих лампах, цоколёвку здесь выкладывал ищи.
Kotto
Сообщение Kotto »
Цоколевку их я и так знаю, проблема там в самой разводке платы с лампами, даже двух слоев не хватает чтобы это адекватно уложить без перемычек
Синхрофазотрон
Я выкладывал цоколевку платы самих часов, чтоб без труда можно было подобрать любые лампы зная их цоколевку.
А чем проблема поставить пару перемычек проводками, все нормально получается.
abc
Сообщение abc »
Kotto
Там даже 4 лампы укладываются в два слоя (правда, с металлизацией отверстий или заклепками, но без перемычек). Дерзайте.
Recaning
Сообщение Recaning »
Парни выручайте,собрал часы,все испробовал,что есть в теме. Не работают. Горит тока светодиод при подключении зарядки,при нажатие кнопки не какой реакции, только греется полевик,при подключении зарядки полевик тоже греется. Что делать подскажите? :dont_know:
Синхрофазотрон
Для начала отключи, что греется, затем убедись что контроллер прошился нужно чтоб загорались все светодиоды(часов и минут) ну и проверь питание везде...
Nikolaj666
Сообщение Nikolaj666 »
не идет шим на полевик. у меня на другой поделке так было с pic16f1936. пиккит3 под виндой7 показал что прошил камень , а на самом деле нет. перешил под xp и все заработало
Синхрофазотрон
Причём здесь не идёт шим на полевик, если у него он греется? Где-то косяк в схеме так как полевик ну никак грется не должен. Может даже и контроллер прошит, а питания нет... ещё проверь везде землю и фото платы скинь с двух сторон.
Nikolaj666
повторяюсь : у меня то же не было индикации и грелся полевик. я связывался с Тимофеем Носовым и он сказал проверить идёт ШИМ с контроллера или нет. Перешил контроллер и всё заработало .
У меня часы завелись без проблем. только что допаял
теперь рожать корпус в муках
ntv
Сообщение ntv »
Сегодня один сборщик прислал в почту фото своего корпуса.
Думаю всем интересно. Как так делают? Я в шоке.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Синхрофазотрон
Офигенно! А если поинтересоваться насчет корпуса что да как?
ntv
Сообщение ntv »
Синхрофазотрон - ответил в личку.
Nikolaj666
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3297564#p3297564"]Синхрофазотрон - ответил в личку.[/uquote] а мне можно ?
ntv
Сообщение ntv »
Nikolaj666 - ответил в личку.
Recaning
Попробовал перепрошить мк,все тоже самое. Питание везде есть, на вычсоковольтной части 3,7в. При подключении зарядки горит ирдикация заряда. При нажатие кнопки ноль реакции.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Синхрофазотрон
Где фото с другой стороны? Как сделал разводку земли?
Вернуться в «PIC»
