Теория в практике.поиск неисправностей с схеме
Сообщение Евгений17 »
судя по схемам проверки при проверке полевого транзистора показания обратные показаниям проверки обычного транзистора? и чем лучше их проверять желательно в схеме?
Сообщение Николай_С »
Евгений17 писал(а):судя по схемам проверки при проверке полевого транзистора показания обратные показаниям проверки обычного транзистора?
Оригинальный вывод.
Почти как в анекдоте про таракана: "...отрываем таракану все ножки и хлопаем в ладоши - таракан не ползёт. Вывод: таракан слышит ногами."
"Обычный" транзистор - это биполярный?
Тестером и осциллом. Но надо точно знать что и где смотреть.
ну да имелось ввиду биполярный)) просто так выразился
Сообщение TIGR »
Проверка исправности полевых транзисторов имеет свои особенности.Полевые транзисторы с изолированным затвором проверяют по их работе в исследуемом устройстве(режим работы по постоянному току,соответствие параметров исследуемой схемы ТУ и т.д.).У полевых транзисторов с управляющим p-n переходом(КП103,302,303,307 и др.)сопротивление между выводами можно проверять с помощью омметра.Сопротивления между стоком и истоком в обоих направлениях должны иметь небольшие значения и быть примерно одинаковыми.Сопротивление p-n переходов между затвором и стоком(или истоком)должно быть таким,как у обычных транзисторов.
Необходимо помнить,что при измерении сопротивлений p-n переходов предел измерения омметра должен быть максимальным.Что соответствует минимальному току,проходящему через переходы транзистора.Вероятность выхода из строя этих переходов в таком случае минимальная.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Описать общие принципы проверки биполярных транзисторов не так-то и просто. Это связано с разнообразием типов (прямой, обратный, однопереходный и пр.), конструктивным исполнением (сборка и схема соединений: с резисторами, с диодами, пара Шиклаи, Дарлингтона и пр.), режимов работы (прямой/инверсный активный режим, лавинный пробой, с отсечкой и пр.). По этой причине к проверке неизвестного биполярных транзисторов приходится подходить как к исследованию "черного ящика". Для этих целей лучше всего применить тестер радиоэлементов, которым пользуется уважаемый TIGR. Если известен тип и цоколёвка прибора - задача несколько упрощается, но даже в этом случае необходимо учитывать его назначение и режим работы. Попадались экземпляры, которые прозванивались как исправные, но напрочь отказывались работать в релаксационных генераторах, в качестве силового ключа ИИП, во входных каскадах СВЧ-усилителей.
Про сходство и различие в методах проверки с мосфетами речь вообще не идёт - у них разные принципы работы.
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): -большой ток утечки
-пробой p-n перехода или утечка,появляющаяся под напряжением
Наиболее неприятные неисправности.Наличие специализированных приборов существенно экономят время при их поиске.Но древние методы используемые практиками-ремонтниками,никто не отменял :)
Один из них-зацепиться щупами к ножкам транзистора,греть и смотреть как изменяется сопротивление при прямом включении.
В некоторых случаях довольно эффективной есть токовая проверка полупроводниковых переходов.
Проверка производится непосредственно на монтаже без выпаивания проверяемой детали.
http://monitor.net.ru/forum/-info-959.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
а по поводу токовой проверки что в ссылке что думаете? часто ли приходится сталкиваться на практике?
Сообщение TIGR »
С чем только не приходится сталкиваться на практике.Приблуда выручает,когда другие методы бессильны.И дело копеечное :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):С помощью многих комбинированных приборов можно измерять коэффициент h21э для сравнения его со справочными данными.
Можно с помощью приставки к цифровому мультиметру :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
хотелось бы для начала пищалку)) ни нарисовали еще?
Сообщение Igor3 »
Евгений17 писал(а):хотелось бы для начала пищалку)) ни нарисовали еще?
Вот, как любит молодёжь – видео :). https://www.youtube.com/watch?v=cZNYpdmNQN4
Сообщение TIGR »
Евгений17 писал(а): ни нарисовали еще?
До понедельника сделаем :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
спасибо ждем
Сообщение TIGR »
Кстати,незаменимая вещь для электрикоф при электромонтажных работах,прозванивании цепей.Очень полезна при ремонте мелкой бытовой техники.По некоторым параметрам и удобстве в эксплуатации,бьет мой Fluke T140 :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Можно простой пробник сделать,много лет работавший в боевых условиях :wink:
Показывает присутствие фазы,напряжения,сопротивления.При проверке постоянного напряжения щуп указывает полярность.
R1-36...100кОм
VT1-КТ315
R2-100Ом
VD3-Д814Г
VD3 служит для защиты схемы при случайном обрыве батареи или разряде при работе пробника в сети 220в.
Работа пробника.
При наличии ~U=12-380В светятся оба светодиода.
При проверке наличия фазы необходимо намотать провод пробника на его корпус.Взять в руки не дотрагиваясь штеккера.При касании щупом фазного провода светится слабо красный светодиод.При касании нулевого проводника,светодиоды не светятся.
При подключении пробника к источнику питания постоянного напряжения светится красный(+)или зеленый(-)светодиод,при этом щуп указывает полярность источника напряжения 12-220В.
Можно прозванивать цепи на сопротивление до 500кОм.При проверке исследуемой цепи светится красный светодиод.По яркости свечения оцениваем сопротивление.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Кстати,незаменимая вещь для электрикоф при электромонтажных работах,прозванивании цепей.Очень полезна при ремонте мелкой бытовой техники.По некоторым параметрам и удобстве в эксплуатации,бьет мой Fluke T140 :tea:
извеняюсь за долгое отсутствие. можно поподробнее что именно можно этим прибором выявлять?
Сообщение TIGR »
Евгений17 писал(а): можно поподробнее что именно можно этим прибором выявлять?
FLUKом?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
вот этим желтым что сверху на картинке))
Сообщение TIGR »
Евгений17 писал(а): что именно можно этим прибором выявлять?
http://www.fluke-russia.ru/index.php?m= ... item&id=52
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
