Востановление УМЗЧ Барк 60У-068С
Сообщение kentgaryk »
Ток покоя он потому и покоя, что музыка играть не должна в это время. :)))
ssc
Сообщение ssc »
Алексей1533 писал(а):Показания ВСЁ ВРЕМЯ СКАЧУТ
...по переменке вход заземлять пробовали...? (и сразу вопрос: - "...а что такое по переменке..")
Алексей1533 писал(а):Так должно быть ?
..нет..
kentgaryk писал(а):Ток покоя он потому и покоя, что музыка играть не должна в это время.
..золотые слова... :)))
Сообщение Алексей1533 »
Я понимаю так ( если ошибаюсь , поправте ) ;
1 ) Закоротить вход на землю .
2 ) Подать ПОЛНОЕ ( = - 42 вольта ) питание . При этом нагрузка должна быть подключена .
а ) можно-ли использовать в качестве нагрузки проволочный резистор ПЭВ-5 , сопротивлением 4-8 ом ?
3 ) Пусть поработает минут 20-30 .
4 ) Замерить падение напряжения на эмитерных резисторах .
5 ) При помощи подстроечного резистора выставить падение напряжения на уровне 0,02 вольта
6 ) Оставить в работе ещё минут 30 и контролировать падение напряжения на резисторах
Если я что-то не правильно понимаю , подскажите .
Правильно, а какие вольты выставлять сам уж посчитай в зависимости от тока который собираешься установить!
На счёт подсчёта тока покоя , можно по подробнее ? Я раньше ни когда не выставлял ток покоя . Если исходить из мах . мощности , то мне нужно не более 100 ватт на канал .
И ещё вопрос . какой ток покоя оптимальный для данного усилителя ? Нагрузка будет минимум 4 ом .
мощность не зависит от тока покоя, ток покоя в классе АВ выставляется минимальновозможный, чтобы пропала ступенька (искажения на малой громкости).
А величина ТП в 100 мА будет достаточно ? Или , для данного усилителя , это много ? У меня стоят эмитерные резисторы 0,33 ом .
WP_
Сообщение WP_ »
Достаточно.
Возможно и многовато, от качества подбора выходной пары зависит. Тут уже нужен осциллограф и генератор, надо подавать слабый сигнал и потихоньку добавлять ток, чтобы исчезла ступенька. Если при 100ма после интенсивной работы на максимальной мощности в процессе остывания ток не растет, а постепенно возвращается к 100мА то нормально.
И так ! Попробовал выставить ТП и получил результаты ;
Поставил усилитель на разогрев . Т.е. закоротил вход на землю , поставил нагрузку ( резистор ПЭВ сопротивлением 10 ом ) , подключил мультик к эмиторному резистору ( 5 ватт , 0.33 ом ) .
Подал полное питание ( + / - 42 вольта ) . Включил мультик , падение напряжения стало по тихоньку подниматся ( начало с 4 mV и дошло до 15mV ) за 40 минут . Дальнейший подъём напряжения остановился ( т.е. больше 15 mV не поднималось )
При этом , нагрелись транзисторы диф . каскада ( за 40 мин , температура поднилась до 65 градусов и далее не поднималась ) . Температуру мерил на транзисторах , а не радиаторы . Так-же нагрелся радиатор выходных транзисторов ( до 35 градусов )
Далее , стал по тихоньку крутить подстроечный резистор . Падение напряжения стало медленно подниматся . Довёл до 25 mV , так и оставил . Контролировал падение напряжения в течении часа , показания не много прыгали ( от 22 mV до 25 mV ) . Температура диф. каскада не менялась ( в районе 60-65 градусов ) .
Затем я выключил усилитель , дал ему остыть и включил снова . Падение напряжения поднялось до 23 mVза 5-8 мин . И далее не поднималось ( т.е. осталась на уровне регулировки ) Температура диф.каскада не изменилась ( 65 градусов ) , температура выходного каскада тоже не изменилась ( в районе 35 градусов ) .
По моим подсчётам , падение напряжения на уровне 25 mV , это ток покоя в районе 75 mA . Как считаете , этого будет достаточно ? Осцилом , пока , не смотрел . Всё-ли я правильно сделал , или что-то не так ( может что-то упустил ) ?
Входной дифкаскад греется 65 С? Ты там с номиналами резисторов ничего не напутал?
Ребята ! Вы меня простите , может я перепутал транзисторы !!!!!! У меня греются 2SA1837 и 2SC4793 .В эмиторах этих транзисторов стоят сопротивления по 10 ом . А разве 65 градусов много ? По моему , эти транзисторы могут прекрасно работать и при 80 градусах ? Или я что-то не понимаю ? При установке ВСЕХ элементов , я их проверял ( ВСЕ прозванивал ) .
для входного дифкаскада много :facepalm: , для мощных транзисторов нормально, схему выложи еще раз с реальными номиналами и пометками что там греется
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Тут уже нужен осциллограф и генератор, надо подавать слабый сигнал и потихоньку добавлять ток, чтобы исчезла ступенька.
...не только ослик с геной, но еще и анализатор спектра, а он не у всех есть...это если по-хорошему...в принципе, можно обойтись и без анализатора, правда, такой способ плохо канает с ультралинейными усилителями с THD исчисляемыми тысячными долями процента (что явно не наш случай). Принцип минимизации основан на фиксации постоянной составляющей, возникшей от квадратичного детектирования на нелинейности ВАХ p-n перехода. Для этого потребуется всего-навсего стрелочный тестер в режиме измерения тока на пределе 20..100мкА, генератор синусоидального сигнала и осциллограф...
...вначале на вход усилителя подают синусоидальный сигнал частотой 5..10кГц и оценивают уровень насыщения усилителя (выходное напряжение на нагрузке, при котором усилитель входит в клиппинг). Затем уровень входного сигнала снижают примерно до половинной мощности (0,7 от уровня насыщения), подключают к выходу пробник (по схеме выше), оценивают постоянную составляющую и очень плавной регулировкой ТП пытаются ее уменьшить..
Алексей1533 писал(а):Ребята ! Вы меня простите , может я перепутал транзисторы !!!!!! У меня греются 2SA1837 и 2SC4793
..схему ф студию...
Сегодня подключил усилитель к генератору , погонял его минут 10 и выходные транзисторы нагрелись ( не много ) а транзисторы 2SA1837 и 2SC4793 нагрелись до 50 градусов . Далее температура не поднималась . Выкладываю фото со схемой , красным обведенно то , что изменил на плате . 1 транзистор - 2SA1837 , 2 транзистор - 2SC4793 . Всё остальное без изменений .
Теперь (возможно глупый ) вопрос . Подал с генератора сигнал ,уровнем до 1 вольта , ТП ( соответственно ) повысился АЖ ДО 145 mV . Выходные транзисторы не много нагрелись , нагрузка холодная ( резистор 4 ом ПЭВ 7,5 ) . Гонял не долго ( минуту , не больше ) , испугался за ТП . Теперь не посредственно вопрос ; на данный момент можно и не наблюдать ТП ? Он-же выставлен ! По осцилографу ( естественно , уровень громкости мал ) посмотрел , синус правельный , без искажений ( на выходе ) . Но не пойму не много , что с осцилом . Преключатель входа стоит на делении 100 вольт /деление . Размах синусоиды два деления от середины ( т.е. 4 деления ) . Значит осцил не правильно показывает .
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Вот ещё несколько фото !
(180.69 КБ) 320 скачиваний
общий вид усилка
(119.35 КБ) 289 скачиваний
они на радиаторах
(103.08 КБ) 244 скачивания
транзисторы , которые греются
(122.89 КБ) 308 скачиваний
(63.05 КБ) 311 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
...то, что обсуждаемые транзюки греются - это нормально, так и должно быть, но лучше прикошачить к ним по мелкому теплоотводу...
Алексей1533 писал(а):Подал с генератора сигнал ,уровнем до 1 вольта , ТП ( соответственно ) повысился АЖ ДО 145 mV
...а что в этом удивительного - вы входной сигнал подали...
Алексей1533 писал(а):на данный момент можно и не наблюдать ТП ?
...можно - ТП имеет смысл контролировать только при отсутствии сигнала, все остальное - не достоверно..
Алексей1533 писал(а):нагрузка холодная ( резистор 4 ом ПЭВ 7,5 )
...теперь прикиньте напряжение питания вашего усилителя, его выходную мощность... :) ..вы слишком жалеете свой усилитель (да и к тому же чуйка у него, по ходу, низкая - что настораживает ) - уже при 20Вт ваша хилая пэвка до красна должна нагретьцо... :tea:
Алексей1533 писал(а):транзисторы 2SA1837 и 2SC4793 нагрелись до 50 градусов
это не дифкаскад :))) 50С нормально, только проверять надо на максимальной мощности.
ток покоя когда на входе сигнал - уже не ток покоя, второй раз объясняю! :kill:
Алексей1533 писал(а):100 вольт /деление
:shock: это что за овцелограф такой? что то не припомню?
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):только проверять надо на максимальной мощности.
..да без разницы, он в кл "А" работает, особого прироста температуры не будет...
Осцил С1-69 . Я говорил про него ( в самом начале , когда радовался ЛО-70 . Мне нужно его ремонтировать и настраивать . Пока руки до него недоходят ( да и знаний маловато по данному динозавру ) .
За разъеснеия спасибо ОГРОМНОЕ !!!!!! Да , я не мого побаиваюсь его включать на полную , не палить - бы чАво ! Выходные транзюки дорогие !!!
Алексей1533 писал(а):Осцил С1-69
У меня такой имеецца 20В/дел у него самый грубый предел.
