Вега 109 Стерео
Сообщение jamais »
Лампа не моргает еле-еле и сразу гаснет а горит постоянно и довольно ярко. А если вместо эквивалента нагрузки колонка о в ней жжжжжжжжжжжжжжжжж
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3920574#p3920574"]Ну а питание померить когда "тянет" и "не тянет" тяма есть?[/uquote]
Т. Е. в момент когда лампа загорелась мне не вырубать сразу а померить ток на предохранителе?
Сообщение АлександрNZ »
А может лампочка лишнее звено и его надо исключить? :dont_know:
Сообщение Чумак »
[uquote="jamais",url="/forum/viewtopic.php?p=3920582#p3920582"]Лампа не моргает еле-еле и сразу гаснет а горит постоянно и довольно ярко. А если вместо эквивалента нагрузки колонка о в ней жжжжжжжжжжжжжжжжж
Т. Е. в момент когда лампа загорелась мне не вырубать сразу а померить ток на предохранителе?[/uquote]
НапряжениЯ. Когда загорелась и когда НЕ загорелась. Можно наоборот.
Насчет "лишнего звена" тоже верно, надеюсь оно в первичной обмотке. Или где?
Сообщение jamais »
Я просто сетевой штепсель включил последовательно с лампочкой. Какая-никакая а защита. Исключить.... Боязно, конечно, но попробую. Но надо так - надо. Завтра отпишусь. Большое всем спасибо.
Сообщение jamais »
Добрый день. Убрал лампу и все заработало. Выставил ТП, гонял около часа – все холодное, все прекрасно. Огромное всем спасибо.
Сообщение Чумак »
Сами себе создаём проблемы - сами устраняем, бывает... Слава Армении!
Сообщение PLAMS »
Всем доброго времени. ремонтировал вегу 109, на выходе одного канала постоянно присутствовало напряжение 14.8 вольта. как результат двм из колонки. при смене модулей местами неисправность перетекает в соседний канал. естественно вместо колонок лампочки на 28 вольт и маленькие динамики через конденсаторы.проверка элементов платы дала следующий результат: на потенциометрах установки тхх выявлены отгнившие боковые выводы. контакт востановлен молотком и керном(без фанатизма).также при помощи тестера транзисторов выявлен дохлый транзистор кт315г.после замены транзистора лампа погасла , усилитель ожил и работает вполне прилично. всем удачи. с новым годом.
Сообщение kentgaryk »
PLAMS писал(а): контакт востановлен молотком и керном(без фанатизма).также при помощи тестера транзисторов выявлен дохлый транзистор кт315г.после замены транзистора лампа погасла , усилитель ожил и работает вполне прилично.
Да ты просто настоящий Фантомас ! :)))
