Через минуту пошел запах паленого. Открыл на плате усилителя резисторы R22 и R 23 нагреваются докрасна. В чем может быть причина??? Схема прилагается.
- wega109st_el.djvu
- схема
- (33.3 КБ) 570 скачиваний
...это души умерших транзисторов...BalamutTDI писал(а):Через минуту пошел запах паленого.
большой ток покоя т-ров выходного каскада - это следствие, а причина - от собсно, их пробоя до плохого контакта в подстроечном резисторе установки ТП ВК..BalamutTDI писал(а):Открыл на плате усилителя резисторы R22 и R 23 нагреваются докрасна. В чем может быть причина???
1)..замыкаете вход УМ по переменному току, дабы исключить влияние наводок на рез-тат измерений, для чего выпаиваете конец резистора R1 модуля УМ, идущего к разъему, и соединяете его с общим проводом..
...вольтметр постоянного тока включаете между выходом усилителя и общим проводом, контролируете постоянное напряжение на выходе усилителя в состоянии покоя, которое должно быть как можно ближе к нулю (максимально допустимое +/- 50..100мВ)
даBalamutTDI писал(а):Я так понимаю на контакт 5
...BalamutTDI писал(а):ЭТО контакты 7 и 5 ???
..да не, все то..BalamutTDI писал(а):Ну по схеме 7 вывод идет на динамики значит выход а 5 вход на усилитель или я что не то говорю??
..ну тогда понятно...BalamutTDI писал(а):чтобы не доломать поломанное.
..скорее, удивил..BalamutTDI писал(а):Простите исли чем то разозлил Вас
..у мну надысь ушел с ремонту дискокрут эленберг (транс ТОР, 5.1, концы на 7294)...пришел с запахом гари из корпуса, после чего и умер...был закорочен в ТОР-е термопредохранитель, выяснилось, что все (!) ТДА не держат ток покоя - через час стояния в стендбае ток потребления подкатывает к 5..6А...kentgaryk писал(а):заменить эти УМ на ТДА
гладко было на бумаге...плавали знаем, там кондер впаял сям впаял....ssc писал(а):..да ну нах - все можно сделать прямо на той же плате...
ну тут как свезет, недавно мучил ТДА7293 100Вт синусом, потом 50Вт меандром несколько часов, правда на кулере и ничего...снимаешь нагрузку все остывает и тихо спокойно...да и в работе весьма пристойноssc писал(а):ТДА не держат ток покоя
