Вега 109 Стерео
Сообщение BalamutTDI »
Всем доброго времени суток! Стал обладателем старенькой Вега 109. Принес домой подключил. Играть играет но как будто без усилителя.
Через минуту пошел запах паленого. Открыл на плате усилителя резисторы R22 и R 23 нагреваются докрасна. В чем может быть причина??? Схема прилагается.
wega109st_el.djvu
схема
(33.3 КБ) 572 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
BalamutTDI писал(а):Через минуту пошел запах паленого.
...это души умерших транзисторов... :roll:
BalamutTDI писал(а):Открыл на плате усилителя резисторы R22 и R 23 нагреваются докрасна. В чем может быть причина???
большой ток покоя т-ров выходного каскада - это следствие, а причина - от собсно, их пробоя до плохого контакта в подстроечном резисторе установки ТП ВК..
..делаете следующее: - нагрузку не подключаете - !!!
1)..замыкаете вход УМ по переменному току, дабы исключить влияние наводок на рез-тат измерений, для чего выпаиваете конец резистора R1 модуля УМ, идущего к разъему, и соединяете его с общим проводом..
2..замыкаете участок К-Э т-ра V7 перемычкой, дабы умешить ток покоя до нуля и исключить выгорание т-ров ВК..
...вольтметр постоянного тока включаете между выходом усилителя и общим проводом, контролируете постоянное напряжение на выходе усилителя в состоянии покоя, которое должно быть как можно ближе к нулю (максимально допустимое +/- 50..100мВ)
...если все так, то скорее всего, у вас неправильно установлен ток покоя, если нет - ищете неисправные элементы..
..если все исправно, на выходе нет постоянного напряжения, то устанавливаете ток покоя (при снятой перемычке с V7):
1)..подключаете нагрузку (резистор 4..8Ом мощностью более 10Вт)
2)..демонтируете подстроечный резистор установки ТП ВК (R13) с платы, проверяете омметром его функционирование, промываете бензином и смазываете (без фанатизма)...(можно эти операции выполнить и без демонтажа - при соотв. навыке)
3)..после установки на плату отдефектованного исправного резистора его движок устанавливаете в такое положение, при котором сопротивление между средним выводом и R10 минимально (0 Ом), и даете усилителю прогреться 5..10мин..
4)..параллельно одному из резисторов R22,R23 (любому) включаете милливольтметр постоянного тока, уточняете номинал этих резисторов (по дефолту - 0,15 Ом) и по закону Ома рассчитываете, какое на них должно быть падение напряжения для тока 30..50мА...(I=Uпад./R в системе СИ, т.е напряжение в вольтах, сопротивление в омах, ток в амперах) и постепенно, давая усилителю прогреваться в процессе регулировки (не в коем случае не резко, скачком !!!), устанавливаете требуемое значение...
5)...оставляете усилитель на длительное время включенным для оценки эффективности системы термостабилизации, при этом непрерывно контролируете падение напряжения, и если оно значительно увеличилось:
а)...система термостабилизации неэффективна...в этом случае необходимо проверить тепловой контакт V7 с корпусом теплоотвода и/или заменить его на другой, с большей площадью корпуса...
б)..установленный ток покоя неоптимален с точки зрения термостабильности усилителя...в этом случае необходимо немного уменьшить ток покоя и оценить реакцию усилителя на эти манипуляции...
З.Ы резюки R22,R23 в модуле УНЧ намотаны на корпусах резисторов С2-33-0,5Вт несколькими витками манганинового провода и не обладают необходимым запасом по надежности, поэтому лучше их сразу заменить на С5-16 2...5Вт
Я так понимаю на контакт 5
ЭТО контакты 7 и 5 ???
ssc
Сообщение ssc »
BalamutTDI писал(а):Я так понимаю на контакт 5
да
BalamutTDI писал(а):ЭТО контакты 7 и 5 ???
... :))) ..а вход тогда хде...?
... :facepalm: :facepalm: ....к мастеру...
Ну по схеме 7 вывод идет на динамики значит выход а 5 вход на усилитель или я что не то говорю??
ssc
Сообщение ssc »
..схема...
BalamutTDI писал(а):Ну по схеме 7 вывод идет на динамики значит выход а 5 вход на усилитель или я что не то говорю??
..да не, все то.. :dont_know: ..только зачем очевидное переспрашивать..?
чтобы не доломать поломанное. Простите исли чем то разозлил Вас
ssc
Сообщение ssc »
BalamutTDI писал(а):чтобы не доломать поломанное.
..ну тогда понятно...
BalamutTDI писал(а):Простите исли чем то разозлил Вас
..скорее, удивил.. :roll:
Спасибо заранее за помощь утром буду пробовать.
И да еще одно плата такая же как на фото и резистор подстроечный подходит к транзистору V5 а не V7 и перемычкитам нет никакой :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..да, там нумерация на схеме может (и даже не совпадает) .. :) ..с платой...но смысл понять можно...совок, понимашь, шо с него взять... :facepalm:
Сообщение sergeisams »
Вообще-то автору, для начала, следует почитать вот это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 .
ssc
Сообщение ssc »
..кстати, УМ Веги-109 - потенциально неустойчивая система, норовящая уйти в возбуд - инженерАм руки оторвать...
Сообщение Чумак »
Да плюс "ремонтники", норовящие вход с выходом соединить...
ТС, Вам с азов надо начинать, а не с ремонта сложных устройств, это только со стороны кажется просто.
Сообщение kentgaryk »
Веговский УМ весьма несложен, но к чему приведет такой онлайн ремонт всем известно! :cry:
ssc
Сообщение ssc »
...нет ничего хуже кривой "простоты"...
..узнаете..?...это УМ Веги-109, только без защиты...
..собсно, всплыли воспоминания прошлого - ковырял с десяток таких вег, на первый взгляд все вроде бы и гуд, однако, как то раз отключил ФНЧ и компенсатор Буше и натуральнейшим образом поймал нехилый подвозбуд.. :facepalm:
..как говорится, нахлынули воспоминания, решил в МС посмотреть...посмотрел и ох@ел... :facepalm:
...смотрите сами: УМ с квазикомплементарным ВК, источниками тока ДК и УН и одним каскадом УН по схеме с общим эмиттером...АЧХ УМ корректируется только по входу ВК, и собсно, сама коррекция УМ по опережению (до охвата ООС) происходит за счет миллеровской емкости каскада УН...я понимаю желания конструкторОв получить малые искажения и хорошую динамику, но как же, я вас внимательно спрашиваю, обстоит дело с устойчивостью в вашем усилителе...??...а плохо оно обстоит...
..запас по фазе всего в пару градусов..очень плохо, надо допиливать..
...но в данном случае дЭвушка пришла за хлебушком! :))) И скорее всего там погорели эти квазикомплиментарные пары. ИМХО допиливать там себе дороже. Самое лучшее что можно сделать - заменить эти УМ на ТДА, не кошерно, зато эффективно. А бороться с подвозбуждением в неустойчивой схеме гимор только.
ssc
Сообщение ssc »
..да ну нах - все можно сделать прямо на той же плате...
..можно пойти и еще дальше - сделать ВК комплементарным, тем более что КТ818/19 в пластике ваще не дефицит...
kentgaryk писал(а):заменить эти УМ на ТДА
..у мну надысь ушел с ремонту дискокрут эленберг (транс ТОР, 5.1, концы на 7294)...пришел с запахом гари из корпуса, после чего и умер...был закорочен в ТОР-е термопредохранитель, выяснилось, что все (!) ТДА не держат ток покоя - через час стояния в стендбае ток потребления подкатывает к 5..6А... :)..хузяину свезло - еще б немного, и ТОР бы сдох, спеклась бы вторичка с первичкой... :) ...вот такие ТДА... :)))
ssc писал(а):..да ну нах - все можно сделать прямо на той же плате...
гладко было на бумаге...плавали знаем, там кондер впаял сям впаял....
ssc писал(а):ТДА не держат ток покоя
ну тут как свезет, недавно мучил ТДА7293 100Вт синусом, потом 50Вт меандром несколько часов, правда на кулере и ничего...снимаешь нагрузку все остывает и тихо спокойно...да и в работе весьма пристойно
20КГц, 50Вт, 4ом.
ssc
Сообщение ssc »
..мне другое интересно - принципиальная схема ну вот прям ни разу не соответствует по позиционным обозначениям печатной плате, причем вся энта шляпа кочует из справочника в справочник... :facepalm:..наиболее адекватная - это в мануале от 1988г. выпечки..
wega109in88.rar
(510.97 КБ) 363 скачивания
Добрый Вечер!
Сделал все как указал ssc.
Результаты:
На одном канале 3 мВ
На втором канале 192мВ
На первом канале выставил регулировочный резистор как описывал господин ssc. с нагрузкой 8Ом вольтметр показывает 3мВ при увеличении сопротивления вольтметр показывает отрицательные значения.
Плюсовой провод подключаю к 7 контакту минус на 4 контакт.
