Теория и практика применения таймера 555
konor
Re: Теория и практика применения 555 таймера.
Сообщение konor »
konor писал(а):у нас делителем напряжения стоит разность в 2/3 от источника питания, какой смысл подать параллельно меньше этого напряжения, если доминирующем будет 2/3, это я про режим мультивибратора?
а что на счет этого! когда у нас питание 9 В, тогда в точке 5 уже будет 6 В, в теории написано что можно подавать от 1,7 В, а смысл параллельно их подавать,у на результирующим будет 6 В.
konor
Сообщение konor »
Ответьте кто нибудь на вопрос, или хотя бы скажите в сем моя ошибка)
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
При увеличении напряжения на выводе 5 больше, чем 2/3 напряжения питания, происходит более позднее срабатывание компаратора и удлинение импульса на выходе.
...написано что можно подавать от 1,7 В, а смысл параллельно их подавать,у на результирующим будет 6 В.
если подать 1,7 Вольт (с малым внутренним R) оно станет там также 1,7
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
rus084
генератор импульсов на 555
Сообщение rus084 »
пришла идея собрать генератор на 555 , по стандартной схеме с 2 резюками и кондером собирал.
сколько вариантов у нее подключения?
я придумал только что ;
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
aen
(13.85 КБ) 1011 скачиваний
Меня зовут Димон .
DiGiCat
Re: генератор импульсов на 555
Сообщение DiGiCat »
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
StadnikE
таймер на 555-й , уменьшить время свчения светодиода.
Сообщение StadnikE »
Доброго времени суток .
мне было нужно сдельть схему включения светодиода по замыканию реле на заданный промежуток времени. Схема была сделана согласно статьи http://radiokot.ru/articles/04/ схема 6 . Всё работает . Однако условия поставленной задачи требуют что бы превый светодиод горел несколько секунд (5-10), а пока что всё что получилось накрутить подстроечным сопротивлением измеряется в минутах (оклоло 6 мин).
Будте бобры подсказать, какие изменения необходимо произвести для сокрашения интервала горения первого светодиода до времени 5-10 сек. Поиском ответа не нашёл, заранее благодарю за толковый совет.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
dwinner
Re: Теория и практика применения таймера 555
Сообщение dwinner »
прикупил TS555, корпус SO8, других не было....
но не могу обнаружить метку для отсчета номера ног.
в даташите на углу метка, в реальной детальке нету...
timer32
Сообщение timer32 »
Смотри внимательно, на корпусе есть скос :shock:
dwinner
Сообщение dwinner »
ramid
Сообщение ramid »
Со стороны первого вывода скос на корпусе больше, чем с других сторон.
dwinner
Сообщение dwinner »
благодарю!
StadnikE
Re: таймер на 555-й , уменьшить время свчения светодиода.
StadnikE писал(а):Доброго времени суток .
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Господа , тема дубль - ок, так а как насчёт совета?
кто разбирается, подскажите как уменьшить периоды горения, плз!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Уменьшите емкость конденсатора С2 раз в десять. Например до 10мкф. Еще можно уменьшить сопротивление R5.
dwinner
Сообщение dwinner »
TS555 и 7555 аналоги что ли? только у TS555 напряжение от 2 до 16 вольт, а у 7555 от 2 до 18? и 7555 дороже.... разница в частоте лишь?
мне для игрушек, питание 3 вольт, чтоб автоматом моторчик отключался через минуту.
моторчик ест 0,3 ампер. полевой транзистор лучше для этого, чем биполярный? на несколько ампер, н-канальный, чтоб "плюсом" управлялся?
(схему сегодня не успею...)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Как то так. Возможно есть еще мелкие отличия, думаю особо не повлияют. Надо внимательней даташит посмотреть.
Полевик будет выгодней, чем биполярный.
dwinner
Сообщение dwinner »
предполагаемая схема для автовыключения игрушки(машинки) питание 3 вольта
вместо IRF 1405 нашел по поиску лишь:
Транзистор IRF530A (10 ампер
Транзистор IRF630N (18 ампер)
думал найти ампер на 3-5, убил полдня, но не нашел....
что исправить?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Полистайте этот сборничек от nik-as https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1304569746
dwinner
Сообщение dwinner »
из сундука ничего не могу скачать... разными браузерами
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Странно :dont_know: У меня Опера и ИЕ Фаерфокс, три разных компа и со всех качает без проблемм. Тогда ищите здесь http://www.chipdip.ru/catalog/field-eff ... pgsize=200 там в верху страницы задаете параметры и получаете список.
dwinner
Сообщение dwinner »
ура, опера пробила...
на затвор через 1 к подавать или иначе?
