Усилок для наушников
Сообщение Wise »
ОК....но чёт темка про 5.1 пока без ответа...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Re:
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте, хочу собрать подобный усилитель.
InvisibleKid писал(а): Изображение
Можно ли к нему будет подключить небольшие колонки от ПК (Динамики по 8 Ом)?
Какие аналоги KA2209 можно сюда подобрать?
Можно ли пустить питание от "Кроны", например, через LM7508?
Сообщение AcousticManiac »
Ближайший распространенный аналог-TDA2822M. Да, колонки подключать будет можно вплоть до 4Ом, но при этом, смотря по величине напряжения питания и мощности, может понадобиться приклеивать на микросхему небольшой радиатор. Да, стабилизатор можно, но совсем не обязательно-микросхема в норме держит питание даже 12в., и сохраняет работоспособность при его падении до 1,8в., так что усилок сможет играть в течение всей жизни "кроны", только при посадке будет снижаться максимально возможная мощность. Нагрева при работе на наушники в норме не будет. Хочу предупредить, что однажды я столкнулся с нагревом от повышенного потребления тока из-за возбуждения микросхемы, причиной был маленький номинал резисторов на выходе, на вашей схеме отмеченных, как 4,7Ом. Проблема ушла при их замене на 10 Ом.
..И "крона", как ни крути-дерьмо, емкость у нее никакая. Рекомендую использовать любой аккумулятор от сотового телефона. Заряжать можно мобильной зарядкой напрямую. Правда, в таком случае мощность на колонки будет особенно маленькой (да и с "кроной" не намного лучше, это очень слабая батарейка).
Спасибо, буду делать на KA2209 поставлю 10 Ом. А что за RL на схеме параллельно выходам?
И еще развел плату, правильно ли?
(129.99 КБ) 452 скачивания
Это значит "R Load", сопротивление нагрузки, коим для УМЗЧ является динамик или наушник.
На плате, честно говоря, сложно найти правильное место, как будто все случайно нарисовано, странно, как это вы так умудрились, будто не знаете, как у микросхем ножки нумеруются. Рабочих плат полно в теме "Усилитель на TDA2822".
А, понял, вы отмеченную квадратным контактом первую ножку не учли, начали по-своему рисовать.. Тогда, кажется, верно, только выходные конденсаторы мелковаты нарисованы. Микросхему надо развернуть на 180°.
