да, спасибо, после этого дополнения схема заработала. наверно и без этого сопротивления работает, но у меня нет именно таких транзисторов как в схеме.DC-AC писал(а):973 подпереть, именно между эмиттером и базой резистор ом 220 поставить.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
непонятно как регулировать скважность чтобы частота не менялась при этом. я уже писал об этом выше. а в принципе меня такой генератор устраивает если добиться от него нормальной регулировки скважности.Serj66610 писал(а):для высоких частот-используйте триггерную логику
