к155ла3 управление затвором полевика.
Сообщение radiodetali »
с выхода к155ла3 имеем меандр. нужно управлять полевиком.(инверсия пофигу) как сделать просто чтобы на затворе полевика было либо 1 вольт либо около 10(чтобы он нормально открывался закрывался.) есть 2 питающих напряжения 5в и 12 в.
может есть готовая схема?
готовые преобразователи уровня на отдельной микросхеме понятны и неинтересуют. нужно что-то простое
Сообщение Телекот »
Если частота не большая то просто подтягивающий резистор на 12в.
частота 5 мгц.
резистор повысит уровень лог 1 до 10 вольт а надо ещё и уровень лог 0 опустить до 1 вольта или меньше.желательно до нуля.
Сообщение Телекот »
Ноль останется на месте. Но полевиком ЛА3 на частоте 5МГц управлять не сможет, у неё выходной ток нуля около 20мА. Для такой частоты это ОЧЕНЬ мало, даже если современный полевик использовать.
это понятно что выход ла3 несможет. в том то и задача - причепить дополнительно на выход пару транзисторов диодов резисторов чтобы управлять полевиком. вопрос как это сделать. и логический ноль нужно чтобы он не оставался на месте а стал к примеру гальваническим нулём. чтобы полевик нормально и быстро закрылся.
Сообщение Телекот »
Обычный полевик уже при 2 вольтах надёжно закрыт. С логическим управлением при 1,5в закрыт.
Для 5МГц нужен драйвер и хороший на рассыпухе не пойдёт.
Сообщение Serj66610 »
вот на этом получал фронты-передний-120нан и задний-80нан(на 12 вольвых уровнях)....управляющие фронты-по 20-25нан(на 5 вольтах уровня).....ток через полевик-2А(IRF540N)
(96.3 КБ) 914 скачиваний
спасибо! попробую.
пробуйте....только я не уверен,что 5МГц полевик сможет комутировать.....это очень тяжелый режим для него.....они уже на 1МГц начинают динамические потери на переключении "переваливать" за 20% от активных потерь....на такие частоты я-бы порекомендовал КТ805А.....
вы часом не Теслу такой частотой собираетесь питать....так как трансы(вч) вряд-ли(большие потери)....активная нагрузка-нет смысла. :dont_know:
Сообщение botchin »
А почему? Может у ТС такой Изображение BLF544 = 72USD
или из ряда етих Изображение = 100euro
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
не, я от тесел стараюсь держаться подальше. у меня от них голова болит.
просто решил собрать генератор в домашнюю лабораторию, и чтоб с запасом на все случаи жизни так сказать, ну и умощнить выход полевиком чтобы можно было цеплять на любую нагрузку. а 5Мгц наврядли когда-нибудь понадобится.
Ааа...понятно...тогда "прокатит"....только учтите,амплитуда на выходе немного "играет" от изменения частоты....ну и искажения то-же "лезут"(это если дотошно подбирать сигнал).
Спойлерчто-бы от Теслы не болела голова,ее нужно мотать(вв катушку)-против часовой :wink:
Сообщение Телекот »
Serj66610 писал(а):вот на этом получал фронты-передний-120нан и задний-80нан(на 12 вольвых уровнях).
Тоже самое будет, только задержка меньше.
там логика нужна 12в...а у автора-по условиям викторины-5в.....и по вашей схеме 12 управления "пошурует" через встроенные диоды на выходе прямиком на питалово....а 155 больше 7в не выдерживает....как впрочем и вся серия ТТЛ....есть,конечно,не спорю,отдельные экземпляры...которые длительное время(несколько часов подряд) работают и от 8,5 вольт.....но это скорее-исключение из правил :?
я не спорю,с двумя транзисторами я то-же так цеплял полевик(только резистор в выход-10ом и на вход-1к+510пик кондер в параллель....фронты были чудесные...50 нан и 22нан)...но микра была CD4093BM(в SMD)....а она,как понимаете-15в КМОП :dont_know:
Сообщение Телекот »
Вы внутреннюю схему К155ЛА3 сначала изучите потом говорите. при использовании подтягивающего резистора выход можно поднять до 20в. Сам не раз так использовал в те года. Верхний транзистор отключается диодом и элемент начинает работать как элемент с открытым коллектором.
меня смутило это :dont_know:
а VT4-точно выдержит 12 без последствий?
(8.07 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Телекот »
В каком то журнале писали что держит 20в, я на 15в проверял. Несколько устройств мною изготовленных в 80х годах десятки лет работали при 12в. в те времена довольно популярная серия была. Я ещё знал эту микросхему когда она называлась К1ЛБ553.
Сообщение fedyaok »
Это, если сопротивление выходного каскада не 1К(примерно) при "1" на выходе, как у выхода 155 элемента.
Спорная своей срочностью тема.
Можно конечно гадать и экспериментировать какие лавинные пробои у различных элементов ТТЛ-логики...и 12 и 15 и 20 вольт, не спорю
ТС,можно использовать полевики с логическим уровнем
Сообщение manowar »
Телекот писал(а):Если частота не большая то просто подтягивающий резистор на 12в.
там двухтактный выход, просадит до +5 с копейками. надо с открытым коллектором -ла8, ла23
Сообщение fedyaok »
Там диод в эмиттере VT3 позволит это сделать
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Serj66610 писал(а):вот на этом получал фронты-передний-120нан и задний-80нан(на 12 вольвых уровнях)....управляющие фронты-по 20-25нан(на 5 вольтах уровня).....ток через полевик-2А(IRF540N)
Эта схема драйверов мосфетов сварочников.....испытана и рекомендована к использованию
