Усилитель воспроизведения магнитофона
Сообщение alexradio1103 »
ssc писал(а):...можно смело ставить КТ3107
Так пащиму нащальника не пастафил его сразу??? :)))
Видимо у них на заводе на складе завалялись эти "ветераны труда" -а снабженцу списать миллион штук дорого... Вот и лепили, куда только возможно...
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):Так пащиму нащальника не пастафил его сразу???
...два варианта - либо ентих было много, либо тех не было совсем, или в комбинации... :)
Скорей всего - первое!
А 3107 небыло патамуша: "а зачем? Есть-жыж П27!!! Их куда девать?"
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Сколько раз батя рассказывал про такое... :facepalm:
Инженер старается, всё рассчитывает, детальки подбирает "как лучше"... Приходит технОЛУХ и всё пересрёт! "Этих деталек не дам, бери какие есть, тут параметры слишком крутые - не сделаем..."
Мастера - сборщики тоже криворукие(после похмелячки) добавят "коррективы"...
В результате получаем из хорошей задумки - откровенное "Г"!!! :kill:
Сообщение kentgaryk »
Говорю же....структура прибора копирует структуру предприятия! :))) Входом одна лаборатория занималась, там начальник старпер махровый ему лучше чем П27 нету транзистора. Источниками питания другая, там молодой, в тихушку усь собирал для сЭбе ему надо было 3102 пяток пиздануть.
Ясно же все...история предприятия в топологии схем! :)))
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):В результате получаем из хорошей задумки - откровенное "Г"!!!
..а у нас фсе так делали... :dont_know:
kentgaryk писал(а):Входом одна лаборатория занималась, там начальник старпер махровый ему лучше чем П27 нету транзистора.
..так вот, откуда, мля, появляютцо "винилкорректоры на германии с транзисторами на панельках" ... :)))
ssc писал(а):"винилкорректоры на германии с транзисторами на панельках" ... :)))
Так нипизжено в былые времена, использовать та надоть!!! :))) Я помню практику в студенчестве проходил на заводе Рубин, так мы с дружбаном пластмассовых ручек для ползунковых резисторов по мешку спиздили!!! :facepalm: Собирались графические эквалайзеры делать...видимо по 100500штук каждый! Недавно нашел в барахле энтот мешок и выкинул нахер. :cry:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Так нипизжено в былые времена, использовать та надоть!!!
...угу... :tea: ..надоть... :solder: ..и потом наслаждаться пердежом и шипом "истинна гирманиевага корректора"...
kentgaryk писал(а):так мы с дружбаном пластмассовых ручек для ползунковых резисторов по мешку спиздили!!!
..ручки - цэ вестчъ....зря выкинул...хотя... :roll: .
Так потому и мешок! Конечно веСчь! :)) Штук 10-15 из мешка я в былые времена использовал по назначению! :)))
Именно этих ручек было везде полно! Даже у меня штук несколько валялось - но они ещё под старые СП3-23, с пластмассовыми движками, таких сейчас и не найти... :dont_know: :))
ssc
Сообщение ssc »
..а у мну кругом и визде было золото да прецезионка.... :wink:...до сих пор туева хуча К140УД6,7,8,12,14 в "жёльтом" корпусе, и нестандартных резюков, типо 8,87к и тому подобного... :facepalm:
В 83 году полно? Это в каком таком месте? :)))
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
ssc писал(а):туева хуча К140УД6,7,8,12,14 в "жёльтом" корпусе
Эти выбрасывать нельзя, могут понадобиться для ремонта измериловки! Тута была где то тема как самостоятельно микросборку делали для ремонта осла :facepalm:
Я тут недавно посмотрел неликвиды на нашем складе - там этого "дефицита прошловекового" полным полно! Золото, керамика, дорогие, когда-то страшно дефицитные - а теперь никому не нужные детали... :dont_know: :(
В Москве на митьке активно скупаются хачевыми барыгами!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):В 83 году полно
..попозжее маненько..
kentgaryk писал(а):Это в каком таком месте?
..тока на ушко скажу... :) ..а то, боюсь, придут... :)))
kentgaryk писал(а): Эти выбрасывать нельзя, могут понадобиться для ремонта измериловки! Тута была где то тема как самостоятельно микросборку делали для ремонта осла :facepalm:
..ну да, там 04 серию на смд компонентах делали, дык и правильно - найти ее практически невозможно, а внутри по сути, то же, что и в самоделке...а если истчо забодяжить то же на импортных транзюках, то самодельная сборка станет совсем неубиваемой...
Последний раз редактировалось ssc Пт дек 16, 2016 15:32:39, всего редактировалось 1 раз.
ssc писал(а):боюсь, придут
уже не придут! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..а вот ХЗ - в этом государстве ни в чем нельзя быть уверенным, в т.ч и в самом государстве... :)
ssc писал(а):найти ее практически невозможно
Вот скоро и оперы в круглых золотых корпусах закончатся, при замене придется переходники на ДИП городить :facepalm:
kentgaryk писал(а):круглых золотых корпусах закончатся, при замене придется переходники на ДИП городить
А зачем ДИП? Выход простой - СМД! :solder:
Я даже видел Даташиты на некоторые ОУ в трёх корпусах: ТО-8(8,10,12 ног), DIP-8(DIL), SOIC-8. :write:
Сообщение ActRazer »
ssc писал(а): Кассеты рвал в клочья...
...маяки, начиная с 231 по 233 тоже влегкую рвали...скока я с ихними болячками намучался, что с электроникой, что с механикой...все удалось победить, кроме магнитных наводок с соленоидов привода каретки...с тех пор хохлов не уважаю... :)
[/quote]
Яузу монголы делали , она адаптирована на монгольский вкус . А если не уметь регулировать ЛПМ , и расхваливать свою рукожопость , то любой мафон не гож . У мну не разу не рвали , перемотка разве что слишком скоростная . А так Маяк скопирован с американца, и шол как любой советский набор "умелые руки " в комплекте с купил - регулируй , ставь сендаст и т.п. 300 улучшений
ActRazer писал(а): Яузу монголы делали
ух ёпт! и не говори! :facepalm: :)))
и в юртах слушали на пастбищах! И в мск на ишаках привозили! :)))
