Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение Enman »
Вместо внутреннего транзистора защиты по току можно на 2-3-13 прицепить и внешний....
Добавил и конденсатор, которым будем пытаться давить возбуждение
(по примеру другой схемы).
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Спасибо.
Enman писал(а):Вместо внутреннего транзистора защиты по току можно на 2-3-13 прицепить и внешний....
Чем внешний, я так понимаю, висящий где-то на проводках транзистор, лучше внутреннего? И индикации в этом случае не будет?
Спрашиваю не потому, что лампочка - это красиво. Мне кажется очень наглядным, именно наглядным, решение, предложенное автором статьи, с которой и начался весь этот базар.
Спойлерquote]Разработанная мной схема защиты проста и надёжна. Работает она следующим образом:
В качестве элемента, на котором измеряется ток, используется резистор R2 на 0,1 Ом. При токе нагрузки, равном 6 ампер, на нём падает напряжение равное ровно 0,6 вольта (по закону Ома). Если шлиц резистора R4 находится в крайнем правом положении, то это напряжение в 0,6 вольта прикладывается к переходу эмиттер-база транзистора VT1. Транзистор открывается. Ток, протекающий через открытый транзистор VT1, открывает транзистор VT2, а тот в свою очередь откроет транзистор VT3. Открытый транзистор VT3 закорачивает вывод 1 микросхемы (управления выходным напряжением) на корпус и выходное напряжение стабилизатора падает до нуля. Транзисторы VT1 и VT2 совместно представляют собой схему тиристорного управления, они "самоблокируются" в открытом состоянии двумя токами, протекающими по пути: 1) плюс выпрямителя – эмиттер VT1 – база VT1 – коллектор VT2 – эмиттер VT2 – элементы R7, VD3, R8, R9, транзистор VT3 – минус выпрямителя; 2) плюс выпрямителя – эмиттер VT1 – коллектор VT1 – база VT2 – эмиттер VT2 – элементы R7, VD3, R8, R9, транзистор VT3 – минус выпрямителя. Одновременно загорается светодиод VD3 "Перегрузка". Для отключения защиты, необходимо кратковременно нажать кнопку S2, которая разорвёт цепь протекания первого тока и транзисторы закроются. Если причина срабатывания защиты не устранена (например замыкание выходных клемм), то нажатие кнопки не сбросит защиту.[/quote]
Такое возможно с внешним транзистором?
RadioSanta писал(а):Зашунтируй С1 резистором 1 ком 1 Ватт, а то входное напряжение взлетит.
По ходу не уточнил. Шунтовать при входном напряжении 24В переменки? Или все же имелся в виду пример с тестовым измерением тока при 32В вольтах?
Котофеичъ писал(а):смотри схему китайского БП, но там все намного сложней.
Смотрел. Не шибко оно страшное.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение RadioSanta »
Мне схемы нравятся своим правильным построением, поэтому и дал добро. Ну кто же знал...
Погуглил сейчас подробнее, что у нее внутри, ооо, вот это гемор. Неее, даже близко не подходи, а я еще думаю, что за экзотика такая древняя, даже быстро даташит глянул заранее, но не понял сразу.
Я против однозначно ! Действительно, там все будет звенеть, нафиг для простой конструкции. И исключаем эту микру НАВСЕГДА !
Ищем дальше.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Котофеичъ »
elektro.kot писал(а):Смотрел. Не шибко оно страшное.
Не оно, это китай конструктор все той же упрощенки, да и к тому же без стабилизации тока, без шунта. И по этомму это как то работает. Я про другие блоки, как например этот https://geektimes.ru/post/148678/
Сообщение ursus »
elektro.kot
личку посмотрите-возможно вопросы отпадут
Электрический кот
RadioSanta писал(а):Мне схемы нравятся своим правильным построением, поэтому и дал добро. Ну кто же знал...
Ищем дальше.
Очень надеюсь, что вы не доктор :cry: . Тем более, не хирург :shock: ... Это ж сколько аппендицитов пришивать обратно довелось бы :dont_know: ...
Комлектующие отобраны, деньги уплочены, а тут вы обратно с традиционным гамносхема. Поздно, санта, пить боржоми :))) .
Придется наверное самому собирать, иначе нехорошо получается, сама схема интересная и посоветовал заодно. Может и пригодится потом.
А где ее можно выдрать? Или это очень старинное ?
Собираю быстро, проверить есть возможность на всех пределах.
Электрический кот
Да не убивайтесь вы так, дело житейское :) .
А относительно выдрать, то к вашим канадам ближе всего ебей, LT723 там навалом. Если я правильно понял задачу.
Да не, тут УЖЕ спортивный интерес. Посмотрел вчера нутря, немного возможностей конечно есть, можно попробовать, ноги есть, можно к ним прикрутить.
В голове почти сложилось, хочу попробовать. Там надо просто подергать по напряжениям, стало бы понятно примерно.
Было бы под руками, сразу бы попробовал, а так.. ждать надо доставки.
Ой, не знаю, если сразу заработает, то конечно хорошо. Вероятность этого очень высокая, мне так кажется.)
Мне показалось, что для простой сборки, это будет сложно в налаживании, а может и нет..
Что-то я заморочился на эту микру, закажу, попробую свою схему, может быть и не хуже она будет ).
Электрический кот
Ну-у-у-у... Следуя олимпийским принципам, клепать следует по ранее утвержденному плану утвержденной гамносхеме :))) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт фев 10, 2017 22:38:43, всего редактировалось 1 раз.
Может быть.
Если на раз - собрать, надеюсь. Я люблю простоту схем, почему и порекомендовал, что снаружи обвязка красивая.
Должно сработать.
Я подумаю сначала о своем, всегда получалось. Ну может быть.
Понятно, кода поделюсь, поезд уже ушел...
Электрический кот
Вы, главное, дележ не затягивайте.
Электрический кот
Эмуляция в мультисим. Разные напряжения, разные положения регуляторов.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
multisim.ZIP
(556.43 КБ) 306 скачиваний
Сообщение Enman »
И так, elektro.kot провёл титаническую работу в изучении схем и создании
действующего макета БП в натуральную величину.
Результаты испытаний на КЗ (короткое замыкание) при токе 2,5 А показали абсолютную
живучесть схемы, хотя выделяемая мощность с трудом влазит в применённый достаточно
габаритный радиатор 200*80*50 (планируется обдув)...
Схема с измерениями на картинке...
Радиатор
В режиме меньших токов напряжение на выходе достигает и 29 В....Но с гарантией можно
рассчитывать на 24 В.
Т.о. вопрос с питанием паяльника решён в желаемом объёме.... :)
Электрический кот
... ну :shock: ? ... и где типа критики :))) ?
вспомнился анекдот )))
СпойлерМуж в командировке, жена развлекается с любовником в своей квартире.
Из соседней комнаты за происходящим наблюдает маленький сынишка.
Вдруг звонок в дверь. Жена спрашивает "Кто там". Ответ "Дорогая, это я! "
Любовник прячется под ковать, жена быстро одевается и открывает дверь.
Пока муж раздевается, моет руки, идет с женой на кухню чтобы поесть, маленький мальчик заглядывает под кровать и тихо спрашивает любовника своей мамы:
- Лежишь? Не дышишь? А как дышал.. . Как дышал...
Сообщение serga_asg »
да по мне дык купить вот такой готовый кит набор и чуток доработав будет отлично
http://got.by/1hwxr3
Сообщение ursus »
Электрический кот
... вотЪ 8) ... макет в железе :)))
Последний раз редактировалось elektro.kot Чт июл 06, 2017 11:18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
elektro.kot писал(а):... ну :shock: ? ... и где типа критики :))) ?
Светики яркие, глаза слепят! 8)
А по делу где пояснения? Если БП без нагрузки 28В, а под нагрузкой 24В то - полное говно. А если как то по другому то нужны пояснения. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Это вероятно входное напряжение у стабилизатора так просаживается.
