хотя есть такой тип потра- "репульсивный" он тоже с коллектором, но он индукционник и направление вращения изменяется положением щеток, которые кажись (не помню. но теоретически должны быть) короткозамкнуты
Коллекторные двигатели широкий вопрос!
притягивает
толи лыжи не едут...
щетки двухполюсного мотора надо перемещать по коллектору на 180°, а не на 90! (или просто перекоммутировать) при этом меняются полюса и то, что раньше отталивалось, начинает притягиваться, а что притягивалось - отталкиваться..
при смене скорости, нагруженности или (в гораздо большей степени) направления вращения ротора немного сдвигаются точки оптимального положения щёток... это не смертельно, но, если есть возможность - лучше поправить (определяется по наименьшему искрению узла)
то, что эти точки расположены не ровно по центру, а немного смещены происходит из за индуктивного и активного сопротивений обмоток ротора... если щетки установлены правильно, то на выходящую из под щетки ламель не идет ток (наведенная на подключенной к этой ламельке катушке ЭДС уравновешивает и останавливает втекающий ток)
реверс- тупо меняя МЕСТАМИ шетки якоря (ну или ОВ по вкусу) но если возбуд смешаный или есть ДП то тока якрорем мона реверсить и еше реверс по якорю чвозможен в движени по ОВ тока из питСТОПа
насчет угла электрической/геонейтрали- это называется РЕАКЦИЯ ЯКАРЯ
дале ищем учебник ЭМ для ВУЗ и читаем читаем читаем... вникнуф сдаеи зачет мне...получаете допуск
в конце вы надеюсь вьедите что в ЖИРНЫХ машинах проблема автоматом решается доп полюсами (ДП) а мелким...
она ка гиря на 5 ноге кота...
Если обмотка якоря не рассчитана на реверс, не делайте реверс тупо меняя местами щетки якоря - сгорит якорь. Требуется перемотка обмоток якоря в обратную сторону. В моей МШУ он так и сгорел: при реверсе перекоммутацией щеток, началось сильное искрение, перегрев коллектора, расплавление и разбрызгивание олова, крепящего выводы обмоток к ламелям. А потом межвитковое КЗ и выход якоря из строя.
это у вас убитый якорь был....
нереверсивных якорей не бывает
в ЭМ инструмента ШТАТНО не-расчитаных на реверс(например болгарки) щетки часто смещают вперед от гео-нейтрали так боррются с РЯ или делают ОП....(искрить начинает чуть менше) для таких машин надо перед реверсом вернуть шетки на геонейтраль
2 причина неравномерный износ края шеток иза долгой работы в одну сторону -стоит прооверить шеточно колекторный узел пр износе сроточить колектор сделать продорожку пазоф и притереть новые шетки поперемено реверсируя машину на малых оборотах
еше есть машины(стирки) где щетки скошены пол 45гр к колектору
там в режиме стирки когда обороты малы машина реверсируется каждые 40-200с а вот в ре3име отжима когда обороты доходят до 10-15 тыш реверс недопустим изза вибраци щеток
Последний раз редактировалось musor Сб окт 19, 2019 18:21:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721382#p3721382"]это у вас убитый якорь был....[/uquote]Мотор новый и в работе не был. Но через несколько минут работы сгорел, причем ламели потемнели от нагрева довольно сильно.
тем боле новый...или брак или вы чото там напутали
я реверсил даже пылесосные двиглы чисто для исследования но там смысла нет на 30-40 падает тяга всаса...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
и не верте рекламе про тв центобег назат не погонит воздух -это не кино!!!
Какими методами можно увеличить момент на малых оборотах?
или строгий контроль оборотов (например таходатчиком) или независимое возбуждение
Гарантированно - только редуктором. Остальное детские забавы.chikengod писал(а):Какими методами можно увеличить момент на малых оборотах?
момент на валу практически прямо пропорционален току якоря, а максимальный ток якоря ограничен... Увеличить допустимый ток - почти нереально, так что, как правильно замечено, ставьте редуктор...
ка ни прискорбно но факт -калега праф...
Ну а повышать напряжение пропорционально нагрузке, что бы обороты оставались не изменными?
к сожалению на малых оборотах нельзя мотор нагружать максимальным моментом (и током) т.к. охлаждение там никакое.
поэтому если речь идет о 1/3 или больше от номинального крут. момента при продолжительном режиме или 1/2 при кратковременной (зависит от продолжительности как работы, так и времени отдыха) - то только редуктор.
не зряж везде коробки передач стоят иначеб тока током рулили
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806292#p3806292"]не зряж везде коробки передач стоят иначеб тока током рулили[/uquote]Зря, на нормальных электромобилях нет коробок передач.
Но там и моторы другие.
На малых оборотах не работает нормально встроенный вентилятор, по этому надо использовать внешний и достаточно мощный. Может быть задуматься о погружении мотора в жидкость (масло?).
Если возникают кратковременные перегрузы, можно использовать маховик.
Коллекторного? Повышением напряжения. Только кратковременно, иначе сгорит. Или может быть, переходом с переменки на постоянку, оно же лучше вроде.chikengod писал(а):Какими методами можно увеличить момент на малых оборотах?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3806355#p3806355"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3806292#p3806292"]не зряж везде коробки передач стоят иначеб тока током рулили[/uquote]Зря, на нормальных электромобилях нет коробок передач.
Но там и моторы другие.[/uquote]
Я тоже так думал, но увы есть минимум 2 скорости. На всяких электрокарах малоскоростных - да таковой не имеется.
В электромобилях используют планетарные коробки передач.Upgrader писал(а):Зря, на нормальных электромобилях нет коробок передач.
В Тесле стоит speed transmission:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3806355#p3806355"]Или может быть, переходом с переменки на постоянку, оно же лучше вроде.[/uquote]
Извините, не акцентировал что вопрос о постоянном токе. То есть если регулятором оборотов снизить напряжение и работать коллекторным мотором на малых 5-10 тыс оборотов (мотор высокооборотистый) то при торможении от нагрузки на вал будет расти ток на коллекторе, будет расти время протекания тока? И как определить пределы минимальных оборотов и нагрузки при которых охлаждение достаточно, только эмпирически?
Последний раз редактировалось chikengod Пт мар 13, 2020 20:04:57, всего редактировалось 1 раз.
