стабилизатор на lm338.помогите в схеме
Сообщение kentgaryk »
Из нескольких гуглосхемм получается. Схема конечно мудновата мал-маленько но сойдет для вокала. Я бы выкинул все что после 2х транзисторов, да и хер бы с ним! Зато ЛМки целее будут! :))
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4019410#p4019410"]Даже Google таких схем не предлагает.
Откуда ты их ищещь, учитель пения?[/uquote]
Плохо ты искал.
1-я часть: ПРОСТЫЕ МОЩНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
2-я часть: читай справочник по LM317.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Ремонт окончен, всё работает. Был плохой контакт с резистором из нихромового проводника.
Сообщение Телекот »
А теперь сравни своё изобретение с схемой из даташита.
Потом выстави на выходе 1в и нагрузи током в 5А и по секундомеру определи время когда транзистор VT2 умрёт смертью храбрых. Конечно если успеешь засечь.
А да спой ему отходную.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4019606#p4019606"]Потом выстави на выходе 1в и нагрузи током в 5А и по секундомеру определи время когда транзистор VT2 умрёт смертью храбрых. Конечно если успеешь засечь.[/uquote]
Умереть, он, конечно, умрёт, но "мучиться" будет относительно долго- при входном 12 вольт там всего 55 ватт выделится, это даже не в 2 раза больше "максимальной мощности" КТ837 - не так уж и много.. :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
сколько минут? :)))
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 21, 2021 13:20:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4019635#p4019635"]при входном 12 вольт[/uquote]
Вы не внимательны: на этот транзистор не 12 вольт идёт, а 24.
Сообщение Телекот »
Хоть 12, хоть 24 всё равно умрёт.
При тока 5 А и разности напряжения входа и выхода 20в на транзисторе будет выделяться 100Вт, а у него предельно допустимая мощность 30Вт. :)))
Так что предельно допустимый ток вашей схемы чуть более 1А.
А кто это включает ток 5 А при выходном напряжении 1 вольт? У меня нет потребителей ниже 5 Вольт, а те, которым нужен большой ток, питаются 2х-полярным напряжением 19 - 27 В.
Сообщение Телекот »
Так ты сам пишешь 0,3-20в 5А. А за слова нужно отвечать.
GubaRewa писал(а):А кто это включает ток 5 А при выходном напряжении 1 вольт?
Сама схема установит маленькое напряжение на выходе при перегрузке. Кроме того при ограничении тока чем теплее транзистор тем больше будет ток ограничения. :)))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4019686#p4019686"]Так ты сам пишешь 0,3-20в 5А. А за слова нужно отвечать.[/uquote]
Убедил, надо менять транзистор. КТ818Г. У меня есть мощный 200-ваттный J6820 с телека, но он N-P-N.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср апр 21, 2021 15:26:45, всего редактировалось 1 раз.
ТЫ ЕЩЕ ПАПОРОБУЙ ОТВЕДИ ОТ НЕГО ЭТО 200КВТ....
оно тама у тя в корпусе РАСПЛАВИТСЯ РАНШЕ ЧЕМ он НАГРЕТСЯ
там впору водянку/маслянку ставить или фреон
имено поэтому не сушествует рабочих схем чисто-линейникоф
на боле 3а
даже 3а уже делают 2 х ступенчатыми или релелно/линейными автопереключающими переключающими отводы трану или с предрегом СИФУ с выпрямителем на тиристорах ка в Б5-29 или ГИБРИДЫ ка Б5-43..Б5-50
ну и сейчас идет чисто ИИП гле вся стабилизация и регулировка идет ООС в контуре ШИМа
[/color][/size]
с твыоими запросами и учитывая транс с ср точкой яб скопировал схемотехнику Б5-29/Б5-30 линейные тихие холодные можные ломались крайне редко-в основном от падения с полки на пол из бетона
Изображениеи да если чо схема есть тута
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Убедил, надо менять транзистор
Надо менять схему.
Дело в том что ток ограничения напрямую зависит от коэффициента усиления выходного транзистора, а он меняется при изменении температуры очень сильно. И если ты при холодном транзисторе настроишь ограничение на ток 5А, то при нагреве транзистора этот ток возрастет в 4-5 раз.
Взяться за Б5-29? Увы, трансформатор такой не имеется. Есть мощный японский с 2-мя вторичками по 30 вольт.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср апр 21, 2021 16:00:30, всего редактировалось 2 раза.
Телекот, эту схему не спасет даже датчик тока +ОУ в токовойООС
прости и ОБР и ДАЖЕ ПДР силы будут в разы превышены
линейники на болшой ток должны содержать баян из 60-100в биполек в широкой ОБР в баяне их должно быт от 5+штук для 5а.... ИНАЧЕ НИКАК физику не обманеш
врядли до ТС это когда нить дойдет просто заместо горелых фэйкоых 338 начнут горет уже ОРИГИНАЛНЫЕ не фэйковые биполярники
GubaRewa, эсли уверен что осилишь и да не путать совковые дубовые тиристоры-болты и бурзуйские триаки если вдруг ку202н или 2у202н не найдутся в тумбочке
схема там в обшемто простая и надежная делалки все доступные из СССР но найти кт117 если нет в заначке ка у мя будет НЕПРОСТО
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4019737#p4019737"]
Надо менять схему.[/uquote]
Я сделал проще: поменял на схеме макс. ток с 5 до 1,5. Не буду умощнять. Для этого я переделал АТХ 250W на регулируемый до 20 вольт, если понадобится мощность. А для бытовых нужд и этот сгодится.
разумное решени малой крофью
musor,
Не подскажете чем автор соединил между собой кроватки? Там, похоже, либо 3 резитора, либо динистора. Я нарисовал схему, но не знаю, чем он соединил.
Тестер
(234.5 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт апр 23, 2021 21:47:08, всего редактировалось 2 раза.
автор ролика почемуто думает чт в дип 8 делают тока ОУ в таком корпусе полнго всего
и строго говоря внутри поделок модет быть и просьто -браки вобще что угодно
не оушное
ведь таким поделшикам с магазином 1дневкой похуй
боле продвинута перемаркироыйа кагда дорогой инструкменталный оу от аналных девиу делают премаркировкой лм/ка за 5р
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4021328#p4021328"]Не подскажете чем автор соединил между собой кроватки? Там, похоже, либо 3 резитора,[/uquote]Это три резистора - вот на картинке
https://leoniv.livejournal.com/303688.html
под номером 7, скорее всего..
зы.. Есть даже ещё короче..
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4021328#p4021328"]Я нарисовал схему, но не знаю, чем он соединил.[/uquote]
А зачем её рисовать? Она просто показана вот в этом видео:
Здесь та же схема, что показана в сообщении под спойлером
(183.13 КБ) 246 скачиваний
