Усилитель на LM1875
Сообщение sstvov »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3890597#p3890597"]Нет. Но работал же до этого. даже без радиаторов почти не грелся .[/uquote]
Так вы говорите без радиаторов включали? Да вы их "поджарили" уже видимо, вот и греются. Теперь только новые ставить, но больше без радиаторов не включать.
Сообщение ale0525 »
При включении без радиаторов я рукой тем-ру контролировал. Т.е. не перегревал. И включал не надолго.
александр
Сообщение Transkom »
Доброго дня. Вот и я спаял моно усилок на LM1875T, из китайского набора. Проблема таже, сильно греется МС. Меры указанные тут в теме я изучил. Но моя схема, возможно потребует уточнений. Я заменил в комплекте все электролиты, с увеличением ёмкости. С3 С4 поставил 470мФ/40в, С1 22мФ/50в, С2 100мФ/50в. Трансформатор тор, 18-0-18, слабенький, выпрямитель по приложенной схеме, с диодами КД226 100в 2А и предохранителями 2А. На выходе 24.5-0-24.5в, на 80% громкости на басах проседает до 20в. Провода 18AWG, длина 12см. Колонка 30ватт 6Ом, громкость норм, ватт 10-15 примерно, собираю для колонки S-30 4 Ом. Источник блютуз модуль. Радиатор 70х45х15мм, за одну песню на громкости 60-80%, руку держу на пределе, на паузе температура не падает. Подскажите,
- оправдана ли замена электролитов?
- если да, то подойдут ли мне выше описанные меры, с указанными номиналами?
- если нет, установить по даташиту?
С благодарностью выслушаю другие замечания и предложения.
(107.17 КБ) 208 скачиваний
(94.7 КБ) 182 скачивания
(90.18 КБ) 164 скачивания
(106.71 КБ) 136 скачиваний
(107.19 КБ) 186 скачиваний
Transkom писал(а):Проблема таже, сильно греется МС.
Для того, чтобы рассеять 20 ватт "штатного" радиатора мало, от слова "совсем"!!
Поищите фотки, ну, хотя бы "Радиотехники У101"- и посмотрите, какой там радиатор сзади-
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/usili ... 101s13.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/usili ... 101s14.jpg
А этот усилитель тоже "20 ватт"..
И ещё- смотрим даташит:
https://static.chipdip.ru/lib/150/DOC000150745.pdf
С2 там 22 мкФ, и, лучше именно так и оставить, эта ёмкость в цепи ОС..
Сообщение kentgaryk »
При дохлом трансформаторе на 4 ом будет работать плохо. Конденсаторы сверх емкостей указанных в даташите увеличивать бессмысленно. Радиатор нужен значительно больше.
А в чём причина такого порока этой хваленой МС? У меня есть усилки на 7265(2х30Вт), 2030,2050(30Вт), и нигде нет проблем с нагревом, стоят примерно такие радиаторы, а с тпа3110,3118,3116, ваще нет таких заморочек.
А мощность выходную ты измеряешь разумеется на слух. :wink:
Да вы шаман, Гарик!
Кто сведущ, подскажите, в начале темы, пост 4, Ибуки пишет "киньте керамику 0,01...0,1Мкф прямо на ножки микросхемы,между + и - питания", я так понимаю 1 кондер 104 кинуть между 3 и 5 ногами, на что автор уточняет "один на 2-5, второй на 2-3?", типа два кондера, и Ибуки отвечает "ага, между 3 и 5". Так как понимать, один 104 между 3 и 5, или один на 2-5, второй на 2-3?
Добавлено after 1 hour 30 minutes 50 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4455428#p4455428"]
Для того, чтобы рассеять 20 ватт "штатного" радиатора мало, от слова "совсем"!!..[/uquote]
А какой радиатор нормально будет? Считается по длина х ширина? Или площадь поверхности остывания?
Сообщение -serg- »
Имелось в виду это.
Так можно.
Плата практически норм, радиатор очень маленький.
Подойдёт в габаритах как у четвёртого пенька.
Transkom писал(а):Да вы шаман, Гарик!
Да это так! А вот слух возможно тебе надо подкалибровать
например звуком циркулярной пилы.
-serg- писал(а): Подойдёт в габаритах как у четвёртого пенька.
А если еще вунтилятор включить то думаю штуки четыре таких микры к нему прикрутить можно. А без вентилятора такие мелкореберные радиаторы работают неэффективно.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А вот слух возможно тебе надо подкалибровать например звуком циркулярной пилы.
..нет..!!!..только трехпрограмнегом..!!!.. :music:
[uquote="Transkom",url="/forum/viewtopic.php?p=4455589#p4455589"]А какой радиатор нормально будет? Считается по длина х ширина? Или площадь поверхности остывания?[/uquote]Тот радиатор, что на Вашей картинке, рассчитан на рассеяние примерно трех-четырех ватт... Считайте сами, на сколько он мал. Но, это из предположения максимальной температуры кристалла, если же хочется, чтоб не просто "всё работало и не сгорало", а чтоб получить достаточно хорошие параметры, площадь радиатора нужно увеличить ещё больше, а его основание должно быть более массивным, это нужно для того, чтоб температура кристалла изменялась при работе усилителя в меньшей степени и не слишком быстро, чтоб встроенные в кристалл схемы защиты не привносили в сигнал слышимых искажений...
[/uquote]
Купил вчера радиатор от Радиотехники-101, 28х6.5х4см, тоже получается маленький? Всего 182 см2, а тут писали про 400-500.
На счет колибровки слуха, это у меня с радиоэлектронным образованием и оборудованием проблемы, а с циркулярными пилами, болгарками, и другими металло-даревообрабатывающими устройствами проблем нет, колибрую слух уже лет 30. А громкость определяю да, на слух, в сравнении с бывшими в моём употреблении звуковоспроизводящими устройствами, других возможностей нет.
И с трехпрограмником тоже проблем нет. Сейчас кстати делаю из него жене на кухню блютуз колонку с FM радио. Если кому надо, есть еще два новых Электроника-203 с мануалом.
-Serg- за ответ спасибо
Transkom писал(а): А громкость определяю да, на слух, в сравнении с бывшими в моём употреблении звуковоспроизводящими устройствами
Громкость и мощность усилителя это сильно разные понятия. При одинаковой громкости мощность может отличаться на порядок.
Transkom писал(а):других возможностей нет.
Если есть компьютер и мультиметр то возможность уже есть. :wink:
компьютер и мультиметр есть, знаний нет.
Тогда надо начинать с приобретения элементарных знаний. Попытки измерить мощность усилителя ушами, это сложное колдовство, такому даже в школе Гарри Потера не учат! :facepalm:
Сообщение Martian »
Ну, почему же, в китае учат, они спецы в определении на слух и наклейках "РМРО 1000 WATT!" :))
Сообщение Martin76 »
Transkom писал(а):упил вчера радиатор от Радиотехники-101, 28х6.5х4см, тоже получается маленький? Всего 182 см2, а тут писали про 400-500.
У радиатора площадь поверхности считается, то есть с площадью поверхности ребер, а не его площадь длина на высоту. А это две большие разницы.
Ну я об этом спрашивал выше, но ответа не было.
Подключил другой моно усилок, тоже на 1875, только с однополярым питанием. 22в, на всю громкость, с таким же радиатором, на той же колонке, за 20 минут чуть теплая, градусов 30. Какой смысл делать сторублёвый усилок на двухполярном питании?
А можно малой кровью, переделать этот усилк на однополярное питание?
Последний раз редактировалось Transkom Ср авг 02, 2023 13:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
да, самому-то никак не узнать, как ни спрашивай у гугла "как считается площадь радиатора", только порно выдает и ютуп. Одна надежда на форум.
