Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
sashamelja писал(а): лутше такую память FLASH W25Q32FV
Ну ты разошёлся)) Мы же договорились, использовать доступные детали. Т.е. детали, которые можно найти на любои рынке, в переходе, от старого телефона (от туда вуковырял), фотоаппарата... и т.д. ))
sashamelja писал(а):2 OLED
Для начала надо протестить... твой OLED... )) Для каждой новой детельки в схеме для начала пишется тестовая программка. А потом всё остальное))
Сообщение sashamelja »
roman.com ты меня не правельно понял вот усогласованая схема я хочу к ней начальную прошивку ты уже закида но к нокия екрану
Я завтра возьму паяльник дамой попробую освоить новый юсб прогер с алиекспреса.
Ну а FLASH W25Q32FV эта микруха есть щас в любом телеке, тюнэре, DVD кароче во всем что делаетса в китае на один бакс 5шт
У меня их наверное штук сто есть в запасе
1.2 OLED.rar
(465.4 КБ) 279 скачиваний
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
sashamelja писал(а):согласованая схема я хочу к ней начальную прошивку
Ок спаял за один час вечером тесты
Добавлено after 6 hours 48 minutes 49 seconds:
кароче говоря освоил я китайский USBasp+avrdudeprog33 без перешивки прогераработает нормально
Запустил я новую печатку+старая прошива (связь была,почти все в норме)
Прошил новой связи нет,екран никакой реакцыи, только писк в бузере что нету связи
кораблик прошивал тоже? я не помню старую прошивку кораблика .. пока ты ждал детали... уже двадцать раз всё поменяли под нокию.. вот новая прошивка кораблика, с теми же функциями..
1.rar
(258.68 КБ) 246 скачиваний
Экран и не будет ничего показывать.. пульт заточен под нокию)) ты же экранчик ещё не настроил под OLED)) И вообще.. jsxyj первым делом настраивают экран.. что бы видеть что происходит и где проблема (если есть проблема..))
Я щас не могу прошивать модуль корабля,давай поработаем над пультом (все подключил и подключил точно по схеме проверено)пиши что и как я буду делать прошивать я магу часто.
Такс.. праздники прошли..)) Пора делать дальше..
Для начала надо проверить экранчик в пульте... если всё правильно подключил и настроили, то должны получить линии развёртки... Крутим джойстики - линии и яркость меняется. Типа так))
(15.63 КБ) 595 скачиваний
ну зато знаем что экранчик живой)) Возможно OLED не 128x64, а 132x64... и развертка там похоже как у нокиа(курсор переводить не надо)... А так...
пульт-цифры.hex
(2.86 КБ) 476 скачиваний
пульт перевернытый - цифры.hex
(3.61 КБ) 488 скачиваний
пульт 2.hex
(3.64 КБ) 501 скачивание
Note: lower column address: 0x02 (POR = 0x00)
так бы сразу))
Где кораблик? Кораблик уже прошил? На схеме кнопки "меню" припаял? Через них будем настраиавть экранчик... и т.д.))
пульт-ATmega8(TQFP)-OLED 128x64.rar
(211.43 КБ) 233 скачивания
Давай сделаем визов главного меню зажатием кнопки 1 на 3 секунды
Карабль есть но модуль старый со старой прошивкой,скоро спаяю новый.
Для начала просто поиграться..))
тест-1.rar
(259.51 КБ) 246 скачиваний
потом переделаешь как хочешь))
Вход в меню работает,регулировка контрасности работает,контрасность 125 самое то кнопка 3 сохраняет 4 сохраняет ацп контраст
на основном экране тоже все коректно,места много
https://drive.google.com/open?id=1hdWdM ... pJozz_lCRn
https://drive.google.com/open?id=1GYb1M ... NNBIAA1Kco
Надо подумать что ещё добавить в кораблик.. в пульт.. в меню.. и т.д.)) Управление меню наверное лучше отдельными кнопками (так проще и надёжней). А что ты там собрался перепаивать в кораблике?
roman.com я севодня нашол два часа свободного времени собрал модуль карабля,и все хорошо протестил на старой прошывке все работало как часики(датчик воды,температура,шым,асп,связь)
Давай для начала это все востановим в новой прошыве)
Вот приблизительно что я бы хотел, поправь,если чтото не так,или нельзя зделать тогда перерисуй
V2.1.rar
(231.16 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось sashamelja Ср янв 03, 2018 22:39:22, всего редактировалось 1 раз.
