ШИМ в БП перезапускается (обратная связь)
Так я пробовал уже, без снаббера, но с резистором, не работает, прыгает. Это где я писал что разомкнул конденсатор с резистором, это и есть про снаббер.
Непонятно изъясняетесь - где расчет, где факт, что хотели сказать. От какой именно нагрузки "замирает"?Диод и электролит я менял, конденсатор и резистор снаббера я совсем из цепи отключал, при этом оставался только диод, электролит и резистор 330 Ом, что дает: 12В / 330Ом = 36мА
Кстати, когда напряжение устаканивалось, то там было 13В, значит ток еще меньше, а куда уж меньше проверять нагрузку, если там вообще два реле по схеме. Значит даже от ничтожной нагрузки всё замирает. Я кстати пробовал оставлять только диод и электролит без нагрузки по 12В линии, всё нормально в этом случае.
Одно понятно - без нагрузки нормально. А с нагрузкой? Посчитать я и сам смогу.
Разные резисторы или их сборку пока не пробовал, а что это даст? Ну допустим будет прыгать от 15 мА, а меньше не будет, что это будет значить?
Как можно обсуждать, если вы не хотите описывать уже сделанное испытание? И требуете алгоритм анализа, хотя свои выводы делаете обычно неправильно. Осталось разобраться в нескольких детальках и невозможно добиться внятной информации. Ладно, утро вечера мудренее.
Так я же описал уже сделанное, а с разными нагрузками не пробовал, так как не пойму что это даст...
УБИРАТЬ СНАБЕР ГЛУПЕЙШАЯ ИДЕЯ кек она пришла вам в голову?
надо быть полным 0 в ЭТ чоб это не понимать
и с такими знаниями вы недетесь е починить?
чесно говаря Я уже не верю!!!
как зовется прибор хотел схемку поискать...
вообщемто через мои руки пршли несколко десятков MWO НО ВЕДЕ ПИТАНИЕ БЛОКА ДИСПЛЕЯ и МК было от железного мелкого трнса (50гц) дале мостик банка ...стабилизатор линейный-это жило десятки лет без проблем ибо транс пропитаный а запас там 2краоный.. не знаю зачем производитель перешел на ИБП там...явно надежность должнаупасть...чтои произошло теперь причины банки не любят долгого хранения да и катушки-трансы тоже влага тараканы грибки ......вобщем техника должна работать...
Sharp R-2772R, на плате: MD1001LSB
Он снаббер не в первичке убирал, а у диода выпрямителя 12В.musor писал(а):БИРАТЬ СНАБЕР ГЛУПЕЙШАЯ ИДЕЯ
все как бы наоборот, больше вольт - больше милиампер(через резистор) и больше нагрузки на БП,BashOrgRu писал(а):12В / 330Ом = 36мА
чем меньше резистор, то больше через него проходит ток, а если добавить еще релешку - ток(в цепи 12в.) еще возрастет
например, узнаем при какой нагрузке начинает глючит БП...BashOrgRu писал(а):а с разными нагрузками не пробовал, так как не пойму что это даст...
я так понял что блок работает пока не нагружаеш 12в.?
Ой точно, больше же ток, чем больше напряжение, ошибся, спасибо, что поправили. Да, работает пока не нагрузишь 12В, а также если даже нагрузить, то через 1-3 мин. в 90% случаев стабилизируется на обоих линиях.
через 1-3 мин. ....банки менять давно писали
а если 12в. вобще не трогать, а только нагрузить 5в. и по сИльнее, питание на выходе будет стабильное?
165 Ом по 5В линии полет нормальный был, а вот 110 Ом (46 мА) снова прыжки появились, хотя 12В линия отключена.
А точно с напряжением, поступающим на первичку трансформатора все в порядке, в районе 300в? Может сильно просаживается в это время?
Проверил на электролитах по входу, на обоих 326В-327В.
Добавлено after 57 seconds:
А на трансформаторе сейчас проверю
Добавлено after 7 minutes 31 second:
Мультиметр похоже не успевает, даже когда все устаканилось, там 4В показывает.
Добавлено after 23 minutes 2 seconds:
Аналоговый ставлю на 1000В почему-то зашкаливает. Я что заметил, может кажется, но как только я начинаю измерять напряжение на первичке, то сразу все устаканивается. И надо потом несколько минут ждать, чтобы опять словить прыжки, так как если через пару минут включить, то сразу все нормально.
Я вас не на первичке просил измерить, а между -300 и выводом транса, соединененным с конденсатором. На обмотке мирить вольтметром что либо бессмысленно, там пачки высоковольтных ВЧ импульсов частоты 130кгц.
Индуктивность есть чем измерить?
Измерил 324В. Индуктивность, да, тестер различных деталей, измеряет индуктивность, я пробовал на впаянном трансформаторе, не получилось, видимо другие элементы мешают.
Добавлено after 2 hours 39 minutes 54 seconds:
Выпаял, на первичной стороне 4 вывода, 3 не используется, 1 и 2 замкнуты на плате, 4 на ШИМ идёт. Итак, замеры:
1-4: 3.5 Ом 1.54mH
1-2: не звонится, прибор показывает конденсатор 28pf
2-4: не звонится, 28pf
1-4 при замкнутой 5В: 0.13mH
1-4 при замкнутой 12В: 0.16mH
2 вывод трансформатора не звонится ни с каким выводом, ни первичной, ни вторичной обмотки, хотя пучок проводов к нему идёт.
1-4: 3.5 Ом 1.54mH
сплрошные загадки....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3218793#p3218793"]через 1-3 мин. ....банки менять давно писали[/uquote]Конденсаторы в первичке заменяны, во вторичке пробовал по-одному менять, также прыгает напряжение.
ЗАЧЕМ ПО 1 МЕНЯЙ все!
