По переходу на более взрослые дисплеи - для такого плана конструкций монохрома 64*128 хватает с головой. Он чуток побольше нокиевского. Плюс монохромных дисплеев - им не нужна подсветка, в отличии от ТФТ. ОЛЕДы - проблема с долговечностью и выгоранием. Да и дорогие они на нормальных диагоналях. А 0.96" ОЛЕД - мелкий он. Хотя для портативных миниатюрных конструкций имеет место быть.
Минирадио FM
serg_svd, есть дисплеи "от нокии 5110" без резинок, со шлейфом. Я поупал на али у Wavgat. Вообще проблем нет. Из дисплеев с резинками у меня глючный только один попался...
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3749497#p3749497"]На счет олед дисплеев, у меня такой 0.96" стоит в тестере транзисторов ,очень редко заряжаю аккум 280 ма/ч, а пользуюсь постоянно.[/uquote]
Тут немного некорректное сравнение. Не думаю, что время работы транзистор тестера сравнимо со временем работы приемника. Все равно монохромные дисплеи экономичнее будут. Вся беда в том, что их доступных становится все меньше и меньше. Все уходят на цветные в угоду моде.
Не встречал таких. В оригинальных 3110 были металлические прижимные контакты. Но чаще мне попадались исключительно с резинкамиgoldenandy писал(а):serg_svd, есть дисплеи "от нокии 5110" без резинок, со шлейфом
serg_svd, "живем рядом с розетками и повербанками",литий полимер закроет проблему расхода. Информативность и читаемость дисплея, должны что то стоить, предпочтение отдам этому и потерплю расход.
Кстати, а зачем дисплею "молотить" постоянно, он может включаться на время каких то операций, настроек и т.п, а остальное время тихо дремать, но это уже задачи программиста .
Ну да, ну да..... Знакомо...pin1000 писал(а):"живем рядом с розетками и повербанками",литий полимер закроет проблему расхода.
Да я консервативный просто, вместо умных часов с отключаемым дисплеем люблю механику. Да и со времен первых CD плееров (у меня iRiver был), обожаю постоянно молотящие монохромные дисплеи, на которых крутится и время, и номер трека, и индикатор звукового сигнала выведен. Хотя и не пялишься в этот дисплей постоянно. Техника как бы живее выглядит, чем молчаливая и безликая коробочка с дисплеем, пробуждаемым по пинку владельца.pin1000 писал(а):Кстати, а зачем дисплею "молотить" постоянно
serg_svd, во-во.
Монохромные дисплеи в этом плане - прекрасны.
Тот же "от 51110 Нокии" жрет от 100 до 400 мкА в зависимости от числа засвеченных пикселей и контрастности.
Подозреваю, что те же COG 64*128 тоже жрут мало
UC1701 ест так же как 5110 примерно,не считая подсветки,его полный аналог применяется в дешевых мр3-я об этом писал
E-ink всегда что-то показывают, почти ничего не жрут. Стоят, конечно, подороже, но при выпуске 1-2 шт. девайса для себя, на мой взгляд, это может быть не важно.
Меня здесь больше нет
Novice user,
Собрал приемник на плате от goldenandy под 168 мегу, пробовал базовую прошивку, приемник немного работает, а дисплей не запускается совсем. Какую прошивку можно использовать под 168 мегу?
Novice user, встречал дисплеи "от Нокии" с сильно сдвинутым порогом контрастности. Может у pin1000 такой дисплей? Как настроить контрастность дисплея? Есть в вашей прошивке такая функция?
Novice user,
И самый главный вопрос!. А как отрегулировать начальную контрастность, пока нет меню. У меня сейчас на экране дисплея нет ни чего.
BlackKilkennyCat, Е-Инки хороши только для применений, где информация обновляется редко.
Size: 1.54 inches, Color: black and white
Global / local refresh time: 2 / 0.3S, Refresh method: global / local refresh
Resolution: 200 * 200
11 долларов.
Size: 2.13 inches, Color: black, white, red
Global refresh time: 8S, Refresh method: global refresh
Resolution: 212 * 104
12 долларов.
Долго обновляются. По некоторым утверждениям - недорогие китайские е-инки живут несколько десятков тысяч обновлений. При этом в местах, где выводится одно и то же изображение (уровень батарейки, например) даже полный рефреш перестает убирать следы этого изображения...
11 долларов.
12 долларов.
goldenandy, Да, но долго - это если весь экран. Да и для плеера разве надо постоянное обновление? Название трека да статус.
Зато есть гибкие варианты - сложнее разбить.
Ну, а что касается "недорогих китайских" - подобные вещи в принципе не рассматриваю, какой смысл?
У них всё через одно место...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3752700#p3752700"]С полным отключением дисплея не разобрался (ел 1,5 ма в выкл состоянии),пришлось отключать его питание[/uquote]
Отправьте команду 0xAE в дисплей. Это команда выключения дисплея. В этом режиме модуль дисплея у меня кушал 6 мкА. Я специально сделал ударение на словосочетании модуль дисплея. Дело в том, что эти 6 мкА реально кушает стабилизатор 3,3 В, установленный на плате модуля. Это его собственное потребление. Вот такие пирожки....
PS. Недоглядел... По схеме у Вас дисплей питается от внешнего стабилизатора. Зачем? На плате модуля дисплея уже есть свой стабилизатор 3,3 В.
Стабилизатор 3,3 в потому и поставил что нужно было отключать дисплей,с LP2985 это проще всего,можно и полевой транзистор поставить,при подаче команды 0xAE (без стабилизатора LP2985) дисплей отключается,потребление 1,5 ма,после подаче 0xAF включается
pin1000 гляну исходник,давно писал,точно не помню
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3753140#p3753140"]при подаче команды 0xAE (без стабилизатора LP2985) дисплей отключается,потребление 1,5 ма,после подаче 0xAF включается[/uquote]
А дисплей один в наличии? Подкинуть бы другой для проверки. Я с 4 экземплярами экспериментировал разными, и 128*64, и 128*32, ток потребления в спячке всего модуля был около 6 мкА. Возможно инициализация некорректная?
PS. Я тут прикинул одну мысль... А у вас i2c как реализована? TWI или программный ногодрыг? А то ток 1,5 мА очень похож на утечку через подтягивающие резисторы. На плате модуля они ведь после стабилизатора включены.
Вот прошивка с мах контрастностью=127,попробуйте
Добавлено after 1 hour 46 minutes 29 seconds:
Удалось обуздать отключение дисплея программно,вина моя-поставил на своей плате подтягивающие резисторы на I2C (в выложенной плате их нет) к +аккумулятора,убрал эти резисторы,ток в выключенном радио 0,13-0,17 ма
В планах отключать дисплей после последнего нажатия на одну из кнопок через несколько секунд и вкл дисплей при нажатии на любую кнопку,детект подключенных наушников
Плату можно сделать в размер дисплея не считая кнопок и аккумулятора
- 168_5110_max_contrast.hex
- (34.22 КБ) 287 скачиваний
Отдельное спасибо goldenandy за огромную помощь
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:[/
Добавлено after 1 hour 14 minutes 6 seconds:
По рекомедации goldenandy поменял номиналыR3R4.R3 поставил 20 ком, R4 подобрал переменным резистором, по наиболее близкому значению напряжения аккума. Резистор подобран 86 ком
показания близки.
Ну и сам приемник на плате от goldenandy
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Ещё фото
Ещё фото
Последний раз редактировалось pin1000 Чт дек 12, 2019 06:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Стоит на максимуме=127Контрастность дисплея ещё бы добавил.
БудетИнтересует финиш платы с дисплеем0.96"
Я купил новый ноут и многие исходники остались на старом,посмотрю что там осталосьУвеличить бы шрифт
Все правильно, SCK=SCLмне пришел дисплей с выводами GND Vcc SCK SDA
С увеличенными шрифтами программа для данного приемника не разрабатывалась,либо удалил исходники,остались только для "Часы радиоприемник"
Мой дисплей такой
https://images.ua.prom.st/1492483357_w6 ... heskij.jpg
Мой дисплей такой
