Монитор ViewSonic vp2130b сгорел блок питания EADP-64cf b
Сообщение Asaba »
Что же вы не предупредили, что исправите?
Я от дурости на карантине тоже отредактировал. Желательно сверить. У меня компактнее :)
ViewSonic vp2130b ред Asaba.rar
(19.02 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Nikvasof »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3821087#p3821087"]Что же вы не предупредили, что исправите?
Я от дурости на карантине тоже отредактировал. Желательно сверить. У меня компактнее :)[/uquote]
Так и я от такой же дурости проделал то же самое. В карантине просто нечем заняться вот и убивал время)))
Сейчас сравню, что получилось...
Внес последнюю правку. Неверная распиновка TL431. Теперь думаю, что схема в окончательном варианте.
VIEWSO~1.RAR
(19.86 КБ) 236 скачиваний
Форум глючит. Пишут, что вложение недоступно. Выкладываю еще раз.
ViewSonic VP2130b_final.rar
окончательный вариант схемы БП
(19.86 КБ) 279 скачиваний
Сообщение OlegT »
Здравствуйте!
разобрал свой lvds кабель от этого монитора, не запомнив распиновку. Есть ли у кого-нибудь возможность посмотреть распиновку и сделать схемку, либо просто фотки с цветами проводов. Фото разъёма со стороны матрицы нашёл в приложенном архиве, нужна ещё со стороны платы. Спасибо!
[uquote="OlegT",url="/forum/viewtopic.php?p=3839379#p3839379"]Фото разъёма со стороны матрицы нашёл в приложенном архиве, нужна ещё со стороны платы.[/uquote]
К сожалению не смогу помочь с фотографией шлейфа. Монитора в наличии уже нет, подарил.
Сообщение Maykill »
[uquote="OlegT",url="/forum/viewtopic.php?p=3839379#p3839379"]Здравствуйте!
разобрал свой lvds кабель от этого монитора, не запомнив распиновку. Есть ли у кого-нибудь возможность посмотреть распиновку и сделать схемку, либо просто фотки с цветами проводов. Фото разъёма со стороны матрицы нашёл в приложенном архиве, нужна ещё со стороны платы. Спасибо![/uquote]
А что- в тырнете нет сервис-мануала на эту модель?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3842200#p3842200"]А что- в тырнете нет сервис-мануала на эту модель?[/uquote]
Сервис-мануал есть, по LVDS в нем ничего нет.
LVDS СТАНДАРТИЗОВАН ТАМ НЕТ ВВАРИАНТОФ КРОМЕ 1 И 2 КАНАЛОФ И 6/8БИТ
А 8БИТ 2 КАНАЛА ПОЛНЫЙ ФАРШ
Сообщение semikov »
Весело тут у вас...
Картинки, пристёгнутые в начале темы, качаются на ура.
А архивы - увы, файлы не доступны.
Придётся рисовать самому.
Сообщение Asaba »
Держи
ViewSonic vp2130b ред Asaba1.rar
(19.02 КБ) 228 скачиваний
Сообщение semikov »
Спасибо, мил человек.
Кто знает, DAP8A, DAP08, DAP08A, DAP008 - это одна микросхема или как у NCP1200/1203 есть варианты с разными частотами?
Ещё неувязочка. На плате в позиции D2 установлен диод в корпусе DO-41 с маркировкой 5369(стабилитрон 5Вт 51В) во второй строке. В первой невнятное T28R.
Сообщение Asaba »
DAP08 - это так маркируют DAP008
Если вы ориентируетесь на мою схему, то D2 - любой быстрый диод не менее чем на 150 В.
Сообщение semikov »
У меня была в запасе новая DAP8A, с ней нет старта - напряжение питания ШИМ плавает. Вот и закрались сомнения.
А по диоду - смутила маркировка, хотя вижу, что стабилитрон там не вяжется.
Значит поставлю D1/D2 UF4007.
Сообщение Asaba »
Питание ШИМ плавает из-за дефектного С4
Сообщение otest »
Зачем sl7,rar ? Можно проще
(49.46 КБ) 298 скачиваний
Сообщение semikov »
Эту не подправишь под себя... У меня на плате Q2 имеет маркировку 2X - нашёл влёт.
To Asaba: Ёмкости С4 и С5 сразу заменил на новые. В начале ремонта были заменены C1(100х450), Q1(2SK3569), ZD3(18V), ZD4(5,1V), IC1(DAP08).
Остальное видится живым. Сейчас поменял быстрые диоды. Напряжение под нагрузкой плавает.
Сообщение Asaba »
Проверьте номиналы R8 R10 R12
Сообщение semikov »
Если бы эти резисторы были не в порядке, то силовой транзистор совсем не открывался бы.
R8+R12 цепь управления и питания Q1, R10 цепь питания Q2.
По частоте шим так никто и не подсказал...
Сообщение АлександрNZ »
semikov писал(а):По частоте шим так никто и не подсказал...
DAP8A=NCP1203D60R2 - Internally Fixed Frequency at 40 kHz, 60 kHz and 100 kHz. Т. е. 60 кГц.
DAP008 (DAP08A) - Internally Fixed Frequency at 65 kHz. Т. е. 65 кГц.
DAP008 (DAP08A) без питающей обмотки, NCP1200D60 (60 кГц) тоже без питающей обмотки. Значит NCP1200D60 можно ставить вместо DAP008 (DAP08A).
DAP8A=NCP1203D60R2 должна быть питающая обмотка на трансформаторе.
DAP008 (DAP08A) https://datasheetspdf.com/pdf-file/7697 ... r/DAP008/1
DAP8A=NCP1203D60R2 https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... D60R2.html.
NCP1200D60 https://static.chipdip.ru/lib/299/DOC000299179.pdf
Всех с Майскими праздниками!!!
По теме: некоторые ссылки действительно перестали работать, включая мои.
Кто-то может подсказать почему и как можно это исправить?
