Существуют ли диоды на напряжение примерно 2 000 000 вольт?
Сообщение tsvigo »
А как кто смотрит на то чтоб померить по-Ньютоновски то есть кружным путём? То есть подключить лампочку к инвертору, померить освещённость на ней люксометром. Потом ту же лампочку подключить к обычному источнику питания, скажем батарейке и добиться одинаковой освещённости. Затем посчитать мощность на лампочке от батарейки P=U*R. Раз освещённость одинаковая то и мощность одинаковая. Меряем сопротивление лампочки, через мощность находим напряжение: P=U^2/R и ток.
Сообщение vlasovzloy »
а где такую лампочку взять?
Сообщение Андрей Бедов »
ДКсТ-20000 :)))
Главное, что она и от батарейки работает. :)))
Зато от 100500 мильёнов вольт не пробьётся.
А "батареечная" - :cry:
Сообщение tsvigo »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3379301#p3379301"]а где такую лампочку взять?[/uquote]
Я попробовал 5 лампочек начиная с наиболее мощной. Вот эта к примеру светит где-то вполнакала:
https://www.radetali.ru/catalog/product ... mn6-3-0-3/
Это обычная маленькая лампочка накаливания (миниатюрная), в советских фонариках подобные были. Интересно что если нормально подсоединить к ней провода от инвертора она гаснет, горит только если один провод к ней нормально подключен, а от второго дуга к ней электрическая.
Последний раз редактировалось tsvigo Сб май 19, 2018 16:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
tsvigo писал(а):Интересно что если нормально подсоединить к ней провода от инвертора она гаснет
Это инвертор "гаснет" 8) :)
А эффект от дуги в цепи, как от трансформатора: напряжение падает, ток растёт.
Скорее дуга добавляет своё сопротивление к чистому сопротивлению лампочки. Общее сопротивление цепи возрастает - ток уменьшается. Инвертор начинает "вытягивать". :)
И это тоже.
