как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM3914n
Сообщение AcousticManiac »
Я, питая от 6 вольт, резистор для светиков не ставил вообще, от 12 вольт-200Ом в разрыв плюса их питания. Да и от 12в. без резистора все работало нормально, только микруха заметно грелась.
Extreme72 писал(а):
АлександрЛ писал(а): А при чём там напряжение? Там просто ключи на землю
что если я подключу трехвольтовый диод, а там окажется 12 Вольт, то я думаю, что он он сгорит.
А вот "ключи на землю" проясняют ситуацию. Судя по схеме, напряжение будет равно тому, которое между плюсом питания и четвертой ножкой микросхемы, правильно ?
Там окажется ровно столько, сколько будет нужно светодиоду, при токе, заданном резистором R1 рисунок 1 на странице 2 даташита:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Микросхема сама по себе самодостаточна, первый светодиод действительно слегка светится всё время, видимо, это связано с тем, что он ещё показывает, что индикатор работает, но напряжение на входе ниже, чем напряжение на 4 выводе. На сколько я помню, там же, в даташите, описано, как этот светодиод погасить совсем.
Сообщение Extreme72 »
Странная вещь получилась. При минимальном сигнале на выводе 5 горят все светодиоды. При увеличении сигнала начинают гаснуть по одному в таком порядке: 10 вывод микросхемы, затем 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1.
Почему схема работает наоборот ? Не потому ли, что это lm3914n-1, а не lm3914n ?
Сообщение korob »
Extreme72 писал(а):Почему схема работает наоборот ?
Такое поведение очень похоже на перепутанные выводы 5 и 6 (если на выв.5 подать референсное, а на выв.6 подавать входной сигнал) :roll: .
Extreme72 писал(а):Не потому ли, что это lm3914n-1, а не lm3914n ?
Нет, отличие в корпусе, хотя и та и другая в PDIP-18, скорее всего RoHS какой нибудь, так как просто LM3914N не выпускаются с ~2000г. :roll:
korob писал(а):Такое поведение очень похоже на перепутанные выводы 5 и 6 (если на выв.5 подать референсное, а на выв.6 подавать входной сигнал)
Выводы не перепутаны. Допускаю такую возможность по невнимательности, но после проверки исключено.
Сообщение Максим Б »
Добрый день, я в этом деле совсем новичек. Буду учиться. Возник вопрос по включению lm3914 в обратном режиме, т.е. чтобы светодиоды изначально горели, а по мере включения выходов гасли, подскажите, пожалуйста, как реализовать это.
Сообщение korob »
:evil:
Хоть бы эту страницу прочли бы (уж за всю тему не говорю), буквально тремя постами выше то, что вам нужно, а если точнее то "поменять местами" выв.5 и выв.6.
Кучу раз проверял свою схему, и даже намерено менял местами выводы 5 и 6 - не помогает. За отсутствием знаний и опыта постановил брак микросхемы. :)
Сообщение korob »
Extreme72 писал(а):и даже намерено менял местами выводы 5 и 6 - не помогает
Парадокс однако. :) Что-то Вы не договариваете! :twisted: :tea:
[quote="korob"][/quote]
Теоретически могу снять на видео весь процесс сборки на макетной плате и продемонстрировать работу, только что-то лень сейчас это делать. Тогда хотел по-быстрому сделать приборчик, не получилось, а сейчас интерес пропал и немного другим занимаюсь. Появится желание - ещё поразбираюсь.
Вот именно, что прочитав тему понял, что это скорей брак микросхемы. И поэтому не воспринял о 5 и 6 ногах
Только может 4 и 6? Если 5 и 6, то ерунда какая-то по расчетам выходит, нелинейно гаснуть будут.
А вообще, если я правильно понимаю, то на выходах микросхемы появляется земля и светодиод начинает гореть. Если светодиод подключить на землю и через резистор запитать, а между резистором и диодом подключить ногу микросхемы. То когда нога откроется, ток пойдет на ногу, а не на диод. Или я неправильно мыслю?
