Все о технологии ремонта
Сообщение LINKS_234 »
думал термистор - присмотрелся - он там рядом стоит . тоже давно видел эти хреновины , но до сих пор не знаю что это . как вариант - можно посмотреть что там - есть защёлки по бокам.
теперь неплохо бы схему на это чудо , потому как иначе придётся вслепую лазить . если вслепую - прикинуть какие выходные напруги должны быть и посмотреть в норме ли они . желательно осциллографом.
Сообщение nik-as »
KILLER_2 писал(а):И кстати, что это за....?
Оно постоянно греется, хотя телевизор и не работает. :o
Во первых, твои видео ролики, и фотогалереи нафиг не нужны, ты бы лучше модель телевизора написал.
Плюс состав, т.е. на чём сделан, процессор, видеопроцессор, микруха БП, кадровая, это облегчает опознание девайса.
Второе, если ты надеешься что дядя ткнёт пальчиком в фотку и скажет нужно заменить вот это
не дождёшься. Нужно ещё самому предпринимать какие то телодвижения и докладывать результат.
Тогда можно рассчитывать на помощь дяди.
Третье, это терморезистор размагничивания маски кинескопа, он и должен греться.
Сообщение Arlleex »
я вот терпеть не могу, когда на старых радиоприемниках крутишь резистор регулятора громкости, например, или тембра, то слышен треск, громкость которого максимальна. Но это что то с переменным резистором? Что? неужели токопроводящее покрытие стирается?
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):я вот терпеть не могу, когда на старых радиоприемниках крутишь резистор регулятора громкости, например, или тембра, то слышен треск, громкость которого максимальна. Но это что то с переменным резистором? Что? неужели токопроводящее покрытие стирается?
Чаще всего это всего лишь пыль, грязь.
Можно разобрать и прочистить, а можно прочистить не разбирая с помощью очистителя контактов.
Сообщение Gigavolt »
Можно ещё крутануть раз 30 туда-сюда,иногда тоже помогает.Это не прикол,кстати-эффект есть :)
Сообщение кт3102 »
Здравствуйте! Стоял у меня дома аппарат JVC AV-G21T, решил опять попробовать отремонтировать. Суть в следующем: при включении ничего нет. Предохранитель цел. Кто-то кушает напругу. Напруга не доходит до кондёра. Подозрения на большой, белый резистор. На нём написано 3,2ОМ. Нихрена. Тестер кажет 40Ком. Пробовал ставить советский на 4,5ом. Выбило микру. Заменил. Сейчас не знаю что делать. Схемы нет. Помогите со схемой.
ЗЫ. Проверял без петли, греется белая вещь(см. фото). На ней напруга 220в.
ЗЫЫ. Из приборов есть тестер ТЛ-4 и осциллограф Н313.
(146.87 КБ) 415 скачиваний
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение nik-as »
Во первых, возьми за правило, при ремонте импульсных БП для проверки включать их в сеть через лампочку 100Вт вполне достаточно.
Второе что значит "непонятный резистор", вполне понятно написано 10W(Ватт), 3.9Ом,
а нужен он для снижения броска тока во время зарядки кондёра.
"Белая вещь", это терморезистор размагничивания кинескопа, он и должен греться.
В десятых, поиском пользоваться умеешь или яндекс с гуглем ни разу в глаза не видел?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648& ... 0%BC%D0%B0
Сообщение кт3102 »
Ну значит дело в резисторе? Его нужно заменить аналагичным. Заменял на 4.6Ом. Выбило микру. Или не в резисторе дело?
Сообщение nik-as »
кт3102 писал(а):Выбило микру. Или не в резисторе дело?
Нет не в нём.
Сообщение nik-as »
Проверяй всю обвязку STR-ки диоды, транзисторы, резисторы номиналом менее 1 килоома ,
электролиты меняй не задумываясь
Сообщение Arlleex »
тот кондер, на котором нет напруги, какой по счету? С1, С2...
Вот прямая ссылка на схему
http://archive.espec.ws/section314/file13196.html
Разбирайтесь :) или если ноль в ремонте,лучше мастера вызовите-аппаратура целее будет :))
Сообщение кт3102 »
Кондёр у которого нет напруги С905. Сейчас измерил переменное напряжение на диодном мосте. Его нет. Значит напряжение теряется на резисторе. Каким номиналом, кроме 3.9ом его можно заменить.
Nik-as куда подключать лампу при проверке БП. Вместо предохренитея?
Аппаратуру хотел на детали пустить, но решил попробовать сделать.
Сообщение Arlleex »
чтобы импульсник проверить - надо ему нагрузки дать. значить, лампу на нагрузку. Правильно говорю? могу и ошибиться.
А на резистор какое напряжение? или тоже нету?
Ты вот заменил резистор, а какой мощности был тот резистор? может он просто сгорел и сопротивление у него бесконечно большое? :))
nik-as писал(а):Во первых, возьми за правило, при ремонте импульсных БП для проверки включать их в сеть через лампочку 100Вт вполне достаточно.
да , лампочки - ценная вещь при работе с импульсниками :)
резисторй действительно там стоит вместо термистора , за который можно принять кондёр около фильтрующего транса .
белая вещь не будет греться при отключеной петле.
хотя , должна :) в этой белой вещи 2 резюка стоит . и , судя по всему , отключиться она и без петли .
в итоге получается что вам , кт3102 , необходимо купить резистор 10Вт 3.7Ом и микруху такую же . всё это меняется . затем предохранитель заменяется на лампу накаливания ватт на 60 . включаете и смотрите на лампу . сначала должна вспыхнуть и за секунду примерно погаснуть. потом проверяете напругу на вторичных после выпрямителей. осторожно с самой нижней вторичкой - на ней около 100 вольт. если лампа горит - отключаем вторички , вешаем на 7 ногу какое-то напряжение (смотрим по ДШ . это контроллер широты импульсов для стабилизации выходных напруг) , включаем опять в сеть и смотрим что с лампой. если не горит - ставим сверхбыстрые диоды на вторичку и смотрим напряжение . или же без диодов осциллографом. если лампа горит - значит дело в обвязке или трансе. как проверить транс - хз , но в комповских БП powerman c однотактным они просто неслабо подгорают в большинстве случаев :) но это никоим образом не говорит что и тут будет хреново сделанный транс. ну а дальше можно и методом прозвонки полупроводников.
да , кстати , этот импульсник без лампы в первичке и нагрузки не стоит включать.
на высоковольтную вторичку - лампу накаливания 100Вт на 220В , на первую(вроде) лампу на 24В , на вторую 12В . там по номиналам кондёров можно посмотреть. хотя и так должны быть указаны напруги. я скорей всего не заметил , к тому же отсканено не ахти.
если лампа вместо предохранителя стоит , то на вторичку небольшую нагрузку вешайте в виде резисторов. полная мощность должна быть не больше ватт 10-20, иначе будет лампа гореть или вспыхивать.
Сообщение nik-as »
кт3102 писал(а):Кондёр у которого нет напруги С905. Сейчас измерил переменное напряжение на диодном мосте. Его нет. Значит напряжение теряется на резисторе. Каким номиналом, кроме 3.9ом его можно заменить.
Заменить его можно от 2.2 Ом до 5.1 Ом мощностью 7-10 Вт.
Да.
Кроме того дроссель L941 нужно пока выпаять, через него подаётся питание на строчный трансформатор,
а параллельно конденсатору С942 припаять лампочку 220В 15-20 Вт.
И можно делать его на столе, не устанавливая в телек. Осторожно при работе с высоким напряжением.
Ни когда не берись за плату одновременно двумя руками.
Сообщение KILLER_2 »
Что я могу сказать.... Прозвонил много чего..
Нашёл странную вещЬ.
1 и 2 ножки диода, d928 прозваниваются на 0. Это разве нормально?..
Сообщение Arlleex »
может не правильно подключил?
в схеме его нельзя прозванивать. прозванивай его, выпаяв один вывод.
лучше микруху выпаять , коль уж она навернулась
Вернуться в «Практика»
