Котуинко
Сообщение BOB51 »
А разве в МК только по прерываниям переключение задач делается?
Или в ПК выделение времени для разных потоков не по прерываниям системного таймера работает?
8)
Касательно бэйсика в ПК - там уже стоит ОС, на функционал которой опираются те функции бэйсика (помимо прочих программ).
А поскольку в МК место маловато, то туда только добавляется необходимый минимум для обеспечения заявленных в программе функций. Но сама программа в МК использует часть ОС, необходимую для своей работы.
Кстати... запустите бэйсик в "голом" ПК (без интерпретатора и/или без блока в ПЗУ что в древних машинах ставился) - вряд-ли запустится.
Другое дело, ежли прожка на том же бэйсике написанная была сохранена в спецрежиме, когда создается файл с частью интерпретатора. Тогда и под "голым ДОСом" работать будет.
Вот нечто подобное - подгруз части СИ и куска, заменяющего "минималку ДОС" для обеспечения работы тех дополнительных фрагментов кода выполняет ардуина.
Только не в буквальном эквиваленте, а в функциональном подобии.
Компилятор IDE отбирает необходимую для обеспечения заявленных в программе функций и добавляет их в код прошивки - эта часть работы выполняется в ПК.
А уже код "с излишками" поступает в МК, где затем выполняется средствами МК в автономном режиме.
:roll:
Сообщение Мурик »
То что вы называете ОСью в МК, на самом деле - runtime, т. е. некий код, необходимый для работы программы.
Про DOS наверное пора забыть. Ее если и используют то разве только по причине того что под нее какие-то программы, которым аналогов нет. В остальных случаях, смысла использовать DOS нет.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3482040#p3482040"]BOB51, ты что куришь?
Весь твой спич -бред, от начала и до конца...[/uquote]
И ведь находятся люди которые ещё и дискутируют...(
Я просто х*ею, дорогая редакция!)
Сообщение BOB51 »
Ну забывать как-то не время - с ПК та DOS потихоньку в МК перебирается. Правда уже на базе флэш-карт.
:roll:
Споры, тероретизирование... У одних такое представление у других - другое. Зависит от многих причин. Хотя при всем том все прекрасно понимают о чем речь ведут.
Отвлеклись на трындеж малость - данна ветка не про теорию "виртуально", а про конкретну самоделку рассчитывалась... НО... сам виноват - немного новостей не по теме положил - новый виток теоретизирования получился.
:beer:
Кстати... атоллик новый релиз IDE выложил 9.1.0 - кому интересно - забегайте на их сайт.
Я пока на осеннем солнышке погреюсь.
8)
:sleep:
Сообщение Мурик »
BOB51 писал(а):атоллик новый релиз IDE выложил 9.1.0
Эклипсина и на новых компах тормозит, а про выпущенные много лет назад и говорить нечего. Чтобы ею пользоваться нужно иметь терпение и много свободного времени.
Сообщение BOB51 »
Дык... тот атоллик неплохо чухается и на PIII 866МГц с мамкой I815.
Правда как насчет скорости в режиме компиляции и проччего - будут проекты - проверю.
Установка и проход по вкладкам вполне " в пределах разумного" (9.0.1).
:dont_know:
Сообщение BOB51 »
Адуринка выходного дня...
или некоторое "опережение событий" по программе "совмещенных интересов".
8)
Начальный толчек дал запрос
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3&start=20
Поскольку на текущий момент лениво вылеживался макет по схемке
http://img.radiokot.ru/files/20529/1q5kcg09u1.GIF
(правда с закинутым на время в ящики DS18B20) возможность протестировать термостат имелась.
Чего б и не поморочится с библиотеками адуриньи...
В результате получился сыроиспеченный вариант термостата
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3493461
как аналогия ранее приведенной в "винной" схемки на PIC12F629.
При вот такой "кошмарной" внешности
http://img.radiokot.ru/files/20529/1q5ktsllm8.jpg
Однако успел тот термостат протестить и на режим холодильника (компрессор) и на режим нагревателя.
В принципе... на сегодня адуринка-нано (и тем более про-мини) по стоимости комплекта вполне
соизмеримы с тем же устройством на ПИКе или АВРке в случае их сборки из дискретных компонентов.
Проигрыш разве что в прожорливости и, возможно, "дуростойкости".
:roll:
Косвенно сложность в предварительном разборе с чужими библиотеками...
:facepalm:
Сообщение BOB51 »
Вариант несколько более "прилизанной" программки
mst0.rar
(222.38 КБ) 400 скачиваний
Файлы библиотек "вылущены" в папку проекта - несколько "слэнг",
но позволяет обойти повышенное количество разного мусора в каталоге
C:\Documents and Settings\User\Мои документы\Arduino\libraries
и улучшает запускаемость компиляции на других ПК с установленной ардуино IDE.
Именно для такого варианта применено
#include "mst0.h" // заголовочный *.h файл текущего проекта
вместо типового
#include <mst0.h> // заголовочный *.h файл текущего проекта
что позволяет одновременно не только размещать библиотеки в самом проекте (правда без обобщающих папок),
но и видеть содержимое тех библиотек на вкладках консоли редактора IDE.
Прилизан вывод на индикацию (max7219) и сделано "обобщение" типового фрагмента чтения блокнота
для некоторой "экономии места".
Обработчиков ошибок ПОКА нету.
:write:
В то же время...если несколько изменить схемотехнику, установив только линейку
переключателей-джамперов для задания номинала температуры в двоичном коде,
задания типа регулятора и светиков индикации статуса можно получить практически
весьма неплохой эквивалент практически востребованного изделия...
:roll:
Подход к реализации именно в качестве "простого регулятора" с оперативным ручным указанием
предела регулировки и типа регулятора более предпочтителен для ардуино-про-мини....
Хотя и в таком случае (задание двоичным кодом с помощью перемычек и индикация стстуса светодиодами)
это более напоминает
даже не "из пушки по воробьям", а "поход на рыбалку с динамитом"...
8)
Однако... если подходить к адуринкам как к новому виду элементной базы...
Такой вариант использования ВПОЛНЕ ОБОСНОВАН.
:hunger:
Возможно чуток попозже доработаю проект в варианте
ПРИМАТ - готового универсального регулятора с минимально-необходимым функционалом
управления и индикации...
:write:
Сообщение dosikus »
Тихий ужас...
Сообщение BOB51 »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3497451#p3497451"]Тихий ужас...[/uquote]
Точно!
:music:
Но в том то и парадокс...
Адуринка про-мини + ds18b20 и микропереключатели/джамперы со светиками обойдутся дешевле чем ранее сделанный проект на pic12f629. При том, что и сборка и прошивка будут выполняться гораздо проще...
А результат работы устройств ОДИНАКОВ...
:cry:
Весьма досадно, но приходится сие признавать и учитывать...
Сообщение BOB51 »
Раскопки в архивах микрощипа...
Для получения АВРстудио 4.19 идем сюда:
https://www.microchip.com/mplab/avr-sup ... ds-archive
ищем соответствующий файл и СВОБОДНО забираем.
А вот для доступа к получению MPLAB 8.92 идем сюда
https://www.microchip.com/development-t ... ds-archive
также ищем соответствующий файл...
НО...
:shock:
забрать можно только после обыкновенной регистрации...
Сообщение BOB51 »
ГААВВ!!!!
особо мелкософту с дядей БИЛОМ...
:kill: :kill: :kill:
Ноут с десятой форточкой (х64) не работает со старым софтом - симуляторы fd5151rus, fd48.
Проблемы и с совместимостью у DPAD4...
возможно еще чего накопается...
:roll:
НУ БИЛЛ, ПОГОДИ!!!
:twisted:
ARV
Сообщение ARV »
fd51 - и вам оно все еще надо?! :shock: :shock: :shock: оно ж древнее говна мамонта!
Сообщение dosikus »
Научись работать с виртуалками...
И это что? Симуляторы 51ых? Открой для себя Keil и Proteus ...
Сообщение oleg110592 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3511132#p3511132"]Ноут с десятой форточкой (х64) не работает со старым софтом[/uquote]
winXP в win10:
Сообщение BOB51 »
То все надо конкретно проверять в каждом отдельном случае...
Время надо... И искать...
Пока просто "уведомление о возможных проблемах" - я пока максимум на семерке х32 проверял (помимо рабочей ХРюши).
МНДЯааа...
Сообщение dosikus »
Посмотри как работают с 51ыми в кейл и протеус.
https://www.youtube.com/watch?v=9bhGZY87haA
https://www.youtube.com/watch?v=PCe8WMDjINQ
https://www.youtube.com/watch?v=1vssGaxl-Zg
Сообщение BOB51 »
За тот КЕЙЛ
ПЛАТИТЬ НАДО (причем не один раз - у каждой лицензии есть "период протухания").
8)
А мне на пару проектов еще и бабло выкладывать...
:sleep:
Виртуалки конечно можно - но то уже весьма великое отступление.
Я ж не фанат "освоения того, чего с избытком" - пока есть старые - добрые компы и того что есть вполне достаточно.
ARV писал(а):fd51 - и вам оно все еще надо?! :shock: :shock: :shock: оно ж древнее говна мамонта!
Мне и такого старья "с избытком" в случае с 51-й.
Это ж самый предсказуемый кристалл из всего современного ХЛАМА!
8)
Да и речь вобщем-то не о том...
Потихоньку идет ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЗБЫТОЧНОГО ТОВАРА.
Т.Е. "ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ/ АБСОЛЮТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ...
Вот энто и ГРЮСТЬНО.
Сообщение dosikus »
Давно ты стал занудой?
Лицензия там что-то не протухала ни разу.
А кайло кстати уже давно стал стандартом для 51ых.
Китайцы нынче массово лепят реинкарнации 51ых с достаточно мощными плюшками и СДК для них в большинстве своем поголовно на кайло.
А собственно что я уговариваю, хочешь работать -переходи на кайло и протеус, хочешь и далее быть вечным начинающим продолжай греться в мвоем болоте...
Сообщение BOB51 »
Атмелевский c51asm есть практически полнофункциональной копией кайла относительно ассемблера (нет только директив public, extrn, segment и rseg).
В то же время я вполне в его структуру вписал необходимый слэнг для вполне удобной работы.
Заодно и для АВР/ПИКовых адаптация преемственности/однотипности проектов.
Переходить к лицензионке... только из-за смены операционной системы на компе.... это для любителя просто версия мазохизма.
8)
Была б какая польза/перспектива помимо "простолюбительства" или запас в лет ... вперед... тогда и разговор иной.
:sleep:
УВЫ... чей-то за последний год вообще нихрена делать не хочется...
Больше в сон тянет...
Да... те же китаяцы упор в 51-х на SDCC делают...(серия от SST).
:roll:
КСТАТИ...
Есть весьма приличная IDE для 51-х...
MCU 8051 IDE v1.5.0
Несколько измененные новые ссыли на дистрибутив версии 1.5.0
https://moravia-microsystems.net/mcu8051ide/
https://www.facebook.com/mmsystesms
На ХРЮШЕ работает прекрасно...
На 10-ку ставится... НО... при запуске выдается сообщение:
       THE IDE WAS ORIGINALY WRITTEN FOR POSIX, SO IT IS POSSIBLE THAT SOME
        FUNCTIONALITY WILL BE LIMITED ON MS WINDOWS DUE TO ABSENCE OF CERTAIN
        POSIX FUNCTIONALITY!
Error sourcing /home/millenium/mcu8051ide/pkgs/installation_sandbox/lib/main.tcl:
 can't create directory "C:/Users/Áîðèñ": permission denied
() 1 %
как я понимаю - текстовка заголовков каталогов не той кодовой страницы...
:dont_know:
Кто чего по этому поводу высказать/поразъяснить может?
:roll:
