Плавный запуск лампы накаливания 220В
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а сопротивлени канала резко растет усугубляя ситуацию
Сопротавление открытого канала растёт, а вот пороговое напряжение падает.
Просмотри при температуре 25° и напряжении на затворе 4,5в полевик в линейном обеспечивает ток 0,7А, а при температуре 150° Этот ток уже почти 3А.
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Если лапочка потребляет к примеру 1А то при холодном транзисторе почти всё напряжение падает на транзисторе разогревая транзистор, а при горячем транзисторе транзистор уже полностью открыт при одном и том же напряжении затвора.
пороговое напряжени там не играет болшой роли по сравнению с питанием оно мизерное(хотяи оно ухудшает регулирофку если нет ООС по току ... а вот падение крутизны и рост сопротивлени канала боле существены...
луче глянте на ПДР/ОБР...масовые ключи тамне жилцы...они если работают там то вопреки...скоре везет...
действително есть мосфеты ВВ(600-900в)с мощностями 200-500вт но к масовым и доступным их не отнести никак если собирать такое по уму оно просто нерентаббелнго в линейном режиме -хотите юзать мосфеты-ШИМТЕ спецчипами с контролем скорости роста тока...
такие ципки давно делали немцы думаю есть они и в кетае
Сообщение Телекот »
Вот как раз пороговое напряжение и делает ступеньку, стоит чуть приоткрыть транзистор он начинает разогреваться из за этого быстро открывается к этому ещё добавляется нелинейность лампы. В результате лампа вспыхивает практически моментально после нескольких секунд полной темноты. О чём и писал gavmer
да оставте вы в покое свои ЛАМПЫ вернитесь к нашим БАРАНАМ (MOSFET\IGBT) и всеже посмотрите на это с другой стороны...
не притягивая за уши то чтовам хотелось и не закрывая глаза на прмотаки витдимые касяки...
Сообщение Телекот »
за уши не чего не притягиваю, объясняю очевидные вещи.
