Плавный запуск лампы накаливания 220В
Сообщение Ghost in shell »
Ранее использовал схему на К1182ПМ1Р1, но они сильно подорожали.
Есть замена? Нагрузка 300 Вт.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Телекот »
обычно для этого использую терморезистор с отрицательным ТКС. Какая то фирма даже встраивает их в свои лампочки.
если нужен имено плавный пуск с мягхим нагревом это 1 а если продлени ресурса путем ограничения тока -мяхгий пуск это другое 2 вариант применялмся в распространеных блоках мягкого старта там мощный рез или дрос и реле времени коротяще его послен разогрева нити тут или тупая задержка из резикаи банки вак вс MWO или продвинутые- отслеживание роста напряжения на нагрузке ка толко нить програл напряг возрос и скорос роста Du/dt =0 стала сработает реле и коротит баласт нах дале рабочим в полный накал
Всем спасибо за ответы.
Схема номер 2 рабочая?
https://samelectrik.ru/5-sxem-plavnogo- ... aniya.html
Телекот
Терморезистор с отрицательным ТКС? А схема есть?
Сообщение Телекот »
Последовательно с лампочкой.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3506637#p3506637"]Последовательно с лампочкой.[/uquote]
А какой номинал, тип?
Сообщение Fuser »
зависит от мощности лампы. чем больше мощность - тем меньше номинал и больше диаметр термистора.
для 300вт думаю подойдет 5D-11 (5ом 11мм) ... 10D-11
Сообщение Velhinho »
У лампы 300 вт холодное сопротивление около 13-14 Ом. С термистором 5 Ом через неё всё равно прыгнет 12 А. Визуально никакого плавного зажигания быть не должно, но лампа проживёт чуть дольше.
Надо посмотреть. Я такую схему ставлю, очень органолептически приятное зажигание, и частота мерцания выше.
+Lus..lay6
(86.14 КБ) 689 скачиваний
правилный термистор дешеф и надежен даеи неболшую просадку при горе
неправилный толко навредит...
схема выше дуррацкаяяя
В догонку, что бы два раза не вставать. Этот софт-старт в схеме управления двумя лампами одним выключателем.
Источник - https://radiokot.ru/circuit/analog/home/57/ "Две лампы - один выключатель"
При вкл. загорится лампа, которая подключена после выключателя,
если выключить и снова включить - загораются обе лампы.
Полевики в два этажа. Задающие время зажигания 22,0 и 5 МОм зависят от конкретного полевика. Примененные полевики со строчных разверток ТВ и мониторов. Стабилитрон 3,3V убирает мертвую временную зону, от 0 до 3,3V, в которой полевик закрыт. Мощный резистор 2к добавляет подогрева и плавности, без него лампа быстро вспыхивает, а также уменьшает нагрузку на полевик.
В ночнике из шести сверхъярких светодиодов ток около 2 мА. У меня такое светит на кухне и в прихожей.
+Lus.x.2.lay6
(207.06 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось Velhinho Пн ноя 19, 2018 20:12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3507309#p3507309"]правилный термистор дешеф и надежен даеи неболшую просадку при горе
схема выше дуррацкаяяя[/uquote]
Почему дурацкая?
Сообщение Asaba »
Попробуйте такую схему, емкость подберите под вашу мощность, только диоды возьмите на 2 ампера
Сообщение Телекот »
Только конденсаторы долго не проживут.
Сообщение Asaba »
А что им будет? Лучше конечно 400-450-вольтовые. Я по такой схеме включал в сеть даже 28-вольтовые лампы. Но дальше испытаний энтузиазма не хватило.
Сообщение Телекот »
У электролитический конденсаторов есть такой параметр как ток пульсаций, который в этой схеме многократно превышен.
Сообщение SW_Сервис »
Воть.
(54.38 КБ) 1261 скачивание
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
SW_Сервис
Спасибо. А можно эту схему приспособить для запуска движка 300 Вт?
Сообщение Hand-Maker »
К схеме от Asaba: А это часом не удвоитель напряжения? Как ЛН должна на него отреагировать? Да и симуляция этой схемы дает плачевные результаты.
Схема "Плавное" от SW_Сервис: А пока не включится тиристор, через холодную спираль лампы каждый второй полупериод будет фигачить максимальный ток, который конечно-же здоровья ей не прибавит.
Сообщение Asaba »
Вы не первый и не последний. Уже обсуждали долго и нудно:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=23280
Вот интересное схема, подает напряжение на лампу с плавным нарастанием в течении 2-3 секунд.
Ещё после выключения света, яркость в люстре убывает постепенно в течении 10-12 сек.
Свет выключается плавно, как в театре, что тоже довольно приятно.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... 22-1-0-156
