Есть замена? Нагрузка 300 Вт.
Плавный запуск лампы накаливания 220В
Ранее использовал схему на К1182ПМ1Р1, но они сильно подорожали.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
обычно для этого использую терморезистор с отрицательным ТКС. Какая то фирма даже встраивает их в свои лампочки.
если нужен имено плавный пуск с мягхим нагревом это 1 а если продлени ресурса путем ограничения тока -мяхгий пуск это другое 2 вариант применялмся в распространеных блоках мягкого старта там мощный рез или дрос и реле времени коротяще его послен разогрева нити тут или тупая задержка из резикаи банки вак вс MWO или продвинутые- отслеживание роста напряжения на нагрузке ка толко нить програл напряг возрос и скорос роста Du/dt =0 стала сработает реле и коротит баласт нах дале рабочим в полный накал
Всем спасибо за ответы.
Схема номер 2 рабочая?
https://samelectrik.ru/5-sxem-plavnogo- ... aniya.html
Телекот
Терморезистор с отрицательным ТКС? А схема есть?
Телекот
Последовательно с лампочкой.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3506637#p3506637"]Последовательно с лампочкой.[/uquote]
А какой номинал, тип?
зависит от мощности лампы. чем больше мощность - тем меньше номинал и больше диаметр термистора.
для 300вт думаю подойдет 5D-11 (5ом 11мм) ... 10D-11
У лампы 300 вт холодное сопротивление около 13-14 Ом. С термистором 5 Ом через неё всё равно прыгнет 12 А. Визуально никакого плавного зажигания быть не должно, но лампа проживёт чуть дольше.
Надо посмотреть. Я такую схему ставлю, очень органолептически приятное зажигание, и частота мерцания выше.
- +Lus..lay6
- (86.14 КБ) 687 скачиваний
правилный термистор дешеф и надежен даеи неболшую просадку при горе
неправилный толко навредит...
схема выше дуррацкаяяя
В догонку, что бы два раза не вставать. Этот софт-старт в схеме управления двумя лампами одним выключателем.
Источник - https://radiokot.ru/circuit/analog/home/57/ "Две лампы - один выключатель"
При вкл. загорится лампа, которая подключена после выключателя,
если выключить и снова включить - загораются обе лампы.
Полевики в два этажа. Задающие время зажигания 22,0 и 5 МОм зависят от конкретного полевика. Примененные полевики со строчных разверток ТВ и мониторов. Стабилитрон 3,3V убирает мертвую временную зону, от 0 до 3,3V, в которой полевик закрыт. Мощный резистор 2к добавляет подогрева и плавности, без него лампа быстро вспыхивает, а также уменьшает нагрузку на полевик.
В ночнике из шести сверхъярких светодиодов ток около 2 мА. У меня такое светит на кухне и в прихожей.
- +Lus.x.2.lay6
- (207.06 КБ) 684 скачивания
Последний раз редактировалось Velhinho Пн ноя 19, 2018 20:12:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3507309#p3507309"]правилный термистор дешеф и надежен даеи неболшую просадку при горе
схема выше дуррацкаяяя[/uquote]
Почему дурацкая?
Почему дурацкая?
Попробуйте такую схему, емкость подберите под вашу мощность, только диоды возьмите на 2 ампера
Только конденсаторы долго не проживут.
А что им будет? Лучше конечно 400-450-вольтовые. Я по такой схеме включал в сеть даже 28-вольтовые лампы. Но дальше испытаний энтузиазма не хватило.
У электролитический конденсаторов есть такой параметр как ток пульсаций, который в этой схеме многократно превышен.
Воть.
- (54.38 КБ) 1255 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
SW_Сервис
Спасибо. А можно эту схему приспособить для запуска движка 300 Вт?
К схеме от Asaba: А это часом не удвоитель напряжения? Как ЛН должна на него отреагировать? Да и симуляция этой схемы дает плачевные результаты.
Схема "Плавное" от SW_Сервис: А пока не включится тиристор, через холодную спираль лампы каждый второй полупериод будет фигачить максимальный ток, который конечно-же здоровья ей не прибавит.
Вы не первый и не последний. Уже обсуждали долго и нудно:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=23280
Вот интересное схема, подает напряжение на лампу с плавным нарастанием в течении 2-3 секунд.
Ещё после выключения света, яркость в люстре убывает постепенно в течении 10-12 сек.
Свет выключается плавно, как в театре, что тоже довольно приятно.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... 22-1-0-156
