STM32f107 USB VCP
прочитал в даташите что рекомендуется все земли подтянуть, а что еще можно попробовать? всю голову сломал, нигде ничего нет
Возьми чистый комп, поставь st-link utility, обнови прошивку ST-Link, пробуй. Если ноги не дрыгаются без чипа, ST-Link в мусорку.
в утилити запустил, но в иаре по прежнему таакая ерунда, а что все пишут по поводу виртуальных приводов, как они могут мешать
Да джамперы вроде не отключают SWD. Тем более у него st-link utility по SWD работает. Мутно там всё.
Получилось сделать отдладчик, но толку 0, нет ни у кого примера usb на 107 написанный на СИ
А чему ты удивляешься? Просто выкинул код который не понимаешь, а там было:
- наследование
- конструкторы
- перегрузка операторов
- чисто виртуальные методы
Чем тебе это всё помешало? Ну хотя бы замену надо было организовать, а лучше не трогать, сам же писал что работает.
Почему не работала откладка нам не расскажешь?
- наследование
- конструкторы
суть была в том, что swclk был не напрямую к ноге, а через микросхемку, по этому происходила фигня.
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3524086#p3524086"]суть была в том, что swclk был не напрямую к ноге, а через микросхемку, по этому происходила фигня.[/uquote]
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3519256#p3519256"]напрямую к ногам[/uquote]
Вот и верь людям
Вот и верь людям
помогите пожалуйста соединить эти 2 проекта, я нифига не пойму как это сделать
- F107_USB_CDC(1).ZIP
- (188.06 КБ) 191 скачивание
- ARM_NEW_2.rar
- (398.08 КБ) 176 скачиваний
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3524132#p3524132"]Вечером гляну.[/uquote]
спасибо большушие
спасибо большушие
Скрестил. Скорее всего вообще ничего не заработает. Но как стартовая точка для отладки пойдёт. Кое-что по работе со строками закомментировал, так как не знаю как правильно сделать. Разницу смотри синхронизацией файлов.
- 22222222.zip
- (453.85 КБ) 185 скачиваний
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3524427#p3524427"]Скрестил. Скорее всего вообще ничего не заработает. Но как стартовая точка для отладки пойдёт. Кое-что по работе со строками закомментировал, так как не знаю как правильно сделать. Разницу смотри синхронизацией файлов.[/uquote]
спасибо большое
Добавлено after 1 hour 8 minutes 8 seconds:
подскажите еще пожалуйста что за строка
void __attribute__((naked, noreturn)) Default_Handler()
for(;;);
висну на ней, при чем не понимаю когда в нее поподаю
спасибо большое
for(;;);
1. K&R месяц утром после еды
2. Шилдт на ночь три раза
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Dimas6262",url="/forum/viewtopic.php?p=3524706#p3524706"]подскажите еще пожалуйста что за строка[/uquote]Обработчик прерывания по умолчанию. Если в коде где-то использовал прерывания, поставь перед ними extern "C".
Но может быть и HardFault_Handler. Это интересней. Контролируй стек и кучу. Видел краем глаза у тебя в коде malloc. Выкинуть к едрене фене.
Со строками ты тоже очень неаккуратно работаешь. Я бы даже сказал преступно.
для отправки получается эта процедура WriteINEP, а что там нужно сбрасывать что бы дальше отправлять
