Максимально допустимый - 50 мА.
На падение напряжения смотреть не нужно.
А смысл?mickbell писал(а):Можно и посмотреть.
Может потому-что я не понял вот это:mickbell писал(а):Чес-слово, я ничего не понял.
Андрей Бедов писал(а):На падение напряжения смотреть не нужно.
Разница чего с чем?mickbell писал(а):Можно и посмотреть. Я обычно такими вещами не пренебрегаю, особенно при низковольтном питании, где разница получается заметная.
Падает. Только камера этого не покажет.svet писал(а):Смотрел через камеру телефона. Яркость такая, что видно только сам диод, а свет от него не падает на близлежащие предметы как от фанарика.
Я об этом уже говорил.svet писал(а): Значит дело исключительно в моей схеме. И похоже даже не в питании, а в самом сигнале.
