БП со знаком качества.
Сообщение charchyard »
подскажите по каким характеристикам мне подобрать диоды
по максимальному блокируемому обратному напряжению подбирай... без радиатра на 20а они вероятно сгарят, но питифан должны держать долговременно... к157уд2 тоже спизжена дедами толи у шведофф, то ли у галландцев вроде... а к157уд1 хорошо на уши работала тдс-5эм... мощная оу...
Сообщение Телекот »
peтр77 писал(а):Телекот я тут хотел с вами посоветоваться на счет диодов которые я установил, номерочек у них д104-20, 20-ти амперные, вот хотел спросить , не завалялось у вас там случайно графика по этим диодам
Все графики на транзисторы на диоды и на всё остальное есть в документации нужно её просто скачать. Ещё хочу сказать что без радиатора они практически бесполезны.
Сообщение peтр77 »
Спасибо Телекот, вы настоящий человек 8) А вот ssskot как и обещял вирусов мне в файлах с облака закинул :shock: :)))
Сообщение Телекот »
Ты во зря вытащил их из радиатора, потому как сделать посадочное отверстие с такой точностью в любительских условиях достаточно проблематично.
Сообщение peтр77 »
Да я их уже посадил на теплоотвод через термопасту, с отверствий я их полностью не вытаскивал алюминий по кругу подтачивал чтобы еще сверху пластины алюминивые накинуть с ку221, квадратные такие, ну два посажены через термопасту на массу (то-есть там у меня плюс ) а два через термопасту и слюдянные прокладочки тонкие, и сверху еще ушки с транзисторов п213,216 и стянуты болтиками к радиатору. Примерно так :)
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3668573#p3668573"]ну два посажены через термопасту на массу (то-есть там у меня плюс ) а два через термопасту и слюдянные прокладочки тонкие, и сверху еще ушки с транзисторов п213,216 и стянуты болтиками к радиатору. Примерно так :)[/uquote]А вы разобрались в том, что, а автомобильном генераторе, из которого были "дёрнуты" эти диоды- три с "прямой" полярностью, а ещё три с "обратной" полярностью? И внешне они практически не отличаются, просто сидят на разных пластинах? (вторая страница справочного листка)
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=332459
Сообщение peтр77 »
С полярностью я полностью ок. На одних (на прямой проводимости) красная полоса на других черная, у меня два диода стоят с черной полосой и два с красной полосой, все шлябками на радиаторе, только те что с черной полосой через слюду отизолированы.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Есть ещё диоды КД2999в , я с начала хотел их поставить потом подумал и решил ставить автотракторные.
Сообщение Телекот »
Большого толку от такого радиатора не ожидайте, тем более если через слюду. Площадь торца диода 90мм^2, а площадь окружности более 200мм^2, да и за счёт оребрения она увеличина почти в 2 раза. Так что вы увеличили тепловое сопротивление примерно в 10 раз. Если уже нужно изолировать диод от радиатора то лучше оставить его в родной пластине а уже пластину через прогладку прижать к радиатору.
Сообщение peтр77 »
Ясненько Телекот значит поспешил, возможно буду переделывать. Поразмыслю. Завтра посмотрю есть ещё третьи диоды.
Добавлено after 2 hours 57 minutes 3 seconds:
Приветствую нашел я третьи свои диоды и номерок у них КД2994А
Сообщение SSkot »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3668569#p3668569"]. А вот ssskot как и обещял вирусов мне в файлах с облака закинул :shock: :)))[/uquote]
убейтесь об угол, станет легче.
в конторе забабловый антивирус.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
Вот только касперским и проверять. :))) Он большинство вирусов не замечает а с некоторыми в сговоре. :)))
Сообщение SSkot »
Телекот, вот даж спорть не буду.
у нас большая контора, более 500 компов, серваки, сисадмины не валенки точно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
ню ню.
То же на работе эта бяка стоит везде. Но прежде чем пользоваться флешкой принесённой с работы всегда проверяю настоявшим антивирусом.
Сообщение Dik13 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3668612#p3668612"][uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3668569#p3668569"]. А вот ssskot как и обещял вирусов мне в файлах с облака закинул :shock: :)))[/uquote]
в конторе забабловый антивирус.[/uquote]
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3668624#p3668624"]Телекот, вот даж спорть не буду.
[/uquote]
"Товарищ майор... я ему написал, но он мне не верит..." :dont_know: :)))
Сообщение peтр77 »
charchyard, вот вы советовали диоды подбирать по обратному пробивному напряжение, тогда подскажите мне есче одно где я его могу вычислить, по формулам я не понимаю, посчитать я не сумею, в характеристиках вижу к примеру пробивное напряжение 100вольт, у меня его там в помине такого напряжения нету, или чем оно выше в характеристиках тем лучше?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
С Амперами как то вроде более менее понятней.
Сообщение Enman »
peтр77 писал(а):чем оно выше в характеристиках тем лучше?
конечно, при прочих одинаковых параметрах....бывает при повышении допустимого обр напряжения, может увеличиваться и прямое падение на диоде, а это лишний нагрев...(сравните FR302 и FR307, например)
Сообщение peтр77 »
Чем выше тем лучше это уже ясно. А свое действующее пробивное в БП на диод, при разных температурах , как узнать?
Сообщение Enman »
При разных температурах не надо превышать допустимый ток....и ничего не будет...))))
Сообщение peтр77 »
это получается, разогнать БП до предела чтоб диоды кипели, без охлаждения, и сидеть прибором замерять, ждать, вот сейчас у меня сгорит диод и я узнаю при каком его пробило. Так что ли. :)))
Сообщение Enman »
нет....ограничить ток пробоя каким-то минимальным значением, напр., в 10 раз больше обратного тока....нагреть диод посторонней печкой до нужной температуры, а потом поднимать обратное напряжение до резкого возрастания тока...
