Про лампочки
Сообщение oleg63m »
А, что касается кинопрэкторов, то там критерий белости спектра не сколько для цветопередачи, как для равномерности освещения, ведь при увеличении растра эта заметность проявляется особенно выраженно, точно не скажу, но скорее всего квадратично.
И главной целью галлогенок - обеспечение большой яркости при сносных габаритах. А спец изделия всегда имеют и спец цену. А потом уже цвет и спектр, что тоже немаловажно.
Кстати, уже через несколько десятклв минут глаз и голова адаптируются к смещению цветовой температуры, и становиься пофиг, какой там оттенок преобладает
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3738896#p3738896"]
Индекс цветопередачи определяется как мера степени приближения цвета объекта, освещаемого источником света, к его цвету при освещении эталонным источником света сопоставимой цветовой температуры
Два
Примечательно, что индекс цветопередачи и у ламп накаливания, и у неба (дневной свет) считается равным 100
Удивительно, да?[/uquote]
С какого перепугу Вы рассматриваете только тип А стандартных источников света по ГОСТ 7721-89?
И так понятно, что по определению тип А воспроизводит условия искусственного освещения электрическими лампами накаливания. Причем цветовой температуры несколько меньшей, чем у галогенок.
А в профессиональной видео- и фотосъемке речь идет об индексе освещенности в сравнении со стандартными источниками света типа C.
Сообщение Slabovik »
Вообще пофиг. Почему - смотреть внимательнее то, что отквотили...
Сообщение AlexBr74 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3738105#p3738105"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3737830#p3737830"]Но за это время сожрёт лектричества на покупку пары светодиодных (которые хотя-бы ремонтопригодны, в отличие от сабжа).[/uquote]
Сколько пришлось переремонтировать, если не заменять все светодиоды, как правило после ремонта не более 2х недель работают. Тоесть надо по идее сразу снижать ток через диоды, иначе перегрев неизбежен.[/uquote]
Я знаю, что для настольных ламп в сервисных центрах не по одному паяют, а сразу всю платку. Потому что возвраты потом необратимы в течении одной недели. Как мне объяснили, одно неверное движение при пайке потом и идет перегрев соседних участков. И на этом все...
Так что храните чеки на покупку.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3737717#p3737717"]
Вот лампа тех времен(1901 год) - до сих пор светит в каком-то пожарном департаменте
Брехня. За 15-20 лет колба лампочки покрывается изнутри вольфрамом (газИт вольфрам, однако-с, при таких температурах..) и становится "зеркальной", а уж за 119 лет... а на фото как новенькая...
Сообщение Deoptim »
IRMADE, Вы что-то путаете, при каких "таких температурах"? Температура плавления вольфрама 3422°C при том, что лампа работает в полнакала, то по виду online-стрима можно определить приблизительную температуру нити накала -
Там сравните цвет 2500K с лампой(хотя видно, что меньше скорее 2000K) - не доходит до температуры плавления...
Может вы не вольфрам имели ввиду, а другие металлы, которые могут входить в спираль?
P.S.
Там есть фото, когда выключали свет по каким-то причинам - и можно заметить, что колба грязная(не прозрачная):
Только не понятно, это изнутри или снаружи....
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3779065#p3779065"][/quote]
Брехня. За 15-20 лет колба лампочки покрывается изнутри вольфрамом (газИт вольфрам, однако-с, при таких температурах..) и становится "зеркальной", а уж за 119 лет... а на фото как новенькая...[/uquote]
горит ОНА СУКА!!! там дажэе камера вебка стоит....
www.centennialbulb.org
и нет в ней волфрама НИГРАМА эдисоновские лампы были из углерода ...который впрочем тоже медлено сгорает даже в вакуме и мощность падает
прежде чем срать в каменты изучите вапрос
Сообщение Deoptim »
Вот подробности на английском:
https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
То что отключался свет - это были проблемы с электрикой, а они думали что она перегорела...
Там написано, что лампа с углеродными нитями изготавливались вручную...
Сообщение IRMADE »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3779349#p3779349"]IRMADE, Вы что-то путаете, при каких "таких температурах"? Температура плавления вольфрама 3422°C при том, что лампа работает в полнакала, то по виду online-стрима можно определить приблизительную
Под "такими температурами" имелись ввиду температуры (неважно, сколько это в градусах) соответствующие нормальному свечению лампочки при подаче на неё номинального напряжения и соответствующей названию "источник света". Металлы и вольфрам в частности, газят при любом нагреве, но чем выше - тем сильнее, естественно. Лампочка, что показана на фото, еле светит, назначение такого "источника света" неясно, скорее всего индикация чего-либо. Но за 119 лет просто обязана покрыться "зеркалом", если, конечно, спираль там из вольфрама.
Этот вопрос просто нужно выяснить у грамотных химиков, а не устраивать бессмысленное обсуждение на форуме. Иногда кажется, что некоторым форумчанам просто заняться нечем.
Сообщение diesel170 »
У этой лампочки спираль угольная, а не вольфрамовая.
Сообщение IRMADE »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3779468#p3779468"]У этой лампочки спираль угольная, а не вольфрамовая.[/uquote]
Это, по большому счёту, не имеет значения. Так же "зеркалятся" колбы у неоновых сигнальных лампочек от длительного срока службы, хотя внутри нет ни вольфрама, ни иных металлов, кроме цилиндров анод и катод (которые не греются, по-хорошему, вообще). У меня неоновая лампочка на блоке питания за 10 лет почти полностью стала зеркалом. Такой же эффект можно видеть у радиоламп при длительном сроке службы. Особенно хорошо это видно у мощных выходных ламп. Напротив отверстий в аноде (в него хорошо виден нагретый до 800 град. катод) на колбе появляются зеркальные пятна. Это можно видеть после 30-40 лет службы приёмника. Такое же "зеркало" появляется и на лампочках подсветки шкал ламповых приёмников, обычно это лампочки на 6,3 или 13,5 В. Лампочки покрываются тёмным зеркалом.
Поэтому я убеждён, то, что вам подсовывают под видом ай-яй-яй чего, не более чем дешёвый развод.
блин с упертыми спорит себя не уважат :))) а с малограмотными не желающими учить основы тем паче... :facepalm:
ЕШЕ а 100500раз для совсем тупых механикоф танкистоф в вакуме распыляются толка металлы при нагреве/конденсации бычтрее в силном поле магнитном или электростатике на этм процес нанесения масок работаетт!
в неонке полно метала катод весма активный имет покрытие калциемили литием газ там ионизируемый есть условия переноса
в обычных лампах с металической нитью в принципе тоже...там высокая температура..
а туть и вакуум и нет метала-нечего переносить и наппылять но таки нить всеже тончает от времени-сечени падает и мощность
насчет недокала все лампы тех лет даже вакумки и аргонгки работали с недокалом
причина была вполне оченвидна напротиф сейчас идет пререкал +_плохая чистота волфрама и отсутствие добавки азота в резултате мизерный резурс и чернеющая колба если лампа не успела перегореть молодой-в основном чернет стекло у ламп имеющих мягкий пуск или постояно-дежурное питание
IRMADE писал(а):Это, по большому счёту, не имеет значения. Так же "зеркалятся" колбы у неоновых сигнальных лампочек от длительного срока службы, хотя внутри нет ни вольфрама, ни иных металлов, кроме цилиндров анод и катод (которые не греются, по-хорошему, вообще). У меня неоновая лампочка на блоке питания за 10 лет почти полностью стала зеркалом. Такой же эффект можно видеть у радиоламп при длительном сроке службы.
У неонок распыляются электроды разрядом в газе. Это происходит с любой разрядной лампой.
В радиолампах катод испаряется от нагрева, помогает этому электрическое поле.
Сообщение ypppu »
А углерод - не металл?
Углерод - неметалл. :)
Сообщение oleg63m »
углерод, это уголь. карбон.
Алмаз это металл? а ведь тоже углерод
Сообщение ypppu »
Блестит, ток проводит. Он настолько же неметалл, насколько олово металл. Если смотреть в таблице Д. И. Менделеева по условной границе "металлы / неметаллы".
Это смотря с какой точки зрения смотреть. Например, с точки зрения астрофизиков, углерод - вполне себе металл. У них всё, что не водород - металл :wink:
А про эту лампочку информации много - лишь поискать. Например, что её тело (спираль, хотя она ещё и не спираль) из углерода, рабочая температура углеродных нитей изначально низкая, света от неё не много, в последнее время её берегут и питают с недокалом
Необычно высокий ресурс лампе обеспечила в основном работа на малой мощности (4 Ватта), в глубоком недокале, при очень низком КПД
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):Это смотря с какой точки зрения смотреть. Например, с точки зрения астрофизиков
И это фсе про пиндосскую лампочку которая 100 лет перегореть не может? :facepalm: :))
ну что тут можно сказать?
СпойлерДа, мужики, это у вас круто, а у нас в деревне, в глубинке Ваня-дурачек живет, так у него на х*ю 33 воробья помещаются!
Вот как то так примерно! :wink:
Сообщение oleg63m »
Это лампочка Эдиссона, которую изобрел Лодыгин :kill:
ypppu Он настолько же неметалл, насколько олово металл.
а известно ли табе, что даже ртуть (гидраргиум) тоже металл.
Вернуться в «Практика»
