Автоматическое управление стеклоподъёмниками в автомобиле
Оne
Сообщение Оne »
Мявтор! понял Мявтор!-а — исправлюсь :) ARV если вы хорошо разбираетесь в этих транзисторах, то может ветку в теории или питании открыть, а то я с этими не работал. Расскажите, что и как.
Сообщение Алексей П »
Ток больше изменяется оттого, что замерзает смазка стеклоподъемника и мотора, еще не нужно забывать, что я все это проверял без стекла и уплотнителей (мене бы просто не дали загнать машину в морозильник). Я так думаю, что при низких температурах ток работающего мотора и остановленного не будет сильно отличатся.
Тому пример я сам наблюдал этой зимой, когда у меня отказывались закрываться стекла автоматически. У меня на автомобиле собрана схема на герконах, зимой я с этой проблемой разбираться не стал из-за чего это происходило, было просто жутко холодно.
Кстати если нужна цоколевка кнопки стеклоподъемника, то могу нарисовать.
Э...
Сообщение tych »
Алексей П писал(а):В таком случаи проще использовать MOSFET, например IRCZ24 или IRCZ34, никакие шунты из проволочки городить не нужно и цена чуть меньше.
Я уж это давно предложил.
А если важно не абсолютное значение тока а относительное изменение то достатоно измерить изменение падения напряжения
на обычном MOSFET серии IRL platan.ru
Нет, все же нужно вводить абсолютное значение тока, а иначе как процессор узнает, что окно, которое он пытается закрыть, вообще не открывалось, а мотор просто стоит и скоро задымится.
Оne
Сообщение Оne »
Вот поэтому наш контроллер кроме логики управления ещё и время работы мотора обязан отсчитывать - как экстренная мера.
Вобщем я собрал уже на макетке с трансформатором тока на ATTINY2313 и все прекрасно работает :))) . Я думаю завтра, послезавтра, загоню ее на печатку.
Вот моя схема 8)
1256.rar
(45.32 КБ) 1079 скачиваний
А это плата 8)
1257.rar
Layout50
(13.3 КБ) 762 скачивания
Сообщение Алексей FAV »
А прошивка? :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Прошивку выложу завтра он у меня на работе :roll:
Э...
Сообщение tych »
Питание ИМХО лучше сделать так :
Резитор 5-10 Ом или индуктивность небольшую, затем защитный диод TVS на землю, далее диод кд522 или 4148 а лучше шоттки и С3 примерно 470 мкФ.
RESET заземлить конденсатором 0.01 мкФ
OP1 VD1 не надежно ИМХО так как выходное напряжение 358 на 1.5 вольт ниже питания и еще падение напряжения на диоде. Диод шотки поставить а лучше ОУ типа R2R использовать - напрмер ad8541
Чегото не понял насчет питания, зачем такое городить?
Э...
Сообщение tych »
Чтоб надежно работало.
Тоесть фильтры по питанию? Ну в принцепе, а почему бы и нет :wink:
А еще можно операционник оставить этоже, а заместо диода поставить транзистор.
Э...
Сообщение tych »
ИМХО если только pnp как верхний ключ.
Кстати забыл на схеме нарисовать диоды паралельно релюшкам.
Вот обещаная прошивка.
1258.rar
(24.68 КБ) 600 скачиваний
Спасибо :)
