Межвитковое замыкание
Сообщение Solvik »
Спасибо за прояснение.У меня то до микроэлектроники не дойдет.В основном по работе асинхронные и коллекторные двигатели, трансформаторы с вторичным напряжением 12–42В. Кстати какова методика проверки например ротора болгарки? Щупы сажать строго друг против друга и идти по кругу? Проверяя по парно?
Сообщение Evris »
Всех приветствую, что скажите за этот прибор? https://www.youtube.com/watch?v=69yLYnSh4to Очень хочется изготовить такой же :tea: Есть мысли на счет того что внутри коробочки у автора видео? Я не сильно разбираюсь в принципе работы этого девайса, вот нашел пару схем похожих как я думаю
Вот еще нашел.
У обмоток статора межвитковое замыкание можно определить не вынимая их из пазов, с помощью дефектоскопа КИ-959. Дефектоскоп состоит из расположенных друг за другом в общем корпусе индукционного А и сигнального Б аппаратов. Прибор накладывают на зубцы пазов или вдоль проводников испытуемой обмотки одновременно сердечниками двух аппаратов. Обмотка аппарата А включается в сеть постоянного (или переменного) тока напряжением 12-18 В. При этом у испытуемой обмотки под действием магнитного поля индукционного прибора будет наведена э.д.с., а при наличии виткового замыкания по ней потечет ток и вокруг проводников испытуемой обмотки возникнет собственное магнитное поле, под действием которого в обмотке аппарата Б возникнет э.д.с. и загорится неоновая лампа.
Не уж то оно самое?
hpt
Сообщение hpt »
Evris писал(а):Всех приветствую, что скажите за этот прибор? ...... Очень хочется изготовить такой
делал похожий
Спойлерhttp://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114
работает 8)
Сообщение Олегыч1 »
sergey0065 показал внутренности этого прибора. Обсуждение есть здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114&st=0
. Лично собрал и проверил. Отлично работает! Достоверно! 8)
Сообщение Полосатый »
Про движок МШ-2 (от привода швейной машинки), уже в правильной теме ...
Он на 220В, пока включаю от латра (80-100В).
При старте его клинит в двух симметричных положениях как шарик в ямке - если легко толкнуть, то возвращается обратно, а чтобы закрутился надо толкнуть посильнее. После толчка крутится, но не плавно. Вроде бы симптомы межвиткового в роторе, но на вид всё хорошо и нигде не подгорело. Там 11 полюсов и 33 ламели коллектора - между всеми соседними ламелями примерно одинаковое сопротивление - 4,2 ... 4,5 Ома, хотя местами и до 5-и доходит.
Дросселя нет, мотать влом, но есть устройство для размагничивания ... вот такое:
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=36 ... view=print
(там сердечник Ш-образный, ну и типа какая разница :) )
Заточенный обломок ножовки тоже есть ... в общем, нигде ничё особо не магнитилось :dont_know:
Тогда возникла мысля прозвонить ламели через одну и через две. И вот тут-то оно и нашлось :) Если от той ламели, напротив которой клинит, отступить вправо и влево по 2 штуки, то между ними было всего 2 Ома!
Тогда возникла другая мысля - пережечь это недоразумение большим током. 2А оно терпело, 3А терпело, 4А терпело ... а вот 5А уже не вытерпело :)
Нынче коротыша нет - можно радоваться? А вот хрен :( Тестером вроде звонится нормально, а движок всё равно клинит ...
При 80-и вольтах оно пробивается? Надо чем-то заливать? Или всё равно не поможет?
Может ещё какие-то мысли между ушами возникнут за чашкой настойки валерианки?
Усы и хвост - мои документы.
Нашёлся ещё один коротыш - между одной из упомянутых ламелей и почти противоположной. 5А держит ... падла ... БП у меня больше не выдаёт, латр двухамперный ... При этом железный сердечник греется, а выступающие части обмоток - как-то не очень. Типа прям совсем внутрях коротнуло? А чё будет, ежели эту ламель вовсе оторвать? (только пока непонятно как - там верёвка вплотную намотана) Их там 33 штуки - одной больше, одной меньше ... какая-то охрененная тяга не нужна ...
Может, проще купить, чем пытаться найти коротыш (перемотать)?
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... _975077354
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1709169975
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... _761418936
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1347178945
Если найти без педали- должно быть ещё дешевле..
Перематывать я конечно не буду, но провод отпаятть от ламели вроде как ещё проще. А то он будет лежать и думать, что я не уделил ему должного внимания ... громко будет думать :)
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3612402#p3612402"]Перематывать я конечно не буду, но провод отпаятть от ламели вроде как ещё проще. А то он будет лежать и думать, что я не уделил ему должного внимания .[/uquote]Может, всё- таки, придушить жабу, и просто его выбросить? Толку от такого "инвалида" всё равно не будет.. :dont_know:
Дык я и спрашиваю чё будет, если одну ламель оторвать. Он мне не для машинки нужен - там максимальная моща не нужна.
Так ему уже ничего не страшно- сами попробуйте, что будет..
Попробую ... пока он у меня жарится ... в сыром виде выкидывать тоже не кошерно :) Жаль, что тепловизора нет. Тренироваться надо на чём-то простом и дешёвом.
Добавлено after 17 minutes 4 seconds:
Пока даже непонятно почему железка греется. На неё не замыкает. Нормально между соседними ламелями 4 Ома. Между почти противоположными должно быть 4Х16 и /2 (таких 2 цепи параллельно), т.е. 32 Ома. В реале - 0,5 Ома (при том, что между щупами 0,3 Ома) - прямо совсем короткое, ну оно бы и грелось ... :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Полосатый попробуйте подозрительную ламель покрыть лаком, например цапон, если есть. Или УФ паяльной маской, что еще лучше, т.к. быстрее. Все это конечно же быстро сотрется, но зато результат будет очевиден, и тогда уже можно будет думать как отключить эту ламель.
хуйней маятся не стоит пока коектор не сожгли перемотать мжно из потуг автора -он походу даде не понимает ка намотана простая петлевая обмотка таких гавномоторф
Сообщение GubaRewa »
Пробник катушек индуктивности
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Вернуться в «Умные мысли»
