Стартерные АКБ для автономки.
Сообщение covid-19 »
А вот и нет! Результаты будут верны для SLA! Тест будет чисто заряд 13.6В в течении суток набранная ёмкость, и сколько надо времени на набор 100% ёмкости при 13.6В, 14В и 14.5В.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3884843#p3884843"]А вот и нет! Результаты будут верны для SLA! Тест будет чисто заряд 13.6В в течении суток набранная ёмкость, и сколько надо времени на набор 100% ёмкости при 13.6В, 14В и 14.5В.[/uquote] А вот и да.
Результаты будут верны для одного аккумулятора, в зависимости от его состояния, от состава электролита, от температуры...
Сообщение nikola1971 »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3884754#p3884754"][uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3884500#p3884500"]
Заряд будет идти напряжением так что ток там дело второстепенное, заряд до 13.6В выше смысла нет!
Первая и главная ошибка - АКБ заряжается током! Поэтому нужно обеспечить прохождение определённое время - именно тока. Напряжение на батарее повышается быстрее, чем происходит набор ёмкости[/uquote]
А вот интересно, процесс начала кипения как-то можно обнаружить электрически, на современном не обслуживаемом аккуме, не заглядывая внутрь? :roll:[/uquote]
В крайнем случае, отверстия можно сделать, что кстати мы и делали, когда выходил срок гарантии на АКБ, а клиент просил её обслужить. Отверстие сделать и вставить пробку от обслуживаемой батареи. Глазок, у некоторых - тоже выкручивался....у корейских ATLASов. Да, как тут написал товарищ можно попробовать поставить датчик водорода. Я, кстати, только что видел на одном сайте, где всё для АРДУИНО, даже для...паров спирта есть :))
Потом, сделайте ей контрольный цикл: заряд-разряд, вообще полезно для новых(потом лучше принимают заряд), заодно сами убедитесь, как идёт процесс заряда батареи, обращая внимание на рост напряжения и изменение тока через батарею. И, всё-таки, лучше иметь батарею с доступом к электролиту. Посмотрите для лодочных моторов и т.п. Когда-то нам приносили МИНКОТЫ, но, наверно, дорогие...
Теперь, нашёл кое-какие записи, из домашних опытов, с "Ca" обслуживаемой батареей 60Ah. Процесс заряда, после полного разряда( от 10,5В 1,10 ). Испытывал режимы импульсного заряда, чтобы "не кипела", как принято, чтобы так заряд прошёл, за весь цикл. Плотность, кстати у меня была доведена до 1,25. Кипение, примерно начинается с 14,3В, +0,2В (Соответственно, это был пороговый уровень перехода на режим "импульс"). Так, вот процесс импульсной подачи тока начался, при плотности в батарее....1,19-1,20г/см^! Обратите на это внимание и, надеюсь сделаете вывод: какое напряжение нужно подавать на батарею, чтобы через неё шёл ток :wink:при дальнейшем заряде. Импульсы потом были 4,9А-5А, правда был подключён набор из электролитов(перед управляющим ключём), но по фронту - ток, ес-но не замерял. И, "долбалась" она ещё до полной ёмкости - ровно сутки. Без кипения, как многим хочется, правда было предусмотрено и удаление напряжения поляризации, после импульса заряда и ещё один "авторский момент в режиме", без которого, опять-таки сложно обеспечить ток через батарею, даже при 14,3В размаха импульса. Напомню, что до порога в 14,3В батарея смогла зарядиться только до 1,2г/см^, около 50% от её максимальной(подчеркну ещё - фактической) ёмкости. Я, думаю, не стоит намекать, на сколько бы она зарядилась, выставив я, конечное напряжение, на выходе ЗУ, в 13,6-13,7В.
В итоге, через сутки, от состояния 50% заряженности батарея набрала исходную плотность 1,25г/см^3. Теперь, не менее важный параметр, отражающий поведения многих современных стартерных Ca батарей. После отключения от зарядного и отстоя в 6,5ч, ЭДС на батарее бала...13,35В!!! Ещё раз напомню, что плотность в батарее была, даже сознательно понижена!, а как тут выше правильно отмечали: ЭДС на батареи зависит от плотности.
Теперь, давайте представим, а какая ЭДС была бы при стандартной плотности 1,28г/см^3... :shock: Догадываетесь...А, во время заряда, напомню, добавится ещё и напряжение поляризации, на которое нужно превысить величину с зарядника, чтобы шёл ток в цепи. Теперь, надеюсь, будет понятно, почему с появлением Ca и CaAg батарей импульсные, нерегулируемые ЗУ перестали быть эффективными, и ориентировка на какое-то конечное значение U потеряло смысл. Т.к. в большинстве из них настроено на уровень напряжения с генератора.
А, если возникнет вопрос: а как же на машине? "Машина(генератор) - не зарядное устройство!" Объяснялось так, всем непонятливым клиентам 8) Уровень напряжения, что там установлен - восполняет только стартерные пуски. Плюс то, что должна потреблять сигнализация в штатном режиме, при условии регулярной эксплуатации. В каких-то случаях, что-то можно восполнить, если долго ехать по трассе, НО (зависит от связки батарея-генератор: она лучше принимает заряд, а он чуть больше выдаёт, скажем 14,2-14,3В(верхний предел)). Стартерные пуски восполняются за счёт....стартерно-пускового режима работы батареи, надеюсь поймёте почему :wink:
Кстати, у меня и вторая батарея была, тоже абсолютно новая, для опытов с процессом зарядки. Тоже самое. Клиентские, в количестве "тысяч" на самой работе, можно не вспоминать, да, кстати, регулярный подзаряд складских, а там их... :shock:
Так, что приобретя батарею, изучите её реальное поведение, при заряде: как идёт ток, как повышается ЭДС, сколько Ah(хотя бы расчётных) она приняла.
TrumPIC, как-то так. Если "PIC" связано с вашими познаниями в МК, соответствуюшей серии, то я бы рекомендовал внедрить в ваше систему - счётчик ёмкости(прихода-расхода) энергии в батарею, тогда состояние батареи(заряженность) будет более понятно. Удачи :beer:
Последний раз редактировалось nikola1971 Пт авг 28, 2020 16:03:02, всего редактировалось 1 раз.
Прям пизда рулю! :))) , пыль из под подков ржот!
Причём тут температура! Это не температурный тест а что бы выбрать правильное напряжение. Температурная компенсация тема отдельная.
Наверное еще раз напомню что это работа в системе ни о каком заряде АКБ там речи не идёт, напряжение всё дальше заряжается как получается, сколько уходит в нагрузку а сколько идёт на заряд.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3884943#p3884943"]Испытывал режимы импульсного заряда, чтобы "не кипела", как принято, чтобы так заряд прошёл, за весь цикл.
Если "PIC" связано с вашими познаниями в МК, соответствуюшей серии, то я бы рекомендовал внедрить в ваше систему - счётчик ёмкости(прихода-расхода) энергии в батарею, тогда состояние батареи(заряженность) будет более понятно. Удачи :beer:[/uquote]
Про PIC так и есть - работаю с ними. И сейчас сильно разочаровался в китайских изделиях, появилось робкое желание сделать своё, более правильное. Уже месяц читаю умные старые книжки по свинцу. Авторы настаивают на "кипячении" - без него происходит расслоение электролита, особенно если аккумулятор не на машине и не "взбалтывается" при разгонах/торможениях, а стоит где-то в сарае в паре с СЭС заряжается потихоньку...
Вот и выходит, что с одной стороны кипятить нельзя (по рекомендации производителя), а с другой не кипятить нельзя - расслоится и засульфатируется.
"Казнить нельзя помиловать" какое то выходит
:shock:
От бобра добра не ищут!©
Чувствую, Вы вполне можете докопаться до истины и сделать нужный алгоритм. :wink: Правильно, как раньше и писали, о чём вы и сами убедились в книгах: кипение-это, тоже одна из фаз зарядки батареи. Сколько раз приходилось отвечать клиентам, которые боятся кипения: "Кипит-значит заряжается. Вы же своим автоматом, за сутки, как сами видите, по ареометру, смогли зарядить АКБ - только наполовину, а дальше заряд обычным зарядником - может идти, только с газовыделением."
В прежние времена("сурьмы") батареи успевали набрать, как видно большую ёмкость, наверно 80%, т.е. подойти к значению ЭДС "порога кипения" 14,3-14,4В. Но, появились батареи по новой технологии, а графики-методички остались прежними. Сами производители, "о чём-то стали догадываться", но... не сразу.
Помните, я упомянул, что использовал "авторский вариант", а он и касался вашей цитаты:
" без него происходит расслоение электролита, особенно если аккумулятор не на машине и не "взбалтывается" при разгонах/торможениях"
Так, "взбалтывайте" :wink:...периодически, через несколько часов, 10-15минут 8) Электрическим способом, что я и делал. Без этого(перемешивания), действительно процесс тормозится, и что там пишут - верно. Кстати, ещё одна из причин обязательно использовать перемешивание - это современные сепараторы-конверты! У меня получалось, самое быстрое, обеспечить набор ёмкости-плотности, с 50% ёмкости, за 24часа. Соотношение циклов ток-пауза(перерыв) 1:3. Ну, и после каждого импульса - нагрузка, снимающая ЭДС поляризации, лампочка 0,25А.
Сообщение Wladimir_TS »
А как быть с батареями имеющими загущеный электролит, им кипение строго не рекомендуется.
Нас учили, что для гелевых нужно только установить правильное напряжение - нужный ток они возьмут сами... :dont_know: Превышение напряжения убивает АКБ очень быстро!
Сообщение TrumPIC »
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3885007#p3885007"]Кстати, ещё одна из причин обязательно использовать перемешивание - это современные сепараторы-конверты![/uquote]
У меня пока "стадия обучения" незнакомому разделу знаний, поэтому до экспериментов (и покупки подопытных) пока дело не дошло. Но попытка зарядить подручный 12в 7ач от УПСа китайской зарядкой привела только к эффектному выстреливанию пробочек. Я так понимаю, он относится к AGM. Видать им тоже нельзя много тока вдувать. "..полностью автоматическая зарядка аккумуляторов от 4 до 120Ач!.." автоматом не поняла, что делать.. :kill:
Так что в одну батарею разнотипные аккумы не поставишь - реакция на воздействие у них разная. Хоть они и все кислотные свинцовые на 12в..
Заряд импульсами тока! Чтобы не расходовать имеющуюся там воду. Но, минут 5-10 - я бы и у них сделал "режим перемешивания". Обмен -движение вещества произойдёт, но реально пострадать от тока в 0,05С, при кипении - она не сможет. А, если кто-то скажет, что и это плохо, то - не АКБ и была :))) Воду, всё-таки, иногда желательно добавлять, по чуть-чуть. У меня, кстати,UPSовые Панасоники жили по 5-7лет. На 4,5Ah и 7,2Ah 6,3В питал ими накал радиоламп в DACe и брал в походы...Заряжал, после полного разряда, обычным способом током 0,05С. Конечно не каждую неделю и день использовал. Стояли- без работы больше, но 5-7лет - вроде нормально. Потом, в одну воду добавлял. В конце жизни, у одной упала ёмкость наполовину, у другой КЗ в банке. И, гелевые - реально медленнее принимают заряд. Если, именно о стартерной говорить. Вот, если её использовать, в каких-то зарядно-разрядных режимах, то без цифрового контроля - точно бы не стал. Именно учёт баланса тока-ёмкости и фиксирование зарядных токов, чтобы потом скорректировать условия зарядки. Если уж тут идёт разговор о использовании, именно кислотных, то лично - купил бы, тяговую-лодочную с жидким электролитом. Если обычную стартерную, то - только, если бы подарили :))) А, так бы копил на щелочные НК и т.п. серий. У начальника(технического директора), на яхте, именно такие банки и стояли. Потом, на зарядку поступали, приведение в рабочее состояние. Да, ещё был заказ на автоматическое зарядное(50шт) для шахтёрского фонарика. Там 9Ah щелочная. Милое дело - эдс чётко соответствует набранной ёмкости.
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3884982#p3884982"]Про PIC так и есть - работаю с ними. И сейчас сильно разочаровался в китайских изделиях, появилось робкое желание сделать своё, более правильное. Уже месяц читаю умные старые книжки по свинцу. Авторы настаивают на "кипячении" - без него происходит расслоение электролита, особенно если аккумулятор не на машине и не "взбалтывается" при разгонах/торможениях, а стоит где-то в сарае в паре с СЭС заряжается потихоньку...
:shock:[/uquote] Ну, то есть, как шашлык приготовить: его же надо со всех сторон...
В общем-то, в этом есть резон, химическая эрекция реакция зависит и от степени диффузии молекул реагентов относительно друг-друга. Так что для гелевых, стоящих в какой-нибудь охранной системе или как резервный источник,
надо ограничивать ток заряда...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3885031#p3885031"]Нас учили, что для гелевых нужно только установить правильное напряжение - нужный ток они возьмут сами... :dont_know: Превышение напряжения убивает АКБ очень быстро![/uquote]
Да, у них ЭДС, при заряде, не склонно расти до таких значений, как у обычного "кальция". 15,7В - это скорее предел, что на ней будет если заряжать 0,05С. Обычно, хотя и редко, это была VARTA, ёмкостью 85-95Ah. Для зарядки полностью разряженной уходило три рабочих дня. 3*8ч = 24ч. Помножим, на средний ток для них 4,5А, на весь период. Итого ей передано 100-110Ah. Если удастся обеспечить, при неком фиксированном значении напряжения, поступление такого к-ва Ah - вопроса нет и желательно за разумное время.
Чем меньше физическая подвижность электролита, тем меньше должен быть зарядный ток, и тем больше должно быть время зарядки, вот к такому выводу я пришёл.
О, как :)) Что говорит о том, что нужно контролировать китайский зарядник. Его ток, в процессе. Ещё может было что-то не так с вентиляционными каналами. На AGM, пока она разряжена подавали до 0,15-0,2С, но потом чаще приходилось следить за ЭДС, и, если уже было близко к 13,7В - снижали ток до 0,05С и потом таким током до близкого к 15,7-15,8В значения. И OPTIMA, c MAXXIMой(EXIDE) - примерно также, им просто изначально - только ток не выше 0,1С. По пусковому току, они хуже нормальной, с жидким электролитом. Под нагрузкой, всегда выдавали меньше, хотя разрекламированы :)) Лучшие показатели были у АКБ, с комплектации машины, или сделанная на головном заводе VARTы, в Гоновере. Первая буква кода была "Н", а если в чёрного цвета корпусе( с пробками) - "зверь" батарея. 55Ah держала на 200А, до 11,6В, при токе 255А(DIN), а ОПТИМА, часто, и до 11В не дотягивала.
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3885067#p3885067"]Чем меньше физическая подвижность электролита, тем меньше должен быть зарядный ток, и тем больше должно быть время зарядки, вот к такому выводу я пришёл.[/uquote]
Ну, вот в "гелевых" и с "матами" - так и есть. Электролит - связан, диффузия медленная. А, вот производитель советует и допускает "вдувать" в ту же OPTIMу и повышенный ток, первое время.(Надеюсь, что эту рекомендацию я не спутал и не придумал). Мы, пробовали до 0,2С( у геля), но ничего быстрее не происходит.
Сообщение TrumPIC »
У нас на днях объявили о повышении цены на газ в 1,5 раза. Значит и отопление тоже взлетит.
Посему солнце/ветер/электричество становятся более актуальными в хозяйстве.
На Ютубе как-то видел одного энтузиаста СЭС, живущего где-то в Сибири. Очень советовал 12-вольтовые аккумуляторы параллельно использовать. У него их куча разных. Говорит тогда система сильно дешевле и надежней выходит.
Но как тогда ток между ними распределять (если даже тип по исполнению будет одинаковым)?
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3885074#p3885074"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3885067#p3885067"]Чем меньше физическая подвижность электролита, тем меньше должен быть зарядный ток, и тем больше должно быть время зарядки, вот к такому выводу я пришёл.[/uquote]
Ну, вот в "гелевых" и с "матами" - так и есть. Электролит - связан, диффузия медленная. А, вот производитель советует и допускает "вдувать" в ту же OPTIMу и повышенный ток, первое время.(Надеюсь, что эту рекомендацию я не спутал и не придумал). Мы, пробовали до 0,2С( у геля), но ничего быстрее не происходит.[/uquote]
Если речь идёт о стартерных автомобильных батареях, то там, в автомобиле, то же самое происходит: питание потребителей и, соответственно, заряд-разряд. Много-много диких обезьян раз за день. А ТС меня не понимает.
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3885082#p3885082"]У нас на днях объявили о повышении цены на газ в 1,5 раза. Значит и отопление тоже взлетит.
Очень советовал 12-вольтовые аккумуляторы параллельно использовать.Говорит тогда система сильно дешевле и надежней выходит.
Но как тогда ток между ними распределять (если даже тип по исполнению будет одинаковым)?[/uquote]
Вам, хорошо, как и тем, кто в Сибири и на югах - хоть солнце есть :)) А, у нас? Ветер, это, если на Заливе или на Ладоге, а так - :dont_know: Газпром - тоже вынашивает планы поднятия цен.
Разного типа, в батарею. Реально, даже одинаковые - параллельно заряжать нежелательно. А, разные - без балансировки каким-то специальным устройством - никак. За током и его регулировкой, нужно следить отдельно. На, практике, если возьмёте одинаковые и будете параллелить, то "заряд-разряд" каждой нужно фиксировать в отдельности, по необходимости выравнивать-перераспределять. С зарядом - точно так нужно сделать и не так сложно.
На практике, мы заряжали на постах - только последовательно, и никогда ни параллелили! На формовке-формировке( в цеху) - также, последовательно. А, параллелить две батареи....Бывало так, собирает человек на поддоне АКБ, в последовательную цепь, ошибётся и поставит перемычку, следующую, параллельно, для двух рядом стоящих АКБ и получится "+" к "-" и "-" к "+" :))) Дальше - полная аннигиляция двух АКБ :shock: Перед лицом работника. Могло снести крышку у батарей и клеммам - конец - оплавлялись.
Сообщение TrumPIC »
Вот и я в замешательстве. И у моделистов и на разных электросамокатах аккумуляторы балансируются при последовательном подключении шунтирующими цепями.
А вот тот товарищ из Сибири как раз и говорил, что при параллельном соединении на BMS тратиться не надо - и так напряжение на аккумах будет в точности одинаковым.
В общем, в раздумьях пребываю.
Но пилить тему надо.
Чтоб зубы на полку не сложить. :solder:
Напряжение - да, одинаковое, а вот ток будет через каждую течь разный, что при заряде, что при разряде. Можно предположить, что при заряде бОльшую зарядку будет получать АКБ, с меньшим внутренним сопротивлением, и при разрядах, она же - разряжаться будет сильнее. А, та у которой сопротивление выше - и заряжаться и разряжаться будет меньше. Большее внутреннее сопротивление, обычно, свидетельствует о том, что: или АКБ изначально с меньшей ёмкостью(пусковым током) или, если АКБ одинаковые по параметрам - в ней что-то уже не так(ресурс, состояние и т.п.). Но, может случиться, что две батареи с одинаковыми исходными данными(новые или с наработкой), даже одной марки - тоже будут отличаться. При простом способе соединения - есть некая надежда на уравнительный ток, между АКБ, но это теоретически, и скорее всего, выравнять заряд( по набранной ёмкости) - он не в состоянии. Т.к. ЭДС у обеих очень близки, а как мы тут выясняли - ток через них возможен только при преодолении определённого барьера поляризации.
Вот, если одна из АКБ попадётся из не новых, с такой особенностью, что: через неё ток течёт всегда и не снижается...Такие встречаются, их хорошо видно на заряднике-автомате, т.к. постоянно "принимают заряд", 1-2А, для какой-нибудь 55-62Ah...У таких, даже держащих пусковой ток - явно повышен саморазряд, плотность немного понижена ( около 1,25), электролит может быть достаточно чистым. Такая, возможно, будет разряжать стоящую параллельно. Но, такие - явно Б/У, смысла в них - вообще мало.
Но, даже при использовании хоть новых, хоть исправных, но с неким пробегом - нужно знать, на сколько заряжена каждая АКБ, чтобы принимать соответствующие поправки на режим зарядки.
Всё это нужно проверить на практике, при том учесть, что: когда произойдёт замена одной или несколько батарей в группе(неважно, параллельной или последовательной) - всё может измениться. И, допустим, та, АКБ, которая недозаряжалась - начнёт принимать заряд лучше. Клиентам, у которых в большинстве(скорее - всегда) было только последовательное соединение - всегда рекомендовали менять, сразу, обе батареи! Чтобы избежать проблем. Параллельно же соединять АКБ - не рекомендовалось вообще, а заряжать, тем более. Я, лично, допускаю, что это возможно, если "допилить самому" контроллер тока через каждую АКБ.
Да, и совсем глупое и одновременно важное замечание-уточнение. :)) Сам источник зарядки-напряжения должен быть рассчитан на тот увеличившийся ток заряда, который потребуется для соединённых параллельно Nчисла- батарей......если заряжать-подключать все одновременно, но, если вы решили заряжать импульсным методом - всегда получается некоторый период перерыва, когда ток не должен идти, но в этот момент можно же подать ток на другую батарею(группу батарей).
Я тоже за параллельное включение и буферный режим для АКБ... Это упрощает эксплуатацию, хотя и вносит некоторые ограничения (я уже писал: преобразователи 12/220 дороже аналогичных по мощности 48/220 и менее надёжны, имеют несколько худший КПД...). Зато, всё освещение можно перевести на 12 вольт, подобрать основные бытовые приборы в версии для 12 вольт (сейчас это возможно, даже холодильников на 12 вольт выбор достаточно большой... :) )... Ну, а для мощных потребителей, использование которых происходит не каждый день - я бы задумался о бензоэлектростанции... В самом деле, стирать можно один-два раза в неделю, да и для работы с электроинструментом можно выбрать солнечный день или завести генератор, чтоб не грузить батарею зря...
