Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение ''LEXX'' »
Ну вот и я собрал таймер!!!Фотки на телефон:
Без проблем не обошлось,решил не ставить конденсаторы 0.1мкФ по питанию как оказалось зря,МК глючил и на индикаторах беспорядочно зажигались сегменты.Пропаивал,промывал спиртом несколько раз и только после 5-й перепрошивки ДОШЛО :oops:
Автору СПАСИБО за схему!!! :beer:
Сообщение htscooter »
:beer: Пожалуйста :)
Красивые платы! Где-то заказывали?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Самоделки. :)
Класс, отлично :solder: выглядят!
Сообщение foxit »
''LEXX'' писал(а):Самоделки. :)
Поделитесь технологией
Сообщение Hовичок »
товириСЧи котЭ , вопрос не совсем по таймеру, рядом :). уф лампа для наращивания ногтей подойдет для засветки?
Исходя из личного опыта, если у этой лампы колба черная, то подойдет. Если нет, то возможны варианты.
Сообщение andrey_s »
Hовичок писал(а):уф лампа для наращивания ногтей подойдет для засветки?
Подойдет, сам такими засвечиваю. Время засветки чуть меньше чем с такими же "черными".
Технология подробно расписана здесь:http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/ и здесь:http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/
Сообщение umpelev69 »
Извините за тупой вопрос а под какие индикаторы разведина плата из статьи
(48.71 КБ) 1583 скачивания
PCB.lay
(217.46 КБ) 890 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
В печатке есть вторая вкладка, там плата с индикаторами и кнопками. Я разводил под то, что было на тот момент, а именно LDD5122-20/A.
Вопрос к тем, кто повторил этот таймер, или собирается повторить. Я сейчас переписываю с нуля прошивку на него, теперь уже на BASCOM-AVR - принимаются пожелания - чего-то убрать, что-то добавить. Но в рамках его назначения - для фоторезиста.
Спасибо, DA56-11SRWA тоже самое только красные
Извините за наглость а можно выложить будет исходник в Bascom когда закончите?
Ну почему же наглость, я по сути на чужих исходниках и учусь :tea: . Выложу конечно :)
Сообщение sawa330 »
Предложение:
Добавить кнопку "Прогрев", а при нажатии "пуск", режим прогрева отключается и запускается таймер.А чтобы сильно плату не лопатить, кнопку "прогрев" прикрутить вместо светодиода "воздух". По ходу без лампочки будет понятно (на слух) отключился\включился пылесос али нет.
Прогрев и сейчас есть - короткое нажатие на "пуск" - запуск только подсветки, длинное - и подсветка и воздух. Тут бы наоборот, количество кнопок уменьшить :))
Сообщение sawa330 »
htscooter писал(а):Прогрев и сейчас есть....
Пардон за невнимательность.
htscooter писал(а):...Тут бы наоборот, количество кнопок уменьшить :))
Ну тогда как вариант с кнопкой "пуск":
короткое нажатие (до 1сек) - пргрев,
длинное (от 1сек до 2сек) - работа таймера,
очень длинное (от2сек до....) установка таймера.
Ну тут бы неплохо тогда при переходе порогов удержания какую-нибудь индикацию прикрутить....например мигание сегмента индикатора или бизер пусть свистнет...
sawa330 писал(а): Ну тогда как вариант с кнопкой "пуск":
Учитывая, что после подбора выдержки, ее менять практически не приходится, вариант хороший :beer:
Это само собой!
Надеюсь на праздниках найдется время продолжить работу над таймером, а то сейчас слегка процесс застопорился...
Сообщение sawa330 »
Вопрос на засыпку:
КРЕНка сильно нагревается? Есть мысля от радиатора избавится, хотя с транса 10,5в выходит, падение на КРЕНке порядка 9в получатся, итого около 3 ватт на обогрев, при потреблении 0.3А!? Сколько схема току кушает в реале?
sawa330 писал(а):Вопрос на засыпку:
А про запас по напряжению для стабилизатора забываем?
