Сгорел паяльник. Безъусая тема
Сообщение Dick »
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Transformer-V писал(а):Открою секрет Полишинеля, жала и есть паяльник, внутри которого нагревательный элемент и термодатчик.
:) Название темы освежи в памяти.
Сгорел паяльник. Безъусая тема :dont_know:
Transformer-V писал(а):Зачем много паял? Вот жал должно быть много.
Transformer-V писал(а):жала и есть паяльник
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4122790#p4122790"]В лучшие времена у меня до 5 паяльников доходило.[/uquote]
В Туркмении? :facepalm:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4122809#p4122809"]:) Название темы освежи в памяти.
Сгорел паяльник. Безъусая тема :dont_know:[/uquote]
А теперь подсчитай себестоимость паяльника и жала. Заодно освежишься.
Сообщение Dick »
Каждый второй...
ИВАНЫЧ956 писал(а):В Туркмении? :facepalm:
Аятолла, и даже Хомейни.(с) :)
Сообщение murzistor »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4122805#p4122805"]жала и есть паяльник, внутри которого нагревательный элемент и термодатчик. :sleep:[/uquote]От эт новость!
Обычно жало это просто медный стержень с заточкой на конце
:facepalm:
Я, года три назад, зашел в электротовары, и купил ОДИН МЕТР одножильного медного провода..
Провод 6 мм² это диаметр 2,76 мм, 10 мм² это диаметр 3,57 мм, 16 мм² это диаметр 4,51 мм, 25 мм² это диаметр 5,64 мм
При цене 8-ми сантиметрового жала 4 мм (точнее- 3,8 мм) 62,7 рубля, а диаметром 4,8 мм- 81,3 рубля
https://www.chipdip.ru/product0/8127734767
https://www.chipdip.ru/product0/8043483808
из метрового куска одножильного провода получится 14 жал, при чём, метр провода примерно в 2 раза дороже одного жала.. :facepalm:
https://leroymerlin.ru/product/provod-k ... -82577655/
https://www.elektrolight.ru/kabel/provo ... 0-chernyy/
https://www.elektrolight.ru/kabel/provo ... -zelyenyy/
https://www.elektrolight.ru/kabel/provo ... h25-belyy/
...А я ещё помню времена, когда с каждым паяльником в комплекте придавалось запасное жало... Даже, вроде, сохранилось несколько... :roll: :)))
Запасное- "этодругое" :))) :))) :)))
А из медной проволоки можно, при помощи молотка и напильника сделать "групповую насадку" любой формы.. Когда- то давно делал насадку для выпаивания 40-ка ногих микросхем, ну, и, других "длинномеров"..
Во времена, когда паяльники в магазине попадались только на 100 или 200 ватт - тоже баловался насадками, а позже - обходился отсосом припоя. При ремонте предпочитаю вырезать ту же многовыводную микросхему ножом, а потом поштучно вынуть остатки выводов - так плата повреждается меньше...
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4122813#p4122813"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4122790#p4122790"]В лучшие времена у меня до 5 паяльников доходило.[/uquote]
В Туркмении? :facepalm:[/uquote] Не, у тебя в свинарнике.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4122960#p4122960"]Запасное- "этодругое" :))) :))) :)))
А из медной проволоки можно, при помощи молотка и напильника сделать "групповую насадку" любой формы.. "[/uquote]
Это что за насадки?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4122961#p4122961"]. При ремонте предпочитаю вырезать ту же многовыводную микросхему ножом, а потом поштучно вынуть остатки выводов - так плата повреждается меньше...[/uquote]
Можно в вывода иголкой и паяльником тыкать по очереди , потом отверткой сбоку снизу подцепить и вытащить.
Это если микросхема нужна целая.
Вообще этот способ известен давно.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4122987#p4122987"]Это что за насадки?[/uquote]Любая форма, сделанная так, чтобы она могла греть одновременно нужное количество выводов..
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4122987#p4122987"]Можно в вывода иголкой и паяльником тыкать по очереди , потом отверткой сбоку снизу подцепить и вытащить.
Вообще этот способ известен давно.[/uquote]Я с 1994 по 1998 годы занимался тем, что, выпаивал ДИП микросхемы из СОВЕТСКИХ двухсторонних ПП с металлизацией, сделанных на основе СОВЕТСКОГО стеклотекстолита.. :facepalm: В итоге, очень быстро, "приговорённую" микросхему "выпаивать" стали кусачками- обкусывались ноги со строны корпуса, а потом каждый вывод удалялся отдельно, - и тогда исчезла необходимость "латать" оборванные дорожки и вырванные переходные отверстия..
Давно для этих целей использую китайские кусачки ДИП без проблем а если допилить кончики то и СМД.
https://aliexpress.ru/item/1005002793373826.html
(114.37 КБ) 91 скачивание
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4123219#p4123219"]
Давно для этих целей использую китайские кусачки.....[/uquote]
:dont_know:
(70.48 КБ) 93 скачивания
:beer: :beer: :beer: :)))
Сообщение 74LS00 »
У меня ещё не было случаев когда паяльник переживал жало. Помнится самый живучий остался с половиной жала, а это почти 1см, вот тогда я жало менятл на то что было чтоб не перегревалось, и то можно было выдвинуть. Латунные так и вовсе не горят, хоть и диаметор потощел к концу паяльника.
А вот у 900 жала горят быстро, наверно потомучто температура высокая и точить часто надо под мелкие детали.
Но это такой паяльник который и выкинуть можно.
Поэтому жала пожизненые. Вот как сдох паяльник, так с жалом и выкинул.
У последнего даже провод отрезал, а вдруг вилка и нифига. Так и кинул с жалом в ящик где несколько паяльников похоронено было, но наверно разобрал уже.
Но подозреваю у этого паяльника жало приварено к нагреватель был такой паяльник. Думал всё как жало менять буду, ну думал новую трубку железную намотаю и в слюду засуну, но видимо не пришлось
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4122961#p4122961"]Во времена, когда паяльники в магазине попадались только на 100 или 200 ватт - тоже баловался насадками, а позже - обходился отсосом припоя.[/uquote]
В 9x - е купил паяльник ЭПСН 100 Вт что - то быстро он выщел из строя, 40 Вт до сих пор служит.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4122961#p4122961"]При ремонте предпочитаю вырезать ту же многовыводную микросхему ножом, а потом поштучно вынуть остатки выводов - так плата повреждается меньше...[/uquote]
Так же поступаю, меньше возни и плата цела.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4122933#p4122933"]Обычно жало это просто медный стержень с заточкой на конце[/uquote]
Но это обычно, сейчас не обычные например паяльные жала от HAkko.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4123601#p4123601"]Но это обычно, сейчас не обычные например паяльные жала от HAkko.[/uquote] Ну это что-то!!! От самого Хакко!!!...
Я видел дурака, который на речку, шириной в 10 метров, приехал ловить рыбу. Разложил такое Шимано, что мне аж не по себе стало.
И ствл он махать спиннингом МОРСКОГО класса, только треск стоял. Один раз вытащил топляк килограмм на 15, второй раз зацепил ветки ольхи на берегу - полкуста снёс. И катушка-то у него была размером с тракторную лебёдку. И леска - лидкор, больше миллиметра диаметром, со свинцовой жилкой внутри. (наречке, глубиной от силы в 2,5 метра). :facepalm:
... к чему это я... Да, к тому, что дураку и Большой адронный коллайдер не поможет стать умнее.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123613#p4123613"]Ну это что-то!!! От самого Хакко!!!...[/uquote]
Думаю тебя эта тема не касается, так как к радиолюбительству ты никакого отношения не имеешь, если судить по твоей активности только в МЯУ, где с завидной регулярностью тебя троллят и насмехаются) :tea:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123613#p4123613"]Я видел дурака, который на речку, шириной в 10 метров, приехал ловить рыбу.[/uquote]
А вижу сейчас такого дурня смешного, который что - то пытается доказать, а выходит у него смешно и нелепо. :))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4123626#p4123626"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123613#p4123613"]Ну это что-то!!! От самого Хакко!!!...[/uquote]
А вижу сейчас такого дурня смешного, который что - то пытается доказать, а выходит у него смешно и нелепо. :))[/uquote] Думаю. что у меня хотя бы 237 рейтинг в тематических разделах, в отличие от твоего в - 24. Так что твоя корова и тут не мычала.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123627#p4123627"]Думаю. что у меня хотя бы 237 рейтинг в тематических разделах[/uquote]
Накрутка не более. Даже не поленился посмотреть за что тебе накрутили балы. Ахинея в чистом виде.
Коричневое ты явно спутал с другим пятном. :tea:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4123627#p4123627"]в отличие от твоего в - 24. Так что твоя корова и тут не мычала.[/uquote]
Накрутка, обиженных из МЯУ.
Поэтому полезай обратно с коричневым пятном под лавку :sleep:
