W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
Сообщение roman.com »
tonyk писал(а):192.168.27.100- это сервер;
192.168.27.133- это клиент.
клиент это кто ?))
W5500 - 192.168.27.133 ?
сервер это кто ?))
W5500 - 192.168.27.100 ?
ну допустим... W5500 - 192.168.27.100 в режиме сервер...
(61.06 КБ) 149 скачиваний
сам модуль W5500 не будет ничего резать... без команды из вне))
библиотеки смотреть надо... или кто там управляет модулем W5500...
Сообщение tonyk »
Я прошёл в отладчике Визнетовскую библиотеку и нигде не встретил никаких попыток повторной отправки: загрузили в 5500 3 управляющих байта и 10 байт посылки- и всё, вернули мне 10. Я никаких явных команд отправки не делаю. Для чистоты эксперимента отключил все задачи, кроме одной.
я повыкидывал все библиотеки (включая визнетовскую) и пишу всё в ручную...
//TX_Socket_2:
// Читаем начальный адрес для записи данных Socket_2:
PORTB.6=0; // SS W5500
tx=0x00; SPI(); tx=0x24; SPI(); tx=0x48; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -Sn_TX_WR0 -начальный адрес для записи данных
tx=0x00; SPI(); x2 = rx; // Data -Sn_TX_WR1 -начальный адрес для записи данных
PORTB.6=1; // SS W5500
// начальный адрес для записи данных:
add = x1; add = (add<<8)|x2; // 0x0000
x1 = (add>>8);
x2 = add;
// Пишем данные Socket_2 с начального адреса:
tx=x1; SPI(); tx=x2; SPI(); tx=0x54; SPI(); // Address + Control Registers
// сброс len
len = 0; // 0x0000
////////////////////////////////////////// Data TX W5500 HTTP (например отправим текстовую страницу для браузера):
//GET / HTTP/1.1
//unsigned char bufer_TX_W5500_HTTP[]={
//"HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n>|"
//bufer_TX_W5500_HTTP
for (x=0; bufer_TX_W5500_HTTP[x] != '|' ; x++) {
tx=bufer_TX_W5500_HTTP[x]; SPI(); len++;
////////////////////////////////////////// GET /1 HTTP/1.1
if (bufer_RX_W5500[5] == '1') {
////////////////////////////////////////// Data TX W5500:
for (x=0; x<30 ; x++) {
//////////////////////////////////////// перенос строка \r\n
tx='<'; SPI(); len++;
tx='b'; SPI(); len++;
tx='r'; SPI(); len++;
tx='>'; SPI(); len++;
//////////////////////////////////////// счёт x > HEX > DEC > 000
bi = x;
z=0; while (bi>99) {z++; bi=bi-100;}; // LED(z+48);
tx=z+48; SPI(); len++; // HEX
z=0; while (bi>9) {z++; bi=bi-10;}; // LED(z+48);
z=0; while (bi) {z++; bi=bi-1;}; // LED(z+48);
//////////////////////////////////////// пробел
tx=' '; SPI(); len++;
//////////////////////////////////////// RX_int[x] > HEX > DEC > 000
bi = RX_int[x];
/////////////////////////////////////////// Data END
// Пишем указатель TX Socket_2 до увеличенного значения:
add = add + len; // add - конечный адрес переданных данных // 0x0000
// len - размер переданных данных // 0x0000
x1 = (add>>8);
x2 = add;
tx=0x00; SPI(); tx=0x24; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=x1; SPI(); // Data -Sn_TX_WR0 -конечный адрес передачи данных
tx=x2; SPI(); // Data -Sn_TX_WR1 -конечный адрес передачи данных
// Пишем команду передачи Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x01; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x20; SPI(); // Data -0x20 (SEND)
//if (Sn_CR == 0x00); // По окончанию передачи регистр -Sn_CR будет = 0x00.
//Передача закончена.
сколько байт я указал W5500 передать (len), ровно столько байт W5500 и передаёт. Всё одним пакетом.
по другому и быть не может. По другому W5500 не работает.
остальные настройки (тайминги повторной передачи и т.д. не трогаем).
вывод:
надо повыкидывать нафиг все библиотеки))
:tea:
Сообщение tonyk »
Так ведь непонятка в том, что 5500, нормально передав посылку, с какого-то перепуга начинает ещё несколько раз отправлять её по частям, хотя никто его об этом, вроде, не просит.
5500 не может ещё несколько раз отправлять одну посылку по частям...
если сбить настройки тайминга то будет 5500 тупо будет отправлять одну и ту же посылку несколько раз... но не по частя а целиком.
5500 может отправлять по частям если мы сами попросим 5500 отправлять посылку по част... для этого достаточно указать дляину посылки...
1.2.3.4.5.6.7.8.9
len = 3
1.2.3 >>
len = 3
4.5.6>>
len = 3
7.8.9 >>
или сделать посылку больше TCP пакета...
например для UDP... если длина пакета больше 1472 байта... например 0...1999 то 5500 будет отправлять по частям...
первый пакет UDP - 0...1471
второй пакет UDP - 1472...1999
по другому никак))
с другими вариантами не сталкивался))
:tea:
Сообщение tonyk »
roman.com писал(а):сам модуль W5500 не будет ничего резать... без команды из вне))
Я прошёл отладчиком штатную библиотеку ioLibrary- там только один раз записала.
Посмотрю осциллографом, может, откуда-то из недр проекта кто-то дёргает ноги.
Сообщение rw6hrm »
Прошу прощения, что поднимаю тему, но, как полный чайник в сишных делах, всё ж спрошу...
W5500, подключён к Атмега168, статический адрес, веб-сервер. Программирование сей связки происходит в Ардуино ИДЕ (я ещё мал для низкоуровневого программирования ;)). Подключения по сериалу нет.
Вылез описанный на форуме косяк - слетают настройки W5500 при коммутации через реле высоковольтного (220) оборудования, сама 168-я работает нормально или, если не повезёт, сбрасывается вачдогом. Т.е. требуется считывание настроек модуля W5500, сравнение с запрограммированным адресом и, если косяк, резет модуля с заливкой валидных данных.
Насколько я понял, возможно использовать функцию Ethernet.localIP(), возвращающему айпишник в формате х1.х2.х3.х4 (через точки). Но вот как сравнивать с первоначальной установкой в виде ip(x1, x2, x3, x4) (через запятые, это ж функция задаётся кяп) ... Хотя бы х4 сравнивать (его могу отдельной переменной сделать), но как оный вытаскивать из результата работы Ethernet.localIP()...
Всем печенек.
Сообщение rw6hrm »
Итак, сначала отработало, а потом снова никак...
// Определяем переменную, дабы помнить, какой адрес мы запрограммировали
String myip;
void setup() {
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  myip = String(Ethernet.localIP()); // считываем зашитое после прошивки
void loop() {
  if (myip != String(Ethernet.localIP())) { // Если не одинаковы, то сбрасываем W-шку и заново её прошиваем
  digitalWrite (3, HIGH); // это мы транзистором управляем сбросом W-шки, коротя на землю.
  delay (50);
  digitalWrite (3, LOW); //set reset w5500
  server.begin();
  delay (100);
// По идее, если записанная ранее переменная и считывание адреса одинаковы, то работаем отсюда
Один раз сработало, прекрасно отрабатывало сбои из-за питания,... а потом никак.., проверка не проходит и всё постоянно сбрасывается. ЧЯНТД? Мож я где-то в типе данных ошибаюсь?
W-шки менял, контроллеры менял, чипы менял,...
Без блока, описанного выше в секции лупа, остальной код работает, но зависания W-шки не исправляются.
Сообщение tonyk »
rw6hrm писал(а):слетают настройки W5500 при коммутации через реле высоковольтного (220) оборудования
rw6hrm писал(а):Хотя бы х4 сравнивать
Ну коли ни снаббер поставить, ни 4 байта сравнить не можете, может, ну его нафиг?
Сообщение rw6hrm »
Ну коль сказать по теме нечего, так может быть ну его нафиг?
Снабберы не помогают.
Сообщение tonyk »
[uquote="rw6hrm",url="/forum/viewtopic.php?p=4620106#p4620106"]Снабберы не помогают.[/uquote]
Всем помогают, а вам- нет. Может, не правильно рассчитали?
Плата в скольких слоях разведена?
Менять слетающие настройки в W5500- это лечить последствия, а не причину.
Сообщение rw6hrm »
Плата в один слой. Рассчитывать снаббер на соседский холодильник или торшер ну никак же...
Причина в нежности W-шки, на этом форуме уже об этом говорили. Но лечат на более низком уровне.
Ну а как сравнить хотя бы последний байт адреса - ну подскажите уж, будьте так любезны. Хотя бы формат ответа функции Ethernet.localIP() - стринг? Нифига. uint32_t ? Теплее, но не срабатывает.
Сообщение tonyk »
rw6hrm писал(а):Плата в один слой.
Даже китайцы делают два слоя. Как думаете, зачем?
Причём тут эти? Вы же не у соседа холодильник включаете.
Говорили, видимо, те, кто включает соседский холодильник. W5500 не более нежна, чем другие МК на основе ARM.
Я никогда не пользовался и не пользуюсь Ардуино. Ниже метод инициализации W5500, использующий подправленную библиотеку от Wiznet. Метод устанавливает, потом обратно вычитывает установленный адрес и сравнивает его с тем, который должен был установлен. При совпадении возвращает true.
bool
Wiz5500::setNetInfo
    const uint8* _txBuffersSize,
    const uint8* _rxBuffersSize,
    const uint8* _IP,
    const uint8* _MAC,
    const uint8* _mask,
    const uint8* _gateway
    bool
        result = false;
    if( access -> take( W5500_TIMEOUT ) )
        sizeOfTXbuff = _txBuffersSize;
        sizeOfRXbuff = _rxBuffersSize;
        int32
            wiz_result =
                wizchip_init
                    ( uint8* )_txBuffersSize,
                    ( uint8* )_rxBuffersSize
        if( wiz_result == 0 )
            result = true;
        else
            result = false;
        uint8
            wiz_id[ 16 ];
        memset( wiz_id, 0, sizeof( wiz_id ) );
        ctlwizchip( CW_GET_ID, &wiz_id );
        wiz_NetInfo
            netInfo;
        memset( &netInfo, 0, sizeof( netInfo ) );
        memcpy( &netInfo.mac, _MAC,     sizeof( netInfo.mac ) );
        memcpy( &netInfo.ip,  _IP,      sizeof( netInfo.ip  ) );
        memcpy( &netInfo.sn,  _mask,    sizeof( netInfo.sn  ) );
        memcpy( &netInfo.gw,  _gateway, sizeof( netInfo.gw  ) );
        wizchip_setnetinfo( &netInfo );
        wiz_NetInfo
            setNetInfo;
        memset( &setNetInfo, 0, sizeof( setNetInfo ) );
        wizchip_getnetinfo( &setNetInfo );
        if
            ( memcmp( &setNetInfo.mac, &netInfo.mac, sizeof( netInfo.mac) )== 0 ) &&
            ( memcmp( &setNetInfo.ip,  &netInfo.ip,  sizeof( netInfo.ip ) )== 0 ) &&
            ( memcmp( &setNetInfo.sn,  &netInfo.sn,  sizeof( netInfo.sn ) )== 0 ) &&
            ( memcmp( &setNetInfo.gw,  &netInfo.gw,  sizeof( netInfo.gw ) )== 0 )
            result = true;
            present_flag = true;
        else
            result = false;
            present_flag = false;
        access -> give();
    return( result );
Если у вас W5500 сбоит при включении соседского холодильника, то это указывает на отсутствие полноценной фильтрации помех по цепям электропитания. Ну и отсутствие на плате полноценной "земли" и её разделение на аналоговую и цифровую, как рекомендует Wiznet, усугубляет ситуацию.
(39.34 КБ) 90 скачиваний
(67.78 КБ) 87 скачиваний
Сообщение rw6hrm »
О да, фильтрации нет. Аппараты стоят в деревнях, куда Россети не заглядывают, а сосед ещё и спит в обнимку со сваркой. И от меня в трёхстах км. Да ещё и УКВ передатчик рядом молотит и что у него с качеством антенны неизвестно. Так что все фишки окружения не учесть.
Тем не менее аналогичные платки (это передача телеметрии), но без управления розетками, стоят в других городах уже второй год и там всё норм. Что меня и заворожило.
С кодом спасибо, буду глядеть. По типам переменных уже что-то проясняется. Но увы, другой среды программирования у меня нет...
Сообщение tonyk »
rw6hrm писал(а):Так что все фишки окружения не учесть.
Да ну. А как же тогда работает оборудование в цехах? У меня ПЛК с W5500 стоят в цехе и не сбоят при включении ни холодильников, ни насосов, ни сварочных аппаратов.
Мёртвого припарками на ноги не поставить. Без нормального "железа" будет лотерея: тут работает, а тут нет.
Сообщение rw6hrm »
...после зачистки мест посадки W5500 к крепёжным стойкам стало, конечно, лучше, зависаний гораздо меньше. Но они есть периодически. Всё ж земля на этой плате искаропки подключается только и исключительно через единственный пин (в старых версиях через два) и к корпусу устройства плата никак не контактирует.
Но как это программно добить именно в среде ИДЕ - вопрос остаётся.
Сообщение tonyk »
rw6hrm писал(а):...после зачистки мест посадки W5500 к крепёжным стойкам
Э-э-э... А, может, W5500 лучше припаять, а? По-моему, она для такого способа крепежа к плате лучше предназначена.
(198.8 КБ) 97 скачиваний
Сообщение rw6hrm »
Не ;), в моём случае всё заковыристей...
(192.87 КБ) 102 скачивания
у W5500 нет PoE...
(29.51 КБ) 90 скачиваний
надо добавить))
:roll:
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
сначала добавим PoE в Wi-Fi роутер...
намотали самодельный трансформатор))
(62.93 КБ) 86 скачиваний
установили в роутер... подключили + 5V...
(75.46 КБ) 90 скачиваний
работает.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
добавим POE в модуль W5500...
берём такой дроссель...
(16.92 КБ) 91 скачивание
делам из него высокочастотный трансформатор...
мотаем 6+6 витков... с отводом...
(72.28 КБ) 89 скачиваний
(14.73 КБ) 92 скачивания
устанавливаем в модуль W5500...
(81.19 КБ) 104 скачивания
подключаем к аналог ардуино...
всё работает.
(90.09 КБ) 93 скачивания
:tea:
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
всё работает идеально.
нигде ничего не глючит и не зависает.
(188.6 КБ) 97 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
одна из причин идеальной работы... потому что я не использую никаких библиотек... типа этого... Ethernet.begin(mac, ip);
ещё и поэтому нигде ничего не глючит и не зависает.
:tea:
Сообщение rw6hrm »
не вижу разницы между прямым управлением регистрами и тем же через либы. Ну разве что мусорокоду больше получается, то да,...
Крч, как я понял, никто W-шкой через иде не занимался и особо не вникал в это..., лан, проехали, чоуш, вопрос снят...
UPD, если кому-то скушно: Код выше рабочий. Проблема была в свободном ОЗУ Атмеги 168, меньше чем со 256 байтами работать со стрингами лучше не надо. Почистил код, добился 330 байт свободного - и заработало. Вывод: никому не верь, особенно себе и выдаче сообщений Ардуино ИДЕ...
...пользовал бы 328-ю, не напоролся бы...
Последний раз редактировалось rw6hrm Чт авг 29, 2024 16:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Периферия»
