А почему горят лампочки после ремонта?
Сообщение АлександрNZ »
Upgrader писал(а):На фото ничего не видно, но там есть аж 2 каких-то резистора. Возможно один из них задает ток.
Ну так и есть. Нижний резистор помечен как RS1. Номинал 2 Ома. Насколько мог разглядеть.
Сообщение IvanJKZ »
На них написано что потребляет 10 Вт, светит как 100 Вт. Я про 100 Вт отсюда взял. Световая мощность что ли.
Думаю что они по мощностью световой различается по устройству.
Еще внятнее фото сделать не могу.Моя ламочка INHOME 10 Вт, 80 мА, 4000 К.
RS1 - 2800 Ом, R1 154 Ом, транзисторы(?) j19926m/
Сообщение Upgrader »
IvanJKZ писал(а):2800 Ом
Точно, с запятыми не напутали?
Ну световая все-равно не в ваттах измеряется :)))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073736#p4073736"]Еще внятнее фото сделать не могу.[/uquote]Через линзу увеличительную можно, любую абсолютно.
Сообщение IvanJKZ »
Напутал. 2R00, это вроде 2,0 Ом. Нашел у себя лупу. Уже была мысль отсканировать плату :)
Сообщение Полосатый »
Нормальные 11-ваттные лампочки светят как 75 Вт (это потребляемая мощность лампочки накаливания). 100 - явный перебор.
Световой поток тоже в ваттах измеряется (1Вт = 683 люмена для белого света), эти бытовые осветительные якобы на 900 лм светят.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073977#p4073977"]Напутал. 2R00, это вроде 2,0 Ом.[/uquote]Ну вот его и надо менять. В сторону увеличения, вроде. Может 2,5 поставить, или 3 ома. Это уже опытные коты подскажут еще.
Сообщение IvanJKZ »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4074036#p4074036"]Нормальные 11-ваттные лампочки светят как 75 Вт (это потребляемая мощность лампочки накаливания). 100 - явный перебор.
Световой поток тоже в ваттах измеряется (1Вт = 683 люмена для белого света), эти бытовые осветительные якобы на 900 лм светят.[/uquote]
Мне родня уже говорила что у меня ацкая лампочка стоит :o В стене дырку проделает.
Лампочка меньше мощностью должна быть, иначе перегрев. Она может быть 98 Вт или еще меньше. Ваттметра нет у меня :)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4074342#p4074342"][uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073977#p4073977"]Напутал. 2R00, это вроде 2,0 Ом.[/uquote]Ну вот его и надо менять. В сторону увеличения, вроде. Может 2,5 поставить, или 3 ома. Это уже опытные коты подскажут еще.[/uquote]
Хорошо. Попробую что нибудь из этого поставить.
...Про мощность - где-то в начале темы отписывался о экспериментах с 10-ваттными СОВ, пластиковая пластинка, которой я накрыл сборку, чтоб не ослепнуть, за очень короткое время нагрелась до расплавления и начала слегка дымиться! Сборка диодов при этом оставалась холодной... :)
Это исключение... в сантиметре уже ничего не сожжет, фокусировки то нету.
Свет светодиодных ламп такой холодный как айсберг в океане...
Добавлено after 50 seconds:
Люблю галогенки за их реально теплый свет, можно в лучах прожектора греться! :write: :))) :tea:
Ну, не знаю... Попробуйте на сантиметр приблизить палец к включенному 10-ваттнику... :roll:
Сообщение qipAVEc »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074914#p4074914"]Попробую что нибудь из этого поставить.[/uquote] И как? Помогло?
