Пикофарады
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
Подкинул четвертый на 1пФ.0,2пФ,D-0,002.
В течении часа включал пинцет с 4 конденсаторами,на дисплее 0,2пФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение local07 »
Что-то уже похоже на шабаш какой-то. :shock:
MS8911 на выбранном диапазоне заявляет погрешность измерения ±2.0%+5ЕМР.
Таким образом ожидаемый результат в последних двух случаях может находиться в диапазонах 0.0-0.8пФ и 0.0-0.6пФ соответственно.
Какие нам тут пинцетные эталоны предъявляют??? Со одной значащей цифрой в последнем разряде и +5ЕМР при этом.
Или мои лыжи вообще не едут или кто то тихо сам с собой ведет беседу.... :facepalm:
Сообщение indman »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4096040#p4096040"]Что-то уже похоже на шабаш какой-то. кто то тихо сам с собой ведет беседу.... :facepalm:[/uquote]
А вы только сейчас это заметили? :)
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение dbely »
Вспомнил про эту замечательную тему... поднимем!
Ящик настоящих пикофарад:
Сообщение add.ocean »
dbely,
похож на чемоданчик президента с кнопкой...
жаль фото не большое, но там виднеется.....0,01пФ, с разъемами BNC?? да ладно, квантовый компьютер!
...наверное.
Сообщение dbely »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4137254#p4137254"]чемоданчик президента[/uquote]
Надеюсь скоро у меня появится еще и чемоданчик омоновца с настоящими омами.
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4137254#p4137254"]жаль фото не большое[/uquote]
Все самое большое у меня в бложике.
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4137254#p4137254"]с разъемами BNC??[/uquote]
А чем они плохи?
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4137254#p4137254"]0,01пФ[/uquote]
Не совсем так, это 0.010005пФ.
Пруфлинк
Сообщение dbely »
Приехало еще 2 консервные банки с пикофарадами.
Слегка протухли конечно, но ничего... и так сойдет!
Сообщение andrewtitoff »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4094141#p4094141"]Это все мелюзга:)
Вот, конденсатор!!!
Там даже измерять смысла нет, вопрос только в цифрах в сотых долях пикофарад:)
Причем такой модели Гугль не знает:) То ли сильно старый, то ли сильно редкий:)[/uquote]
А что с ними делать можно?, похоже я совсем не в теме, почему при таких огромных габаритах такая маленькая ёмкость?
С уважением, А.С. Титов
Бесплатный вывоз и утилизация компьютерной техники.
т. 716-90-60 http://recycling.spb.ru/
Сообщение Adagumer »
andrewtitoff писал(а):А что с ними делать можно?
Это мера.
Сообщение local07 »
Эта "мера" не совсем та мера. Она "мера" (элемент с известным значением емкости до одного знака после запятой на частоте 50Гц при использовании при весьма высоком напряжении) исключительно для своей узкой и вполне определенной области применения.
Габариты огромные потому что рабочее напряжение до 10кВ.
Значение намекает на некоторые особенности в конструкции. :wink:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4197509#p4197509"]Габариты огромные потому что рабочее напряжение до 10кВ.
Значение намекает на некоторые особенности в конструкции. :wink:[/uquote]стаким габаритами можно найти на 100мкф 10кв обычный пленочный, ну или какие они там квадратные.)
Сообщение local07 »
Это воздушный конденсатор.
С позиции 2022 года легко "гнать" на старые разработки. :wink:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4197552#p4197552"]Это воздушный конденсатор.
С позиции 2022 года легко "гнать" на старые разработки. :wink:[/uquote]
А год то тут при чём?, я тех-же годов примерно имел ввиду, только вчера на авито видел продают.
Сообщение MatrixOid »
Тангенс угла диэлектрических потерь и ТКЕ у пленочника и воздушника ну очень разные.
С уважением,Алексей
Сообщение TIGR »
Китайцы активно работают в направлении измерения самоделками пикоФарадных конденсаторов. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Yuriy_King »
Ну и зачем показывать чужие изделия ? За рекламу получаешь...?
Лучше показывай свои разработки.
Вот что я сделал, когда понадобилось измерять малые емкости с большой точностью...
Сообщение сэм »
А каким поверочным прибором эта точность подтверждалась ?
Цифирки , после запятой, вообще ни о чем не говорят
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4228831#p4228831"]Цифирки , после запятой, вообще ни о чем не говорят[/uquote]
На эту глупость фото-ответ...
Авто корректировка 0.00, далее минимальная емкость этой "бабочки". Затем пытался показать значения близкие к 1,2,3,4,5. На последних двух снимках отклонение +/- единица младшего разряда.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение TIGR »
2pF. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение сэм »
Теперь про вашу глупость, корректор может быть только если есть образцовая емкость, но на о,1 пик нет, не может быть, и не надо. Потому как изменение расстояние между выводами изменит показания, кроме того есть основная погрешность а есть дополнительная для ВСЕХ приборов, которую как правило никто не учитывает, которая зависит от температуры , влажности и т.п. может быть сравнима с основной. Так вы на каком приборе погрешность проверяли?
Вернуться в «Измерения»
