Не могу настройть передатчик на 27МГц. Радиоуправление.
Сообщение roman.com »
Острый скальпель хирурга...
(19.29 КБ) 121 скачивание
и лёгким движением руки удаляется любая изоляция)) даже с тонкого литцендрата...
(48.3 КБ) 95 скачиваний
:tea:
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4164969#p4164969"]Частота генерации изменяеться от 26МГц на примерно 2-3МГц. Подключал и КПЕ, сново не дало повышение выходной амплитудой/мощтности. С КПЕ только тонкий диапазон получаеться генерация на 26МГц.[/uquote]
:shock:
это не нормально.
генерации не должна меняться больше чем на примерно 1-3 кГц.
что-то не то с генератором...
Сообщение Morroc »
Просто зачистить провод что ли для пайки надо ?
Я бы перед выходным каскадом Г цепочку влепил, может получится выжать побольше. Вообще 3х каскадов должно быть достаточно по идее.
Сообщение Мотокоторист »
Я имел ввиду как снять эмайль/изоляция, чтобый залудить и припаять провод.
В заводских условиях изоляцию чистят более красиво. У меня возникла идея пробовать какую-ту химию. Вот например несколько лет назад открывал корпуса батарей нотбуков при помощи препарата для чистки карбюраторов. Тот препарат разедаеть пластмассу и корпус батарей легко открываеться. Предположил, что эсть что-то подобного для снятие эмайля.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4164979#p4164979"]Добавлено after 2 minutes 22 seconds:
:shock:
это не нормально.
что-то не то с генератором...[/uquote]
Возможно что-то не то с генератором. У меня кварц на 26.369МГц, первый гармоник, т.е. основная частота кварца. Сам кварц выглядить необычно - 3 вывода в линейку. Средный вывод подключен к корпусу кварца. А внутри корпуса 2 кварцевых резонаторов с общей массый.
Фото данного компонента:
https://vikiwat.com/userfiles/productim ... 40616.webp
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Тот кондер настрайвал - С5:
https://img.radiokot.ru/files/145930/2qadbfghry.JPG
Мотокоторист писал(а):Сам кварц выглядить необычно - 3 вывода в линейку. Средный вывод подключен к корпусу кварца. А внутри корпуса 2 кварцевых резонаторов с общей массый.
так это не кварцевый резонатор... это кварцевый фильтр ! ))
(77.92 КБ) 98 скачиваний
круто ! у нас передатчик работает на кварцевом фильтре !
https://digteh.ru/Sxemoteh/filtr/quartz/
:tea:
Сообщение 1en2 »
Мотокоторист писал(а):https://img.radiokot.ru/files/145930/2qadbfghry.JPG
Пример ещё одного паятеля (после Niobium
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=177668
), который без знаний что-то сочиняет, паяет и делает вид, что настраивает переменным конденсатором, имея неплохой осциллограф.....А находить рабочие схемы, разбираться в назначениях резонансных цепей, пытаться их повторить - это неинтересно, лучше задавать бесконечные вопросы про одно и то же.........
можно посмотреть Радио 1968-08, 1969-02....
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
да нафиг эти старые журналы)) самому придумывать схемы интересней... чем тупо копировать чужие... да ещё и часто с ошибками.
:tea:
ну можно сделать передатчик и на кварцевом фильтре. Простому передатчику пофигу на чём работать)) я запускал передатчики и на простом керамическом фильтре 10,7 мгц )) 10,7 мгц * 3 = 32,1 мгц. Пойдёт))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Китайцы делают передатчики вообще на ПАВ фильтрах))
(41.19 КБ) 102 скачивания
При этом частота может прыгать... между резонансными частотами фильтра )) Но никто не жалуется))
:tea:
Сообщение 1en2 »
чтобы самому сочинять, то нужны основы, а в старых журналах хоть принципы описываются....
А так Мотокоторист хочет 27 МГц без рез. цепей усиливать и к зад. генератору прикоснутся не может, т.к. схема с потолка и работает на паразитных ёмкостях транзистора....
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4165000#p4165000"]так это не кварцевый резонатор... это кварцевый фильтр ! ))
:tea:[/uquote]
:)) :o :shock:
Признаюсь, кварцевые фильтрый не изучил.
Продавцый в магазине сказали, что это кварцевой РЕЗОНАТОР. :facepalm:
Добавлено after 2 hours 17 minutes 20 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4165017#p4165017"]
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/[/uquote]
Спасибо за ваше мнение и точки зрения. :))
Ну, пытаюсь не быть паятелям. Понятно, что это значить.
Неплохой осциллограф новичкам неотменная штука. Когда человек учиться нужно учиться на апаратуру, которую хорошо и без косяков работаеть. Да и на моем старенком Н313 ничего не увижу.
Про хорошие схемы и принцип работы наверно много люди научились на неплохие кружках или курсах. А сейчас такие курсы и кружках нет. Давно понял, что опытные радиолюбители лукавят с познаниям об радиоелектроники, которые освойли в советских времен. А сейчас кружках нет. Те которые хотять научиться не знают как етого сделать. А те которые знають не хотять делиться знаниям. Но это уже другая тема...
Журналы Радио посмотрел. Познавательно.
Сообщение 1en2 »
нет, кружки-курсы не при чём....основное- иметь желание, в журналах тех лет много полезного для начинающих...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4165162#p4165162"]нет, кружки-курсы не при чём....основное- иметь желание, в журналах тех лет много полезного для начинающих...[/uquote]
По моему и то и иное правда в известном смисле. Тут еще и политика государствам оказываеть влияние. В Европе о кружках забыли. Там специалисты ищять и создавають другим образом. Но это уже другая большая тема.
Сообщение Morroc »
Наверное продавец смотрел сюда https://vikiwat.com/en/quartz-resonator ... 8-mhz.html :)) А вдруг и правда резонатор в таком корпусе ?
На фильтре генератор сделать можно. Могу попробовать на фильтре 45 МГц сделать - напишу что получилось. Или будете нормальный кварц искать ?
Сообщение Asmodey »
Это вполне может быть кварцевым резонатором. Кварцы иногда делаются трехногими даже в неметаллических корпусах, а металлические трехногие тем более имеют место быть. Надо взять измерительный ВЧ генератор, милливольтметр или осциллограф и снять АЧХ этой детальки в районе 26 МГц и все станет понятно.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4165194#p4165194"]Наверное продавец смотрел сюда https://vikiwat.com/en/quartz-resonator ... 8-mhz.html :)) А вдруг и правда резонатор в таком корпусе ?
На фильтре генератор сделать можно. Могу попробовать на фильтре 45 МГц сделать - напишу что получилось. Или будете нормальный кварц искать ?[/uquote]
Тот же кварц покупал от того продавца. У меня в разпорожение нормальные кварцый на третью гармонику. Переделал задающий генератор и все настройки ушли в космос. :)) Надо сново настрайваться на новой частоте.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4165225#p4165225"]Это вполне может быть кварцевым резонатором. Кварцы иногда делаются трехногими даже в неметаллических корпусах, а металлические трехногие тем более имеют место быть. Надо взять измерительный ВЧ генератор, милливольтметр или осциллограф и снять АЧХ этой детальки в районе 26 МГц и все станет понятно.[/uquote]
Хорошая идея, к сожалению сейчас у меня нет измерительного генератора. Ну из за любопитства переделал задающий генератор с кварцем на 27.хххМГц. Сам генератор выдает амплитуду по больше, но вся схема ушла в космос из за разсогласованости. Сейчась настрайваю сново.
Гдето прочитал, что кварцы над 20МГц, на осн. гармонику по размерам маленкие. И мой кварц на 26МГц очень маленким.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Мотокоторист
Правильно предположил. Это ещё наши дедушки знали - к таблетке аспирина прижать паяльничком эмалированный провод и протащить последний. Приспособишься, так сразу и залуженный хвостик можно получить. :)
Сообщение Alex_641 »
Чё за проблема то ? Счищать изоляцию ? Плять паяешь на выход предатчика сопрот 50 ом ! И по минимуму потребления тока , настраиваешь контура ...
Сообщение Morroc »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4165427#p4165427"]Правильно предположил. Это ещё наши дедушки знали - к таблетке аспирина прижать паяльничком эмалированный провод и протащить последний. Приспособишься, так сразу и залуженный хвостик можно получить. :)[/uquote]
Воняет и вроде бы вредно. Сейчас наверное можно крутануть регулятор паяльника на 400 градусов и попробовать так погреть, может лак слезет, я механически чищу скальпелем.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4165225#p4165225"]Это вполне может быть кварцевым резонатором.[/uquote]
два резонатора в одном корпусе ? это что-то новое... ))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4165191#p4165191"]Тут еще и политика государствам оказываеть влияние.[/uquote]
не будем про политику.))
даёшь рабочий аппарат !
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
потом ещё будем всё это на PCM переделывать... впереди ещё много работы))
:tea:
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4166517#p4166517"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4165225#p4165225"]Это вполне может быть кварцевым резонатором.[/uquote]
два резонатора в одном корпусе ? это что-то новое... ))[/uquote]
Кто-то уже распилил и посмотрел, чего там внутри этого корпуса?
внимательно читаем форум... а не только заголовок))
Мотокоторист писал(а):внутри корпуса 2 кварцевых резонаторов с общей массый.
:tea:
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4166604#p4166604"]внимательно читаем форум... а не только заголовок))
:tea:[/uquote]
И тем более не читаем форум по диагонали. Вы спрашивали у Котомоториста, откуда ему известно что внутри два резонатора?
