Снова про усилитель на К174ун4
Сообщение П1авел »
Не ругайте, картинка со схемой не проходит вставить может так пройдет http://random2008-12.narod.ru/olderfile ... ya_1-4.jpg
http://random2008-12.narod.ru/olderfile ... ya_1-3.jpg
http://random2008-12.narod.ru/olderfile ... ya_1-5.jpg
http://random2008-12.narod.ru/olderfile ... ya_1-7.jpg
Пока не пробовал собирать. На один вопрос о напряжении на выходе 174ун4а вывод 8 -- напряжение-0,01в при повышении питания более 3в пропадает
если там мене половину питания+-30% в мусорном ведре им место
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
по принципу действия 174ун4 мощный ОУ с цпями смещения внутри на НЕинветирующий вход и резистором оос между инвертирующим и выходом
следователно по постоянке это тупо повторитель с К=1
Сообщение K.Vladimir »
А если взять и заменить эту УН4 например на LM386 :dont_know:
https://www.joyta.ru/8046-usilitel-lm38 ... yucheniya/ :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение kentgaryk »
П1авел писал(а):Пока не пробовал собирать.
А шо це за такэ??? Никак АМ приемник прямого усиления? :shock: Так начинать надо с передатчика, иначе что принимать то будешь? :))
Сообщение MiSol62 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4165445#p4165445"]А если взять и заменить эту УН4 например на LM386 :dont_know:
https://www.joyta.ru/8046-usilitel-lm38 ... yucheniya/ :dont_know:[/uquote]
Ему религия не дозволяет....
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Правда? Ну если это усилитель на ТДА2030 наверное так, хотя по тому что порой здесь пишут - не всегда! :))
ТДА2030 хорошая микросхема, удобно крепить к радиатору, не прихотлива к питанию, и звук нормальный, выдаёт свои чесные 10W мощности, но не экономичная для батарейной аппаратуры, ток холостого хода у неё достигает 65 mA.
В этом плане для аппаратуры с батарейным питанием предпочтительней К174УН7 с током холостого хода 10mА, максимум 20mА при питании 18V.
Кстате, кристалл К174УН7 выпускали в другом корпусе, под маркировкой КУН-001, на фото слева, рядом TDA2003 для представления размера:
Помнится в своё время КУН001 не нашёл, пришлось при ремонте магнитофона в один кканал поставить К174УН7 на проводках, на фото слева, разницы в звуке не заметил:
П1авел писал(а): может так пройдет
Лучше так:
П1авел не совсем понял, судя по вашим схемам вам нужен приёмник прямого усиления?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4165613#p4165613"]Кстате, кристалл К174УН7 выпускали в другом корпусе, под маркировкой КУН-001, на фото слева, рядом TDA2003 для представления размера:[/uquote]
тут колега вы заблуждаетесь кун001 это агналог импортного чипа ТДА в 8ногом корпусе
а то что в ссср кулибы везде при ремонте прихали УН? так от жадности и отсутсвия асортимента
я когдато тож снначала пытался 7 ставить но очен быстро перехал на ун14 (анал2003) ибот 7 по искажения гавно совсем и горит от чиха и с оригом и близко не лежала да и заморочки с ее охладом еще те
и да 7 имет совсем иную и весма ущербную начинку -наследие тва810 с которой их драли
gsmart писал(а):с током холостого хода 10mА, максимум 20mА при питании 18V.
Современный усилитель типа этого
Имеет ток покоя в районе 2мА, при полном отсутствии ступеньки вплоть до уровня шумов при питании 30В. Сам проверял с пристрастием. Так же существует масса усилителей класса D для батарейной аппаратуры.
Зачем изобретать велосипед из старых ржавых гаек и труб из металлолома? :))
Сообщение П1авел »
Ну наверно все заметили,что выход МС между землёй и №8 из набора с приёмником, а не как обычно между + и №8
Земля и + соединены по переменному напряжению. Поэтому безразлично.
Сообщение murzistor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4165653#p4165653"]Имеет ток покоя в районе 2мА, при полном отсутствии ступеньки вплоть до уровня шумов при питании 30В.[/uquote]Схема на BD139 - BD140... их есть в наличии...
Ач чо за микруха?
OPA2134 я ставил, можно и другие опера, но будет шумнее ну и максимальное напряжение питания надо учитывать.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Так же существует масса усилителей класса D для батарейной аппаратуры.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Мдя, слушать усилитель D-класса - это как встречать Новый год под искуственной ёлкой, попивая безалкогольное пиво в компании резиновой женщины...
Ну уж, по сравнению с УН7 самый примитивный "D-класс" будет как минимум, не хуже... :)
Будет лучше, мощнее и экономичней! А дальше читай теплоламповый звук, конденсаторы из бумаги обоссаной самим фюрером, винил, германий, сетевой кабель ......предохранитель...на вы поняли. :))
Современные бумбоксы звучат намного лучше чем те древние на ун7, но можно это тупо не признавать.
Сообщение электроника »
Смотря на цену lm386 и к174ун4 выигрыш будет в пользу к174ун4. 100 и более рублей против 3!!! трех рублей!!! :shock: :)))
А если б.у брать , то будет вообще бесплатно! :)))
Зачем платить больше? :)))
За цену lm386 можно купить более 33! штук к174ун4!!! :)))
Вот сравнение к174ун7 против современных микросхем будет уже скорее не в пользу ун7...
В плане характеристик.
УН4 интересна возможностью установки тока покоя (и снижения искажений, соответственно...). Не помню точно, но на какой-то Яузе телефонный усилитель был собран на К174УН4, и это при наличии в корпусе полноценного усилителя на рассыпухе... :)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4198589#p4198589"]УН4 интересна возможностью установки тока покоя (и снижения искажений, соответственно...). Не помню точно, но на какой-то Яузе телефонный усилитель был собран на К174УН4, и это при наличии в корпусе полноценного усилителя на рассыпухе... :)[/uquote]
Яуза 209 стерео - катушечный магнитофон - стерео приставка http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/jauza209.html
Сообщение Rokl »
[uquote="П1авел",url="/forum/viewtopic.php?p=4161949#p4161949"]
Доброго здравия всем. Почему собранная схема работает только при 3-х вольтах питания, хотя по описанию должна работать до 6в и 9в.При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет. Подскажите в чем тут загвоздка. Пробовал разные микросхемы, ничего не меняется.
С уважением Павел.[/uquote]
У К174УН4 есть ещё нога с номером 1, которую оставляют в воздухе (на вашей схеме её вообще не указали). Так вот эта нога (1) - регулировка тока покоя микросхемы. Возьмите переменный резистор на 10-15 ком и подтяните 1 ногу К174УН4 через него к + питания микросхемы. Покрутите резистор и выставите ток покоя микросхемы 10 ма. (таким способом убираются искажения типа "ступенька" в УНЧ).
И будет вам счастье.
Сообщение Asmodey »
Ничего удивительного. Подключенные к мощному УНЧ через добавочные резисторы головные телефоны звучат отвратно, потому что не демпфируются выходом усилителя. Самый посредственный отдельный тлф. усилитель будет лучше, чем мощный УЗЧ с резисторами.
