иип в авто на 1500Ватт
moroz44
Re: иип в авто на 1500Ватт
Сообщение moroz44 »
Видно сразу, что с железом ТЫ незнаком совсем.Одни у оебя рассуждения. Раньше микры были путевые и ни каких выбросов небыло. Щас полубрак.
Сам видел. Вот и надо избегать этого. Схема проверенна у меня. И я сам видел эти косяки. И как ключи горят. Как порох.
Ты диванный эксперт, людей с толку не сбивай. Своей устаревшей галиматьей.
Больше делай, а не советы бесмысленные давай.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Схема проверенна у меня. И я сам видел эти косяки. И как ключи горят. Как порох.
Вот и прговорился. :))
moroz44 писал(а):Раньше микры были путевые и ни каких выбросов небыло. Щас полубрак.
Выбросы от микросхемы не зависят они возникают на индуктивности рассеивания трансформатора при закрытии ключа..
Ну что же придётся ждать пока человек спалит часть деталей пока не узнает что твоя схема брак.
Ещё раз приведи хоть одну заводскую схему где выход микросхемы коротиться релюшкой. :))
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4200451#p4200451"]Ещё раз приведи хоть одну заводскую схему где выход микросхемы коротиться релюшкой. :))[/uquote]
Не, ты внатуре издеваешся? Или действительно ТОРМОЗ?
Или троль?
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
:)) А подожду результатов повторения вашей схемы на мощности 1500Вт.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Это не моя схема, а Крафта с сайта Схеманет! Там и схема есть и фотки горелых ключей. И описание косяка. Я тоже проверил свои микрухи. Со старыми проблем нет. С новыми , есть. Потому и говорю всем. Что сам видел.
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Я собирал по этой схеме на 500 ватт и она запустилась без проблем, я правда ей не пользуюсь, хочется мощьнее, запускалась и выключалась без проблем, даже с моими кривыми руками и тогда даже простого осциллографа не было, пока я крутил, как вы говорите не рабочую стабилизацию, защиту по току не выставлял, так как снял всего 280 ватт с усилителя. Я не пытаюсь ни чего доказать, просто говорю что сделал своими руками по чьей-то схеме.
Добавлено after 1 minute 41 second:
И теперь я не понимаю как же лучше сделать стар/ стоп схемы.
(78.53 КБ) 77 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Посмотри схемы заводских усилителей они повторяются миллионными тиражами и схема обкатана. К примеру у комповых БП микросхема блокируется по 4 выводу, и не один из них не сгорел по этой причине, этот вывод специально для этого и предназначен разработчиком. Я занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры и не где не видел такого дебилизма как закорачивание выходов микросхемы и питания КРЕНок от напряжения более 30в, как сделано в схеме от мороза.
Я не буду предлагать своих схем, а то опять буду назван или тормозом или тупым, пускай эти эпитеты достанутся производителям. :))
Интересно куда смотрят модераторы, не приятно общаться с таким собеседником?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Ты не тупи просто, и все будет хорошо. Заниматся ремонтом и проэктировать новые. Разные вещи.
В первой тупо меняеш компоненты, во втором надо думать..... как это работать должно. И нужна большая практика в составлении схем. А ремонтировать, можно и обезьяну научить.
Блокировка микросхемы и блокировка сигналов с микросхемы........ ты вкурсе что это разные вещи.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4200593#p4200593"]Я собирал по этой схеме на 500 ватт и она запустилась без проблем
И теперь я не понимаю как же лучше сделать стар/ стоп схемы.[/uquote]
Это нормальная и рабочая схема. Если применять в ней TLку фирмовую.
Но шас которые есть в продаже. Она крякнет.
Если питать преобразователь при проверки от лабораторника, то при выключении происходит мощный щелчек в трансформаторе. А при питании от мощного АКБ и толствм проводом. Горят ключи.
Делай как хош. Но потом не ной, все сгорело. Когда на автомобиль поставил.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4200605#p4200605"]питания КРЕНок от напряжения более 30в, как сделано в схеме от мороза.?[/uquote]
Откуда там 30 вольт? Ты собрался питать от 16 вольт , преобразователь?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 27 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/145676/me ... mmdpqj.jpg
Вот этот косяк. И еще, надо 3 ногу на землю цепануть. Если микросхема не заведется. Тоже есть там такой косяк
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Скажите пожалуйста, а можно подать опорное напряжение на 16 ногу через реле и тем самым отключить TL?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Зачем?
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Откуда там 30 вольт? Ты собрался питать от 16 вольт , преобразователь?
Дам больше будет, но ты из за своей недалёкости всё равно не поймёшь, так что тратить время не стану.
yuzik писал(а):и тем самым отключить TL?
Подай на 4 ногу ов и ТЛка заткнётся. Все комповые БП так работают. И не один не не умер, даже после замены ТЛки с АЛИ.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Да-а-а, дела. Горе ремонтник. '-)
Короче, ни чего не делай. Собирай как есть. И все.Достали неучи уже.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Во главе с тобой.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Стрелочник!
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё раз говорю. Посмотрим как поведёт твоя схема при мощности 1500Вт, с питанием КРЕНки от стоков транзисторов.
yuzik
Сообщение yuzik »
Я может не правильно говорю, а можно поставить диоды например SF16 на трансформатор, что бы не было щелчка, как вариант?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Чо?
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Я далек от правильной схемотехники, по этому и прошу помощи, а вы тут ругаетесь и спорите. В итоге проще вернуться к первоначальной схеме, исключив защиты и регулировки, спасибо и на этом. Когда соберу покажу что получилось и работает ли вообще, в любом случае спасибо за информацию, не хватает живого общения, так как мало знаний, но много чего хочется)))
moroz44
Сообщение moroz44 »
Да этот крендель просто не шарит в этом, и сует свой нос куда попало. Собирай как знаеш.
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Начну сбирать, надо еще плату вытравить и заново намотать трансформатор.
