Собачья растяжка, в хату
Сообщение 74LS00 »
Тему не читал, спрошу ещё раз :)))
Ктото знает такие ролики чтоб по тросу катались чтоб за них провод повесить, а то крючки от зановесок нифига не скользят ?
Только чтоб маленькие и дешёвые. А то прошлый раз искал одна фигня.
Ну или хотябы какието колёсики мелкие от чегото может бывает ?
А то чую в деревню на токарку не попаду, там как обычно всё развалено, провода сгнили, да и не уверен что таких мелких размеров оно точить способно.
В общем под проволку 1мм.
Типо такое но раз в 100 меньше и дешевле https://stroydobro.ru/catalog/product/sku-21233
Ну или такое но покомпактнее и подешевле https://aliexpress.ru/item/4001098991670.html
а то их там штук 20 надо, и лишняя ширина и вес никчему.
Нагрузка 0.3-1.2кг.
Пока не запутаюсь в пружинном проводе, тогда и все 3кг.
И провод тоже надо заменить, но чтото я в продаже микрофонные тоже не вижу, есть только на барахолке советские дорогущие.
Хотя провод у меня есть в заначке, просто резать не хотел
Сообщение Муркиз »
Есть и поменьше, набор 10 шт. брал рулей за 200. Ролики диаметром около 10- 12 мм с канавкой глубиной мм под 2.
Брал лет 8 назад, плохо уже помню, и ссылки на покупку уж извините, не найти.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4461477#p4461477"]Тему не читал, спрошу ещё раз[/uquote]
Это как? Типа ты столько наипенил тем что крышу сносит где и чо? :)))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=182333
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4461477#p4461477"]...провод тоже надо заменить, но чтото я в продаже микрофонные тоже не вижу, есть только на барахолке советские дорогущие...[/uquote]Я себе метров полсотни "советского дорогущего" запас, нынешний такого качества кабель будет дороже самолета... :)))
Сообщение kalobyte »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218238#p4218238"]Это опять я.
Знач надо мне под потолком проволку чтоб по ней провод в наушниках катался, ну как псины по двору.[/uquote]
время от времени вспоминаю этот ролик
Сообщение 74LS00 »
Граждане коты, кто знает разъём который как штекер чтоб крутить можно и чтоб он не отцеплялся ?
Вот типо как джек только с фиксацией.
Задолбал этот провод пружиной скручиваться.
Не знал что такая подстава бывает от фрицев, чёртов пружинный телефонный провод, который уже переломнен, но всё ещё не отрывается
И в чём проблема? Возьми кусачки да откуси его нах.
Может это сгодится?
(21.16 КБ) 136 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Вот это https://aliexpress.ru/item/1005003744215682.html
Надо чтоб штекер крутился и не выдёргивался. А пружину я закинуну и поставлю прямой, или даже ленточный если найду.
разборный 3.5мм штекер что ли нужен? я такие покупал давно, у меня провод ломался у наушников как раз там
Сообщение 74LS00 »
Даже не штекер, а штука как на генераторе с кольцами.
Может реально штекер просверлить и болт прикрутить, и гнездо сквозное.
Но он из фольги, наверно надо эпоксидкой заливать чтоб не развалился
гтекер и так круглый и крутится
не выдумывай себе гимор
Сообщение Фунтик »
https://aliexpress.ru/item/100500431927 ... 8738255763
такое приспособить - не вариант?
Сообщение a_klyuev »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4609723#p4609723"]Граждане коты,...[/uquote]Мля, меня ща зобанят...
Но не могу не спросить...
Норот, а скока весит 1 метр хуя, подвешенный на этой ёбаннннной сабачей растяжке?
Знает кто-нить?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение 74LS00 »
Я бы сказал 3-5 кило, но миниджек выпадает 1 кило
Сообщение чугунок »
https://aliexpress.ru/item/100500433300 ... 3aecJlplVr
Такой нужен? или для кран-балки?
Сообщение 74LS00 »
Оно с мотором чтоль или как ? Где бы посмотреть из чего оно. И вообще это метал или пластик, оно какой вес удержит ?
Сообщение 74LS00 »
Не нашёл я с чего сделать ролики, думал деревяшки поставлю чтоб скользило, ну оно же точно лучше меди скользит. Оказалось что зажим за провод и скользящую петлю делать отдельно, а вместе они зажимают конкретно, стало ещё хуже.
Кароче проволока растянулась.
Провисание 7см, пружина сжата, а значит растянулась больше чем на 10см.
Теперь надо думать как её натянуть.
Чую идёт к тому что надо трос, а проволока это расходник.
А то всё понять не могу чё провод сверху падает, а он реально падает :)))
Сообщение Чумак »
:( Мда, всё не слава богу... Про такие ситуации есть пословица "то рубаха длинна, то хрен коротОк"...
