УКВ приемник на авиа диапазон
Сообщение int4880053 »
Полосу там переключать нужно в зависимости от вида модуляции
оптимальна для этих частот ПЧ -10,7 мгц для нее есть готовые фильтра
и под FM и под АМ , Т е нужно полосу 6кгц,15 кгц Ну и обычный 50кгц
чтобы музыку слушать. Второе преобразование там нинужно-это
было давно когда на эти частоты небыло фильтров вот и переносили
туда где можно было отфильтровать.
/* кварцевые фильтры с разносом по частотам 16.4 Кгц, что соответствует полосе */
--Скорее всего не сталкивались с кв фильтрами так как на этих частотах
при таком разносе у дифференциального моста в середине будет провал
оч большой да и "хвосты" с двух сторон
ну а лестница -она кривая и поэтому уж лучше брать готовый.
Последний раз редактировалось int4880053 Сб май 07, 2022 07:23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4227954#p4227954"]Меня давно мучает вопрос, почему радиопромышленность 20_го века отказалась от регенеративных каскадов промежуточной частоты?[/uquote]
Думаю не смогли решить вопрос повторяемости и стабильности, а дополнительные ручки выводить и заставлять пользователя их крутить дело такое... и непонятно (мне) как оно себя ведет без классических фильтров в условиях мощных сигналов на соседних частотах, не попадалось статеек по этому поводу, у кого есть реген могут попробовать вечером в районе 7.200 - 7.350 там есть несколько очень мощных вещалок и вот можно ли принять что то рядом с ними на реген ?
Последний раз редактировалось Morroc Сб май 07, 2022 07:26:34, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Будете смеяться у нас фильтры на 10,7 , почему то стали дифицитом, раньше были с полосой в 7.5 кГц, а как понадобилось одни на 230 кГц и всё, вот и заморочился
2 преобразования , вторая ПЧ низкая , что б отфильтровать простыми полосовым фильтрами на ОУ
Сообщение 1en2 »
юмористы-теоретики...........130 МГц и BS170.........да и остальное примерно также, для больной фантазии...
Сообщение Morroc »
есть такое ) схема "я его слепила из того что было"
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4228040#p4228040"]Будете смеяться у нас фильтры на 10,7 , почему то стали дифицитом, раньше были с полосой в 7.5 кГц, а как понадобилось одни на 230 кГц и всё, вот и заморочился
2 преобразования , вторая ПЧ низкая , что б отфильтровать простыми полосовым фильтрами на ОУ[/uquote]
Помайте старые ФМ рации например ЛЕН, Гранит, Алтай и от ментов поханых можно отодрать
там с полосою 15кгц.
Сообщение Morroc »
На 45 МГц есть не особо дефицитные фильтры с 7.5 (с 15 тоже), даже интереснее чем на 10.7, я их щупал - неплохие.
Я вот честно не пойму зачем такие извращения если вопрос решается парой микросхем, с какой целью столько "оригинальных" решений в схеме ? imho лучше синтез прикрутить потому что проблемы с настройкой у такого приемника на 130 обязательно будут, это же не в ФМ станцию попасть - в 20 раз точнее и стабильнее надо, да еще и передача короткая, нужно за секунды поймать.
p.s. я не против экспериментов, сам люблю всякое необычное, но должна быть какая то цель всего этого, просто так пощупать решение можно и на макетке (ну вот тот же смеситель на bs170 на 130, я вот тоже хз будет ли на этих транзисторах работать)
Сообщение 1en2 »
в одном из приёмников этого диапазона применялась 2я ПЧ 1600 кГц при полосе по ПЧ 40 кГц, всего два контура - на входе и детекторный.....(это для уточнения отличия параметров от обычных связных рпу кв-диапазона)
От мобилок можно взять 45мгц ну тогда уж точно придется
делать 2ю ПЧ. Их старинных в мусоре полно.
Электрический кот
Проще всего вот так, буду пробовать. :solder: :solder: :solder:
(18.65 КБ) 768 скачиваний
Электрический кот
Из тех деталей , что есть получается схема с двумя преобразованиями , первая ПЧ 6.5 мГц вторая 53.6 кГц
Пересчитал фильтр второй ПЧ , получается как то так :solder: :solder: :solder:
(37.7 КБ) 72 скачивания
Сообщение Diskovod »
Тоже вот не понятно:
исключительно для прослушивания мето службы
И ради этого рисовать кучу схем :shock:
к которым надо только
Электрический кот
Вот такого плана синтезатор пойдеть? https://static.qrz.ru/upload/static/519 ... a45ed5.png
Сообщение сэм »
Пойдет, нормальная схема , если есть микра
Сообщение Morroc »
Я имел в виду такое http://rfanat.qrz.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html
Сообщение Дмитрий М »
В журналах всяких типа Радиовредитель 90х полно было схем на 174ПС1 до 200 Мгц и ПС4 до 500 Мгц весьма простых. Я бы макетку сделал сначала на таком решении а уж потом полез бы в разработку смесителей на дискрете.... Не всё там просто для начинающего..
Электрический кот
Вариант с линейным АМ детектором :solder: :solder: :solder: Или вариант с обычным детектором, правда на германиевых диодах, как рекомендуют в статье, и контур для частотной ООС, такой УПЧ обладает большим устойчивым усилением полосой 100 кГц - 20 мГц на КТ368, но малым входным сопротивлением :dont_know:
(21.71 КБ) 102 скачивания
(22.33 КБ) 118 скачиваний
А какой вариант мы увидим в "металле" ?
Сообщение 1en2 »
никакого...))...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4229324#p4229324"]Вариант с линейным АМ детектором[/uquote]
Из своих опытов с АМ детектором из второй схемы могу посоветовать снимать демодулированный сигнал не с эмиттеров, а с коллекторов V9 и V10. Мне не удалось получить НЧ сигнал достаточного уровня и приемлемого качества на эмиттерах.
