- (17.07 КБ) 1917 скачиваний
УКВ приемник на авиа диапазон
Доброго времени суток, заморочился сборкой данного приемника исключительно для прослушивания мето службы , делать сверкачь пробовал так себе удовольствие, решил скрестить ежа и ужа, сделать конвентер, грубо говоря для переноса на частоту 40 мГц, а детектор сделать по схемке Захарова, вот собственно и все. Схемка сигнал от антены усиливается УВЧ , гетеродин особенностей не имеет, сигнал с гетеродина поступает на фазоинвентор с него на смеситель на двухзатворном полевике, данное решение позволяет сделать частоту гетеродина в два раза ниже, далее выделеный контуром сигнал ПЧ поступает на детектор с ФАПЧ.
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4221898#p4221898"]а детектор сделать по схемке Захарова[/uquote]
Разве в авиадиапазоне не амплитудная модуляция используется?
Да в AIR диапазоне только АМ так принято. В принципе любой УКВ можно перестроить
на 108-136 и добавить АМ детектор. Исключение -это только связь с МКС и космическими
кораблями. Там используют узкополосную ЧМ вот только не услышать потому что
там применяют кодирование речевого сигнала, а вот с системой управления можно
было раньше похулиганить потому что применяли тональную, а сейчас уже нет.
А детектор я бы не стал такой делать. Это скорее чтобы не ставить каскады УПЧ
Просто он чувствительный да и капризный
Молчаливая галлюцинация.
Z
Z
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4221916#p4221916"]Да в AIR диапазоне только АМ так принято. В принципе любой УКВ можно перестроить
на 108-136 и добавить АМ детектор[/uquote]
Я о том, что демодуляция АМ сигналов демодулятором с фапч не очень хорошая идея.
Если уж так то применить сверхрегенеративный детектор, получиться супер сверхрегениратор
C13 не великоват ли? Если это электролит, у него последовательная индуктивность будет приличная, может лучше какую-нибудь керамику в 1 нФ поставить?
Z
Z
В оригинале так, но вы правы лучшие керамика на 1 нф
Я всё таки склоняюсь использовать в качестве детектора сверхрегениратор
На тему кондера, можно и нужно вообще без него, там же емкостной делитель, на нем может заряд накопится, если он не заземлен будет.
Z
Z
Ну тогда вот так, по схеме суперсверхрегениратора
вот упростил
- (15.09 КБ) 1771 скачивание
Последний раз редактировалось Little Jimmy Вт апр 26, 2022 16:25:44, всего редактировалось 1 раз.
Говорю же, VT3 не нужен. Только проблемы при настройке внесёт
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
P.S. 6 деталей сэкономите
Z
Z
упросстил
Все вроде верно, но у смесителей с двумя полевиками/двухзатворным вроде тоже были какие-то плюшки
По крайней мере, у приемников прямого преобразования на нем была чувствительность в 2-3 мкВ без УВЧ
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
P.S. C10 не обязательно ставить
Z
Z
Ну там то вся хитрость в том что частота гетеродина в два раза ниже
и поэтому на полевике повернутые фазы гетеродина.
А то что у полевиков на этих частотах входное сопротивление
(входная емкость) то же не подарок. Но по любому с контура можно
взять больше по напряжению отсюда и чувствительность
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4221954#p4221954"]
Есть идейка по упрощению схемы: можно убрать каскад на VT3, и подключится двухзатворным прямо к катушке, заземлив один конец через сопротивление 100 килоом. Меньше транзисторов - меньше настроек
[/uquote]
Вы оказались правы, получаеться надо наматать еще одну обмотку , которая будет давать 2 противофазных сигнала на затворы полевика
- (14.7 КБ) 151 скачивание
Ээээ... а это точно работает ?
Вот сейчас подумал... Может все-таки лучше сигнал с УВЧ на исток VT3 подавать? Тогда каскад будет похож по входу на каскад с общим затвором, а для гетеродинного- на каскад с общим истоком, все как в учебнике
Контур на входе УВЧ тоже был бы неплох. А на тему работоспособности - такая схемка была у В.Т. Полякова описана, правда там было два полевика, а тут один с двумя затворами. Получается как-бы ключевой смеситель, открывающийся два раза за период гетеродина, и потому удваивающий его частоту.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
На счет сверхрегенеративной части не уверен, не люблю я это дело, потому в теорию не лез сильно
А так вроде похоже
Z
Z
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4222684#p4222684"]такая схемка была у В.Т. Полякова описана, правда там было два полевика, а тут один с двумя затворами[/uquote]
Два то понятно - они открываются каждый своей полуволной, откроется ли двухзатворник дважды за период по этой схеме я прям хз, но где то я такое видел уже.
Ну, с чего бы не открываться?
Правда, затворы вроде не совсем одинаковые по крутизне. может будут искажения нелинейные, но подобрать наверное можно...
Z
Z
