Там не нужен большой ток. Для определения параметров мотаешь пробную (измерительную) катушку с достаточно большим количеством витков и проверяешь на низкой частоте, в результате насыщение происходит на маленьком токе. Потом просто пересчитываешь и всё. К примеру если насыщение наступает при токе в 500мА на катушке в 200 витков, то на катушке в 10 витков оно будет наступать при токе 10А.
Увеличение мощности устройства заставляет не только ставить более мощные транзисторы, но и ставить более мощные стабилитроны для размагничивания этой катушки. Что не всегда рационально. Потому как чем больше в катушку загнать энергии столько же нужно рассеять на стабилитроне. Можно конечно сильно увеличить скважность импульсов, но это будет неудобно для измерения.
