Форма меандра на выходе ТГР
Сообщение honect »
Помогите пожалуйста разобраться почему на выходе гр такой меандр. Имеется генера ор на тл494. Его выходные транзисторы в паралель подключены, то есть в однотактном режиме. Сигнал с тл правильный, но при подключении тгр, меандр искажается. Намотан на кольце 2000нм, пробовал и по 15 витков и по 35.результат тот же. В чем может быть причина. Подгружал тгр резистором 1к. Питание 12 в.
Последний раз редактировалось honect Сб июн 11, 2022 18:56:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение moroz44 »
Где меандр? Фото.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение honect »
Никак не могу загрузить фото. Стараюсь
Сообщение 1en2 »
а ты его по частям раздели, если оно большое....)))))
Сообщение Телекот »
Фото импульса и схему.
Сообщение moroz44 »
Не импульса, а сигнала!
Это техика импульсная. А управляется сигналом.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение honect »
Вот что имею на выходе
(97.35 КБ) 313 скачиваний
Меандр
(95.85 КБ) 240 скачиваний
(68.31 КБ) 268 скачиваний
Последний раз редактировалось honect Сб июн 11, 2022 19:32:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
У тебя однотактный выход с 10 ноги с эмиттера. Тл 494 не умеет двухтакт, нужно дополнительные транзисторы или драйвер
Добавлено after 31 second:
Ну и на осциллографе вход походу закрытый включен
Сообщение honect »
я отключил 8 и 9 ногу, чтобы не вносилась накладка сигнала. Мне это надо для управления четырьмя полевыми транзистора в параллель. Мне двухтакт не нужен. Типа ШИМ регулятора
Сообщение moroz44 »
Ставиш повторитель на транзюках. И трансформатор управления через конденсатор на 1мкф.ьЦепляеш к нему.
Повторитель к уыходу микросхемы цепляеш. Схем куча. в Нете есть.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Так работать не будет.
Сто раз писал, что сердечник надо перемагничивать в трансформаторе для правильной работы. А у вас он, размагничивается, и резистором блин. В таком варианте соотношеие импулься намагничивания с размагничиванием. Всего 30%. Далее сердечник влетит в насыщение.
Добавлено after 26 minutes 39 seconds:
Короче, схема у вас кривая!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Не понятно совсем зачем в однотактной схеме использовать эту микросхему, возьми хотя бы UC384Х. там в даташите есть схемы и с трасформаром.
Если резистор уменьшить до 75-150 Ом может быть и выровняется немного. Но это не точно
Сообщение honect »
Тл494 для регулировки частоты и длительности. В даташите на микросхему есть подключение с тгр, только в двухтактном режиме. Неужели в таком варианте не должна работать?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Значит если я поставлю драйвер на транзисторах, а после него тгр, то должно заработать и импульсы выровняются? Может резистор R11 вообще убрать?
Сообщение Телекот »
А чем 3842 не угодила? она специально заточена для управления полевикакми.
494 умет и 1 такт надо подать 0 на конфиг вход и запаралелить выхода(необязателно) ВК 494 ОК ОЭ и непостредствено на тран работать не может нужен правилный БК кроме того надо учесть что GDT для онотакта нелзя делать на кольцеиз ферита там нужен зазор мелкий илои придется городить цепи его принудителного размагничивания такжеи и драйвет гатей там срецифичный обычный от 2т не прокатит
примероф реализаци полно всенти если вы не профразработчик -изучите их снача потом пытайтесь изобретать свое...
это не укор а совет...
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Телекот, в некоторых случах 494 в 1такте незменима с о своими 2 мя каналами позволяет рулить по схеме или током и напругой без допобвязок
но ка неоднократно писали заточено оно ПОД Бипорярные к4лючи
для MOSFET\IGBT медлу ней и ключем нужен драйвер затвора а они ка известо бывают и с ГР в виде оптомоста или ТГР(GDT)
Сообщение Телекот »
musor писал(а): в некоторых случах 494 в 1такте незменима с о своими 2 мя каналами позволяет рулить по схеме или током и напругой без допобвязок
Добавить второй канал регулировки не проблема и это будет проще чем переточить её для полевиков.
Сообщение honect »
На uc3842 нет схем для регулировки частоты и длительности. Если есть такие варианты рабочие схемы, то сбросьте пожалуйста.
Сообщение Телекот »
Частота зависит от номинала резистора и конденсатора на 4 ноге, длительность от напряжения на 1 ноге.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4244370#p4244370"]Частота зависит от номинала резистора и конденсатора на 4 ноге, длительность от напряжения на 1 ноге.[/uquote]
Собственно совсем так же и в 494 сделано, смысла вкорячивать её на полевик то в чём? В БП как-бы оперативно частоту не надо регулировать, поэтому контроллеры ИИПов обычно только длительность и регулируют, в неявном виде правда. Есть ИС для генераторов, там всё под это заточено, но нет выхода с драйвером :) .
Сообщение honect »
Поясните пожалуйста по меандру. Чем отличается меандр с 494 в отличии от uc3842. Этим меандром управляется полевые транзисторы, которые будут накачивать дроссель. Хочу собрать схему по испытанию дросселей и обратно ходов.
И можно ли увидеть насыщение дросселя на цифровом осцилографе, я имею виду загиб, как в литературе.
